Beim Scooter Center stehen restaurationsbedürftige V50 S aus Japan (auch online zu finden), aber im Laden standen beim meinem letzten Besuch auch überholte V50. Hab ich mir aber nicht weiter angeguckt, da außerhalb meines Budgets.
Aber fahr mal vorbei, vielleicht lohnt es sich
Beiträge von DerDennis
Also den Kompressor für 10€ würde ich mir sparen. Das klappt genauso gut mit einer Schraube, Karosseriescheibe und passender Mutter. Selber Effekt
Noch ne kleine Tour machen bei dem super Wetter und 10km von Zuhause weg klemmt der DR. Nix geht mehr
es könnte ja langweilig werden...
Erstmal auf meine mitfahrgelegenheit mit Anhänger warten...immerhin regnet es nicht -
fahr mal beim TÜV in Koblenz vorbei (Hans Böckler Str.?) und schilder ihm dein Anliegen. da scheint wohl jemand mit "Vespasachverstand" zu sein; hat nämlich letztes Jahr auch einen DR 135 auf einer Px80, Bj.'92 eingetragen, was nicht mehr so einfach sein soll
obs damit nicht gehen sollte?
Weiß noch nicht genau wie ich bestimmte Lager im Motorblock lösen kann. Mal sehen...mit Hitze und Kälte gehen die meisten problemlos raus. Lagersitz/ Motorgehäuse erwärmen, klopf klopf Lager draußen. Evtl vorher das Lager noch kühlen, klappt aber eigentlich auch ohne
empfohlen oder nicht, die richtige HD musst du durch abdüsen herauszufinden!
72er HD halte ich bei 85ccm für zu klein
Hast Du eine Idee, wie ich den am besten ausschliesse? Da die Lichter ja alle funktionierten, eben nur der schwach, dachte ich an keinen Kurzschluss.
Wenn die ZPG raus ist, könntest du alle Lampen ausbauen und mit einem Ohmmeter bzw einem Multimeter mal jede Ader gegeneinander messen und gegen Masse.
So könnte evtl Übergangswiderstände auffallen -
Erste Idee wäre: warm fahren und Öl wechseln. Wobei neue Beläge- wenns die ersten sind- auch eine lohnenswerte Investition wären
Wow, ein 900km/h Motor
Gerade gefunden #ebaykleinanzeigen -
die geförderte Ölmenge kannst du nicht ändern.
Dass dir keiner die Bedüsung sagen kann, ist klar. Das musst du nämlich ausprobieren. Wenn außer dem Zylinder alles original ist, ist eine grobe Hausnummer eine 104er Hauptdüse. Die fahre ich zumindest bei meinem DR. Bei dir könnte es evtl noch größer sein -
Fernlicht gibt es original nicht bei der Special. Der Schalter schaltet tatsächlich nur Licht an oder aus
Na wenns mehr nicht ist...die meisten melden sich hier, weil ihr Vespa nicht anspringen will; dagegen hast du eher ein Luxusproblem, weil sie sich nicht ausschalten lässt
Jo, wenn du den Killschalter betätigst, kannst du Durchgang zwischen "Rot (Zündung) und Schwarz (Masse)" messen
Eigentlich sollten zwei grüne Drähtchen zu finden sein...da wurde offensichtlich wohl schon dran gebastelt
Man kann aufgaben die man nicht will auch vermeiden. Hat bis jetzt fast 40 jahre geklappt
Ansonsten gibts ja noch ebay kleinanzeigen...
da bin ich manchmal auch kurz davor
aber dann denk ich mir: ne komm,das gibt nur Ärger
dann hatte deinen beraterin wirklich nichts draf.du hast ein fahrzeut unter 125ccm also muss das kleine drauf.
du mauust aber aufpassen in den näcshsten monaten das du keine steuern abgebucht bekommst.
mitlerweile giebt es ja keine zulassung mehr ohne bankverbindung und da probieren die gerne mal ihr glück.
bei meiner 125er habe die es auch probiert.dann hatte deinen beraterin wirklich nichts draf.du hast ein fahrzeut unter 125ccm also muss das kleine drauf.
bei meiner 125er habe die es auch probiert.also für meine Px 80 hab ich auch ein quadratisches Schild. Habe mein Motorrad (660ccm) abgemeldet und direkt das selbe Kennzeichen für die Px übernommen. War gar kein Problem
