Link geht nicht...
Wenns die PX Trittleisten sind - ja sie verdecken die Löcher der PK
Beiträge von Restaurations
Welche Beleuchtung meinst du denn?
was ist der vorteil bei einer mattschwarz lackierung?? gegen über glänzendem lack?
Was soll der für Vorteile haben?? Sieht halt matt und damit etwas schmuddeliger aus und du musst nicht pollieren um den Glanz aufrecht zu erhalten.
Für sowas gibts die Topics "Meine neuste Anschaffung" oder "Zeigt mal her eure Schätzchen"...
Will ja nicht rumstänkern, aber wird hier doch recht genau geommen
Schönes Teil btw!
Nicht richtig!!!
Da wird dir Getriebeöl rauslaufen wie Sau!Eigene Leidliche Erfahrung...
Man kann davon ausgehen, dass er wieder ne Buchse rein macht...
Ich würde die Kanten von diesem überstehenden Ring etwas anschleifen, sieht nach Graten aus. Da läuft ja das Polrad durch. -
? Beziehen sich auf alle Drehzahlen, da sich bei ner Vespa der Zündzeitpunkt nicht mit der Drehzahl ändert.
Außer du hast eine von diesen sau teuren komplett elektronischen Zündungen.. -
Unter dem Plättchen ist doch ein dicker Gummi durch den die Welle geht. Der wird durch das Plättchen gequetscht und dadurch hält das. (so hab ich mir das jedenfalls immer erklärt)
Hast du den Gummi etwa vergessen? -
Nochmal zur Frage: Ja es ist möglich und HD sollte um die 60 liegen, evtl bisschen drunter
Hätte schwören können, dass da auch mind. ne 70er rein kommt...
Du brauchst halt ein größeres Lager für die 125er Welle - Außendurchmesser ist gleich, innen nicht.
Kannst mal schauen, ob im Vergaser die Feder gebrochen ist und deswegen ab und an das Gas klemmt.
Eine weitere Möglichkeit ist Falschluft.
Verwende hierfür die Suchfunktion: SuFu Falschluft -
Jo, stimmt - ich glaube ich wollte sagen man muss den Motor dafür nicht aushängen...
Ja, überprüfe ob die Kabel zum Bremslichtschalter irgendwo aufgerubbelt sind.
Was passiert wenn ich die Gemisch-Schraube reindrehe?
Dann wird das Gemisch fetter.
Könnte jetzt einen Vortrag über turbulente und laminare Gasströmung halten, aber das verkneife ich mir mal.
Wäre aber schon interessant!
Meiner Meinung nach immer noch viel zu klein die HD...
Wie sieht denn deine Zündkerze aus? -
Ah, da kommt das Antriebsritzel rein
- nettes kleines Tutorium!
Tachowelle hält durch das Metallplättchen! -
Ich würde mal das Schaltkreuz wechseln (Motor spalten ist dafür nicht notwendig).
Falls das Problem weiterhin besteht solltest du dir mal deine Gangräder auf der Hauptwelle anschauen, ob die arg verschlissen sind (die Rasten für das Schaltkreuz mein ich). -
Also ich hab mir von erfahrernen Tunern hier sagen lassen, dass dieses pollieren keinen Sinn macht. Es gibt aber auch Leute die dadurch ein Quäntchen mehr Leistung spüren wollen...
Durch die 2 Takt Technik unterliegt das Gemisch in der Kurbelwellenkammer schon so großen Verwirbelungen, dass es auf die rauhe Fläche der Üs nicht ankommt.
Das das Gemisch durch die rauhe Oberfläche in Mischung bleibt halte ich für Unsinn. (das Gemisch ist in dem Bereich gasförmig) -
Mein ehemaliger "Freund" wohnt noch immer eine Tür neben mir
Inzwischen bin ich aber fast froh, dass er mir die abgenommen hat
