  2. mr.twist3r
Beiträge von mr.twist3r
  • Vespa geht dauernt aus während der Fahrt!
    • mr.twist3r
    • May 14, 2008 at 22:34
    JUHUUUU sie fährt wieder !
    Hab den Pickup ausgetauscht und sie fährt wieder. Vielen Dank für den Tip !
    • mr.twist3r
    • May 9, 2008 at 21:07
    Ich hätte das Teil nicht bestellt wenn ich das nicht schon ausgeschlossen hätte. Hab ja auch die komplette zündspule samt kabel ausgetauscht und das Problem war noch da. Zünkerzenstecker ab und nur am Kabel geschaut ob Funke da ist. Negativ. kann also weder das Kabel noch die Zündspule sein.
    Bin mal gespannt was der Pickup bringt ;)
    • mr.twist3r
    • May 8, 2008 at 23:10
    Danke erstmal für euere tips. Habe micht vorhin auch nochmal durchs Forum geslesen und bin auf die Lösung mit dem Pickup gestossen. Pickup ist schon bestellt. :) Hoffe das das die Lösung zu meinem Problem ist.
    • mr.twist3r
    • May 8, 2008 at 19:01
    UPDATE UPDATE !
    Hab heute mal die Zünspule meiner Freundin eingebaut (hat den gleichen Roller). Angesprungen ist sie sofort nach 5 min ging sie aber wieder aus. Zünfunke hatte ich dann auch keinen mehr :(
    Zündspule kann ich also schon mal als Fehlerquelle ausschliessen :S
    Jemand noch nen Tip bevor ich mich an die Zündung wage ??!!!
    Wäre euch sehr dankbar ;)
    • mr.twist3r
    • May 7, 2008 at 23:06
    Hab eben gerade eine von svoin gekauft. Sollte die bis am Samstag da sein werd ich mehr wissen. Ich hoffe nur das nicht die Zündung im Eimer ist :P und meine kleine am Samstag wieder rennt. Auto fahren bei dem Wetter kotzt an :D
    • mr.twist3r
    • May 7, 2008 at 21:51
    UPDATE UPDATE !
    Ich hab mich heute nochmal an meine Vespe gemacht. Wollte gleich nach der Arbeit zu nem Kumpel fahren und nochmal den Vergaser reinigen. Leider bin ich erst garnicht so weit gekommen.
    Wie erwartet blieb die Vespe wieder unterwegs stehen und diesmal ging sie auch nicht wieder nach 10 min an. Lange rede kurzer Sinn ich habe Festgestellt das die Vespa nicht immer Zündfunke hat. Mal ja mal nein. Es kann sein das sie sofort anspringt und dann aber wieder ausgeht nach 2-3 Km.
    Auf jeden fall ist dann der komplette Funke weg. Ich weiss auch nicht mehr weiter. Ich hab auch mal an dem blauen Kasten (glaube die Zündspule) aus dem das Kabel für die Zündkerze kommt geschaut ob da Spannung anliegt bzw ausgeht. In den Kasten kommen von der Zündung 3 Drähte auf dem grünen kommt Spannung an die beiden anderen glaube Rot und Weis nicht oder schwarz weis kommt nix an.
    Ist das normal so ?
    Grün gelb geht an ans motorgehäuse quasi Erdung.
    Wie kann ich am besten den Fehler eingrenzen bzw feststellen obs die Zündspule oder die Zündung ist ??
    HIIIIIIILLLLLFFEEEE !!!! :)
    • mr.twist3r
    • May 6, 2008 at 21:17
    Hallo Freunde
    Hab mal wieder ein kleines Problem mit meiner Vespe. Sie geht einfach während der Fahrt aus. Mal läuft sie 20 min mal 30 aber irgendwann merkt man wie sie anfängt zu stottern. Kurz danach geht sie dann aus.
    Lasse ich sie dann ca 5 min stehen kann ich sie wieder anmachen. Man kann dann je nach Lust und Laune der Vespa wieder 5-10 minuten fahren. Dann fängt das Spiel von vorne an.
    Mir ist aufgefallend das sie Benzin verliert und der Benzinschlauch gerissen war. Also gleich ausgetauscht. Der Benzinfilter der im Vergaser sitzt war auch ziemlich schmutzig. Den hab ich gleich ausgebaut und komplett gereinigt (also kompletten Vergaser). Dachte mir vielleicht verstopft ja Schmutz eine der Düsen in der Schwimmerkammer.
    Problem taucht dennoch auf :(
    Kann es auch sein wenn die Gemischschraube nicht richtig eingestellt ist das dies der Grund sein kann. ??
    Zündkerze ist Goldbraun sollte also ok sein. Vielleicht hat ja jemand von euch noch Tips für mich.
    Sven
  • welche vespa ist richtig für mich?
    • mr.twist3r
    • March 24, 2008 at 19:38
    Ahhh ein Lampertheimer ! Da komm ich auch her :) sei gegrüst "nachbar" !
    Kannst meine gerne mal probefahren, bin mit meiner Freundin auch schon zu zweit drauf gefahren. Auf gerader Strecke kein Problem nur beim Anfahren nach der Unterführung wirds unlustig zu zweit :D
  • Auspuff Frage !
    • mr.twist3r
    • February 8, 2008 at 22:23
    Kann mir jemand sagen ob der Auspuff an meine XL2 passt ???
    Die sito dinger wurden hier schon öfter durchgekaut. Ich hab nur keinen bock was falsches zu bestellen das gibts noch nen anderen neben dem für Automatik.
    das " Rush/FL2/HP m. E-Norm" verwirrt mich ein wenig
  • Eure neuste Anschaffung
    • mr.twist3r
    • February 2, 2008 at 13:39
    Zitat von pola
    ah, traktor 8)
    Sammt Final Scratch :gamer:
    • mr.twist3r
    • January 31, 2008 at 19:14
    KEINE LUST MEHR AUF PLATTENTASCHEN SCHLEPPEN :P
    (mono) Bild gelöscht! Urheberrecht? :pump:
  • Wie gefällt euch dass Neue Vespaonline Logo?
    • mr.twist3r
    • January 27, 2008 at 18:44
    Würde mich unter Umständen auch bereiterklären nen neuen Header für das Forum zu bauen. Hab ja auch schon Logo gebastelt.
  • angehalten !
    • mr.twist3r
    • September 3, 2007 at 20:47
    Dann hab ich ja nochmal glück gehabt das meine Vespa nicht getunt ist ;)
  • angehalten !
    • mr.twist3r
    • September 2, 2007 at 22:24
    Genau aus dem Grund hab ich ihn ja fahren lassen ;)
  • angehalten !
    • mr.twist3r
    • September 1, 2007 at 19:43
    HRHR Servus
    Die Woche wurde ich abends auf dem nachhauseweg von 2 motorradbullen angehalten ! Erst wollte der Typ mal die Papiere sehen und hat sich dann aufgeregt warum ich nur Kopien dabei hatte. Dann hat er mich gefragt wie schnell die vespa fährt und ich meinte so "naja 45 - 50 (in wahrheit 60) ja nach wetter und wind". Dann fragt der mich natürlich ob er mal fahren kann und mir wurde natürlich erst mal mulmig im Magen :S . Schade das ich mein handy im Handschuhfach hatte ! Das hättet ihr sehen müssen könnt ich euch nen ca 2 m großen Bullen im Lederkombi und Helm auf ner knallgelben Vespa mit Karostreifen vorstellen :lol: . Zum totlachen. Das Beste war dann noch als er von seiner Testfahrt wieder zurückkam meinte er so " da muss aber schon ganz schön gutes Wetter sein !" ich hab erst garnicht gerafft was der von mir wollte ?( und dann ist mir eingefallen das ich garnicht mehr diesen Ring am Schalthebel habe auf dem man sieht wieviel Gänge die Vespa hat. Scheinbar hats der Typ nicht geschnallt und ist die Ganze Zeit im 3. Gang geheizt :dash: :lol: . Danach hat er mir ganz abgeturnt meine Papiere wieder gegeben und meine schönen Tag noch ! HAHA
    Welch ein schöner Feierabend !!!
  • Altersdurchschnitt
    • mr.twist3r
    • August 20, 2007 at 18:33
    Servus Leute
    Ich war ja am Wochenende in Mannheim auf dem Vespatreffen und zu meinem Erschrecken musste ich feststellen das der Altersdurchschnitt auf der Veranstaltung doch schon relativ hoch (40+) war. Mich würde mal interessieren warum das so ist. Sind Vespas einfach zu uncool für die Kids ?? Haben sie nicht das nötige Taschengeld um Raparaturen zu machen weil die Plastikdinger einfach Pflegeleichter sind und weniger was dran zu machen ist als vielelicht bei ner Vespa ?? Ich mein ich bin ja auch nicht gerade mehr der "Jüngste" und ich dachte ich lieg gut im Durchschnitt auf so ner Veranstaltung.
    Mich würde mal der Durchschnitt hier im Forum interessieren vielleicht köntet ihr ja mal Euer Alter Posten. Evtl auch n kleines Statement zu meinen "Theorien".
    Ich Persönlich ( 28 ) verbinde Vespa fahren einfach mit Kult und Style ! So ne Plastikschüssel würde mir garnicht in die Tüte kommen. :whistling:
  • Vespa Neulackierung
    • mr.twist3r
    • August 19, 2007 at 20:59
    Hi Leute
    Ich hab vor im Winter meine Vespa neu Lackieren zu lassen. Ein Kumpel von mir arbeitet in amikaserne als Lackierer dementsprechend günstig könnte ich auch die Sandstrahlung mit Lackierung bekommen. Ich würde die Vespa halt gerne etwas aussergewöhnlicher lackieren lassen. Passend zu meinem Vorhaben hab ich mir da mal was gebastelt. Jetzt ist euere Meinung dazu gefragt :D
    Die Karostreifen werd ich dann wegmachen !
  • kann ich in die pfalz bohren...?
    • mr.twist3r
    • August 19, 2007 at 14:33
    Also in Hessen geht das schon :D
  • wie äussert sich eine defekte Schwimmernadel?
    • mr.twist3r
    • August 16, 2007 at 14:04
    Bei mir lief die ganze soße direkt in den motor und ich musste jedesmal den vergaser abmachen und den motor ankicken damit das restbenzin im motor verbrennt wird.
  • Fertigstellung PK75 Spezial "Der Bastard"
    • mr.twist3r
    • August 15, 2007 at 18:18
    Also ich find die Optik sehr gelungen ! Beide Daumen Hoch !!!
