  2. humbuk
Beiträge von humbuk
  • Kappe am Vorderrad
    • humbuk
    • September 26, 2006 at 15:12
    Will bei meiner Vespa am Vorderrad die Kappe abmachen um Luft nachzufüllen?
    Luftdruck vorne 1.25 und hinten 1.75 oder?
  • Welche Schrauben wohin
    • humbuk
    • July 25, 2006 at 14:12
    Fand ich auch komisch, aber der war irgendwo da drin ;)
    • humbuk
    • July 25, 2006 at 12:22
    Habe letztens den Gaszug meiner Vespa repariert. Als ich die Verkleidung des Lenkers abgeschraubt hab, habe ich leider vergessen mir aufzuschreiben wo welche Schraube hingehört.
    Habe mal 3 Fotos angehangen, wäre nett wenn ihr mir sagen könnt wo welche hinkommt.
    Auf dem dritten Bild ist schon eine Schraube drin, die ist aber falsch ;)
      • 398.15 kB
      • 452
      • 336.64 kB
      • 394
      • 292.75 kB
      • 447
  • Probleme mit dem Gaszugwechsel
    • humbuk
    • July 21, 2006 at 18:50
    Also den Noppen kann ich da ja am Lenker festmachen und den Draht in diese Art Schiene legen.
    Jedoch ist der der Draht dann am Vergaser um einiges zu groß. Habe mir so ein Noppen mit Schraube geholt. Muss ich dann den Noppen so verschieben das er beim Vergaser gerade so reinpasst?
      • 359.06 kB
      • 343
    • humbuk
    • July 21, 2006 at 09:28
    Hehe, hab den Gaszug endlich durchgezogen bekommen.
    Nur bekomme ich den kleinen Noppen am Vergaser nicht so angebracht, dass er wegrutscht. Und wie ich den Nappen am Lenker festmachen soll weiss ich auch nicht. X(
    • humbuk
    • July 21, 2006 at 08:53
    anbei die bilder
      • 341.33 kB
      • 515
      • 187.19 kB
      • 483
    • humbuk
    • July 21, 2006 at 08:08
    Der Gaszug ist gerissen, folgedessen musste ich ihn wechseln. Ohne Gaszug kein Gas ;)
    Ich finde das Schrauben an Rollern etc. ziemlich langweilig und macht mir nicht sonderlich viel Spaß.
    Der Grund warum ich das selbst mache ist der, dass ich einfach Geld sparen will. Die nächste Werkstatt ist 14 km entfernt. Und soweit will ich die Vespa nicht schieben.
    Werde gleich ein paar Bilder machen und sie anhängen
    • humbuk
    • July 20, 2006 at 20:44
    Hab endlich nach laaangem suchen den "aussenzug" gefunden. Er ist zwischen den Lenker und dem Handschuhfach, da wo es nicht mit Plastik abgedeckt ist.
    Würde es jetzt reichen wenn ich den innenzug dort reinstecke und den aussenzug nicht zur alten Position bringe oder ist das dringend notwendig?
    • humbuk
    • July 20, 2006 at 16:21
    Schon klar, dass ich den aussenzug nicht kürzen kann.
    Mein Problem ist jetzt: Ich will die Verkleidung abmachen.
    Habe soweit ich weiss alle Schrauben gelöst. Und nun habe ich das Problem, dass sich die Verkleidung vom Handschuhfach nicht lösen lässt. Es scheint überlall los zu sein, nur nach 2-3 cm geht es nicht weiter. Muss ich das Zündschloss extra lösen?
    • humbuk
    • July 19, 2006 at 15:07
    Komm gerade nicht mit ;)
    Den Innenzug muss ich doch am Lenkrad reinstecker... und deshalb kann ich schlecht den Innenzug am Gaser festhalten?
    Wie kann ich denn Verkleidung von ner Vespa abmachen? Dann müsste das ja auch gehen?
    • humbuk
    • July 19, 2006 at 12:44
    Habe ich schon versucht... geht leider nicht
    • humbuk
    • July 19, 2006 at 08:57
    Habe Probleme mit dem Gaszugwechsel...
    Wenn ich den Innenzug vorschiebe geht er nach etwa der hälfte nichtmehr weiter. Der Aussenzug scheint mir da wo er am Vergaser rauskommt etwas zu lang zu sein.
    Was kann ich da machen?
  • Gaszug gerissen?
    • humbuk
    • July 17, 2006 at 11:40
    Gibts im Internet vllt. eine Anleitung wie das geht?
  • Gaszug gerissen?
    • humbuk
    • July 17, 2006 at 11:13
    ok habs aufgeschraubt! der gaszug ist gerissen
  • Gaszug gerissen?
    • humbuk
    • July 17, 2006 at 10:22
    Ich Gasgriff kann ich ein paar mal ganz rumdrehen ohne Widerstand zu bemerken.
    Wenn ich die Vespa anmache, kann ich kein Gas geben und die Vespa geht nach kurzer Zeit wieder aus.
    Ist der Gaszug gerissen? Wenn ja, wie teuer ist ein neuer? Kann ich dies selbst reparieren?
  • Elektronik ausgefallen
    • humbuk
    • April 15, 2006 at 16:24
    hab ich aber nicht
    • humbuk
    • April 15, 2006 at 10:51
    wo finde ich das?
    • humbuk
    • April 15, 2006 at 09:12
    Vor ein paar Tagen ist auf halber Strecke die gesamt elektronik ausgefallen.
    Auf einmal ging das Fernlicht an. Kurz danach gingen alle lichter aus, konnte noch 1-2 mal blinken um rechts ranzufahren. Danach ging nichts mehr, weder licht, blinker oder hupe.
    Woran könnte es liegen?
    Wie kann ich das als Laie reparieren?
  • Vespa geht nichtmehr an
    • humbuk
    • April 1, 2006 at 23:34
    gut werde dann morgen die zündkerze reinigen und neues gemisch reinhaun.
    hab davor immer bei total getankt und an dem tag bei aral. vllt ein schlechtes zeichen^^
    • humbuk
    • April 1, 2006 at 15:09
    vllt auch zu wenig öl? oO
