  2. freak05
Beiträge von freak05
  • Eure Meinung zum Setup:
    • freak05
    • October 30, 2008 at 19:44
    ja mir wird auch empfohlen meinen motor nicht auf dauer mit vollgas aufzudrehen, weil dann wahrscheinlichkeit eines anreibers steigt
    • freak05
    • October 30, 2008 at 19:36
    ich wills so machen: eine perfekte smallframe vespa und eine largeframe vespa
    und da investiert man gerne!
    motor plus vergaser auspuff usw. 3800 aberdas ist dann high end mit schätzungsweise 38 ps
    • freak05
    • October 30, 2008 at 19:18
    das kann ich noch net sagen ob ich ihn beim ihm kaufe, kommt drauf an wer billiger ist:
    selfmade
    worb5
    irgendwelche user
    vl gebraucht
    oder doch neu
    • freak05
    • October 30, 2008 at 19:02
    ja learning by doing und ihr im forum werdet mir schon helfen, hoffe ich halt
    • freak05
    • October 30, 2008 at 18:55
    ja klar
    • freak05
    • October 30, 2008 at 18:39
    ungefähr
    • freak05
    • October 30, 2008 at 18:29
    PEP 221 ccm Motor 34 PS Version
    - ohne Membrankasten/Membrane
    - ohne Zündung
    - ohne Kurbelwelle
    MMW Kupplungskorb
    Vespatronic Zündung
    Vforce Membrane
    PEP Membranansauger
    Kurzer 4. Gang, 37 Zähne von DRT
    Langhubwelle 62,5 mm Hub (225ccm)
    Kurbelgehäuse aufspindeln für 62,5er Welle
    Welle beidseitig am Hubzapfen verschweißen und richten!
    1 St Mikuni TMX 38
    1 St RamAir Luftfilter 62 mm
    1 St DSE PX 200
    1 St Verbindungsgummi, langer Gaszug
    was haltet ihr davon?
    wieviel speed ist da möglich?
  • Möglichkeit eine Kat-Vespa zu tunen:
    • freak05
    • October 13, 2008 at 21:47
    stimmt, aber du bist da *gg
    ich werd morgen mal eine testfahrt ohne rücklaufröhrchen machen und anschließend den zylinder runternehmen und am damit zum dremeln
    • freak05
    • October 13, 2008 at 21:44
    nö, ich experimentiere lieber...
    • freak05
    • October 13, 2008 at 21:38
    ja wie oben beschrieben an den überströmern an den kolben etwas abfeile damit die überströmer nicht mehr ganz zu machen
    • freak05
    • October 13, 2008 at 21:31
    ja und wie weit hinein ? zum kolben hin?
    wieviel mm darf ich den am kolben selbst wegnehmen?
    • freak05
    • October 13, 2008 at 21:17
    danke für die hilfe!
    bin mal gespannt welchen speed ich erwarten darf
    wie weit darf ich den beim einlass am zylinder reinfräsen das die steuerzeiten nicht beeinflusst werden
    • freak05
    • October 13, 2008 at 18:19
    fotos sind schon lange da...
    • freak05
    • October 13, 2008 at 18:10
    so ich will wieder was an meiner kat vespa machen, ja schon wieder *gg
    und zwar:
    das rücklaufröhrchen rausmachen und mit kaltmetall zumachen,
    das ansaugrohr mit dem dremmel etwas bearbeiten bzw. polieren
    den einlass bis zur mitte des zylinders auf die große dichtung dremmeln (damit die steuerzeiten nicht verpfuscht werden)
    den kolben an den überströmern abfeilen
    den auslass wiedermal polieren
    und zu guter letzt wieder den polini left raufgeben
    so meine fragen wären:
    wo sind die überströmer am kolben (foto oder skizze)
    wie weit darf ich reinfräsen beim einlass
    wieviel darf ich abfeilen an den überströmern?
  • Kommt nicht auf höhere Drehzahlen:
    • freak05
    • July 7, 2008 at 20:20
    hat nix gebracht!
    • freak05
    • July 7, 2008 at 19:43
    ok werd ich mal probieren!!!
    • freak05
    • July 7, 2008 at 19:20
    nein dann stirbt sie ab!
    • freak05
    • July 7, 2008 at 19:15
    ich hab ein großes Problem mit meiner Vespa
    Problem:
    Ich starte sie ganz normal, sie springt an fährt usw. nur wenn ich sie hochdrehen lassen, will sie nicht, sie stirbt zwar nicht ab
    Ich hab schon Vergaser gereingt, eingestellt, und neue Zündkerze verbaut!
    wo kann der fehler sein
  • DVD Motorrestaurierung
    • freak05
    • May 15, 2008 at 18:12
    uppe es einfach auf rapidshare!!!
  • [Foren News] Moderatoren gesucht
    • freak05
    • May 15, 2008 at 17:03
    alles gute rally!!!
    ich hoffe du wirst uns im vespaforum.at auch weiter erhalten bleiben!
