Beiträge von hubi
    Hallo!
    Neulich habe ich bei meiner Vespe neue Lager in den Motor gebaut. Verlief eigentlich alles Problemlos, startete sofort, Gänge lassen sich alle schalten, nichts macht Geräusche etc.
    Nur: Ziehe ich die Kupplung, läuft der Motor spürbar strenger, d.h. ohne viel Gas würgt es ihn ab. Nun habe ich beobachtet, dass beim Ziehen der Kupplung die Kurbelwelle nach rechts gedrückt wird und wahrscheinlich am Kurbelgehäuse streift.
    Woran kann das liegen? Was habe ich falsch gemacht?
    Die Kurbelwelle hat eigenlitch kein spürbares seitliches Spiel. Habe ich da was vergessen? Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Wie wird die KW in Position gehalten, wenn der Druck von der Kupplung kommt?
    Danke für eure Hilfe!
    Grüsse
