Schmeiß weg das gammelige Ding. Da ist doch schon das Röhrchen abgebrochen.
Zum Reinigen und anschließendem Versiegeln gibt es Tankversiegelungs-Sets. Kostet irgendwas um die 30€, dann hast aber auch Ruhe
Beiträge von DerDennis
nennt sich blow back und ist normal
am besten soll das Reinigen im Ultraschallbad funktionieren. Da das aber nicht jeder hat,geht es auch mit Bremsenreiniger und Druckluft.
Alles zerlegen, ordentlich reinigen (vor allem die Düsen) und mit neuen Dichtungen wieder zusammenbauen.
Bei demontiertem Vergaser kannst du gleich mal gucken, ob ordentlich Benzin aus dem Schlauch kommt. Nach 5 Jahren Standzeit könnte da einiges an Schmodder abgesetzt haben. Neues Gemisch sollte auch nicht schaden.
die Zündspule kannst du dir vermutlich sparen und lieber in die oben genannten Sachen investieren -
Bisschen schneller bzw größerer Zylinder fällt doch mit dem großen Nummernschild kaum auf
Was es kostet eine Revision machen zu lassen weiß ich leider nicht. Aber vielleicht findet sich ja jemand in deiner Nähe, der das ganze mit dir zusammen macht -
woanders zahlt man dafür 5€ in die "Schlechtewortspielkasse"
Habe irgendwie in Erinnerung, dass die Rahmennummer das verbindliche ist? Sicher bin ich mir aber nicht.
Übereinstimmen sollten sie natürlich trotzdem -
Möchtest du die Motorrevision selber machen? Falls ja, unter Dienstleistungen wird ein Komplettpaket mit Lager und Dichtungen angeboten für ~32€. Dann noch neues Getriebeöl und Kleinkram hier und da bist du bei geschätzt 50€. Wobei natürlich noch das ein oder andere Spezialwerkzeug angeschafft werden müsste.
Bei dem Zylinder ist natürlich die Frage was du gerne fahren möchtest, originale 50ccm oder doch etwas mehr? -
Oder aber die HD sitzt zu?! Würde erst den Vergaser säubern
In gewissem Rahmen ist das normal. Zu viel deutet auf einen defekten Drehschieber hin
Tendenziell könnte die schon passen. Probier halt mal eine größere.
Ich war aber gedanklich eher in Richtung Benzinleitung und Vergaser unterwegs. Schlauch mal abziehen und gucken ob ordentlich Benzin kommt und Vergaser reinigen -
Klingt nach fehlender Spritversorgung.
Die 50er Lufthutze ist kein Problem -
p.s. zusätzliche Kommentare sind herzlich willkommen.Aaalter, diese Sitzbank...
Nebenbei: ist der SI 20 nicht eigentlich zu klein für den 177 Polini?
da sie beim Kauf der Cosa dabei waren, sind sie bestimmt zur platzsparenden Unterbringung der Cosa an der Wand gedacht.
wenn beschichten etc nicht in frage kommt, würde ich ihn einfach mit 2T-Öl "ausschwenken", so dass er von innen überall mit Öl benetzt ist
ich will ja nicht den Spielverderber machen, aber so richtig gut sieht das nicht aus, finde ich.
Links auf dem Trittbrett sieht es aber ganz schön "knusprig" aus, als würde drunter der Rost blühen. Überlackierte Schrauben sind auch nicht so der Hit.
Ich persönlich hätte lieber die originale Japan V50 genommen. Das Prozedere zum Erlangen der Papiere sollte bei deiner jetzigen und der Japan V50 gleich sein. Und ums Schrauben kommst du auch nicht rum, da zumindest der Tacho fehlt.Trotzdem (hoffentlich) viel Spass damit
Hier stehen einige Infos:
Ich wüsste nicht was gegen eine Japan V50S sprechen sollte.
Fahr halt mal vorbei und schau dich um. Das SCK ist ja nicht weit weg
