lass die Haube bloß drauf! Lässt du sie weg,wird nen Motorschaden nicht lange auf sich warten lassen
Beiträge von DerDennis
hab aber keine Ahnung,obs bei dem,der dir verkauft wurde mit anlöten der anderen Leitung getan wäre
da haste aber lange für gebraucht
also eigentlich kannst du an der Tachowelle den Tacho nach oben rausschieben,wenn die Schraube auch los ist. -
Um ein aussagekräftiges Kerzenbild zu bekommen,musst du sie schon vernünftig warmfahren.Dann während der Fahrt Zündung aus,anhalten und sofort die Kerze angucken.
auf der Seite ist die Düse für nen 20er mit 78-85 angegeben
was für Düsen haste denn überhaupt drin?
Meine Damen und Herren, es sinkt für Sie: das Niveau
hey,sowas willst du doch wohl nicht in der Werkstatt machen lassen?! In deiner Vespazeit werden immer wieder kleinere und größere Reparaturen auf dich zukommen und da wäre es schon hilfreich,wenn man seine Vespa gut kennt.Bezahlst du dich ja dumm und dämlich,wenn du für jede Kleinigkeit in die Werkstatt fährst.Man lernt im Laufe der Zeit immer mehr selber zu schrauben und von nix kommt nix
also gutes Gelingen
:wacko:
Bilder wirst du in einem Vespaforum wohl zu genüge finden zeigt mal eure "schätzchen" -
das Pedal soll tatsächlich durch das Loch passen;in irgendnem speziellen Winkel.Habs auch nicht hinbekommen und den Zug so befestigt.war zwar fummelig,aber einfacher als das Pedal da rauszupopeln
hast du die Schrauben am Zylinderkopf richtig angezogen??Tippe dort auf Falschluft.Hattest du auch den Vergaser runter?Wenn ja,auch da mal kontrollieren.Den zweiten Kolbenring würd ich übrigens montieren,ist ja nicht zum Spass da.Kosten ja nicht die Welt die Ringe
Du hattest den Vergaser nicht zufällig draußen? Würde das hochdrehen im Stand erklären, da du den Vergaser evtl nicht wieder richtig draufgesteckt hast und nu zieht sie sich da Falschluft
was fährstn für ne HD? Zündkerze auch entsprechend neu?
oder der Benzinschlauch ist zu lang bzw verknickt
Zum Thema Düse anpassen gibt es hier im Forum viele Erklärungen,wirst einiges finden mit Hilfe der Suchfunktion. Die Seite ist auch zu empfehlen.Unten auf Technik-->Reparaturen.Werden Sachen wie Hauptdüse anpassen,Gemisch einstellen etc. gut erklärt
