duffy du bist eklig :pinch:
dachte eher ich wär realistisch.... ![]()
das ekelige hab ich erst garnicht verlinkt.....
jetzt mal wieder böse bin....wenn man so mit garnix zufrieden ist, sollte man sich ne richtungsänderungsanzeige gänzlich sparen....
getreu dem motto in geheimer mission unterwegs ![]()
mal ersnsthaft... konrad elektronik bietet so einiges an leistungsstarken akku`s und mini blinker gibbet bei polo(zb)...nen bissken gebastelt und schon hast ne blinkanlage...
die hu plakete von der dekra.....weil der tüv sie verweigert hat..... ![]()
das piepen des signalgebers für den blinker.....weil es seit einiger zeit nicht mehr tut..... ![]()
jennyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
lauf forest,lauf.......
und das kann dabei passieren....
schau mal....eventuell hilft dir das hier weiter.....
gruss duffy
na eventuell ist die aufnahme an dem sturzbügel gemeint, hab das bild grad nicht zur hand , aber sowas gibbet....ansonsten wenn er tatsächlich das beinschild meint sollte er die gemeinde aufklären..... ![]()
bärlinerautomatikschinder ![]()
war dann auch mal so frei, weil ich ein pöser pursche pin.....
Frage:
hallo... leiter seh ich nix auf dem pild, kan ich ein par pilder vom dem roller pekomen?wen ich ihn sähn will mus ich nach aalen in westfalen kom??viviel...weitere
09.07.08
antwort: ein paar???
unter tipps und tricks findest du eine bauanleitung mit maßen....
gruss duffy
Verstärke dein Bodenblech sonst verbiegt dir der Seitenständer das Trittblech sieht dann Schei.e aus.Aber der Buzetti müßte eigentlich von selber klappen.
aber auch nur, wenn beide federn vorhanden sind...... ![]()
wetten das dir die aluflege eher unterm hintern wegbricht als ne chromfelge.... ![]()
aussehen ist nicht alles.....warum die wohl keine abe haben für die felge???? ![]()
da hats wohl nen patzerchen beim zusammenbau gegeben.... mein hauptständer klappt von allein ganz ein, sobald ich die vespa vom ständer drücke....hast die feder richtig eingehängt???
ps. der buzetti behindert die normale funktion des hauptständers eigendlich nicht
sehr lustich aber hier fehl am platze.... wäre eher was für offtopic oder die sparte ebay selber....das ganze noch verlingt wäre noch besser gewesen... das mal hiermit nachhol...
wird bei den temperaturen nicht lange halten.....
den umbau auf lenkerendenblinker haben hier schon etliche leute erklärt und es gibt hier alles an wissen, was du brauchst um es umzusetzen.kannst dir also deinen gang zum tüv sparen....
das hier ist nur eins der hilfreichen bildchen die du finden kannst....
und mit dem suchbegriff lenkerendenblinker triffst du auf 118 ergebnisse...
ich hoffe, ich konnte dir helfen......viel spass beim lesen....
gruss duffy
vergaser reinigen, tank entleeren und neuen sprit einfüllen,benzinschlauch begutachten und eventuell, wenn brüchig,ausgehärtet oder matt tauschen....ne neue kerze würd ich ihr auch noch gönnen...desweiteren nen getriebeöl wechsel....sämtliche züge ölen...bremsen auf gängigkeit überprüfen...das wärs erstmal im groben....beim vergaser reinigen drauf achten, das sich unter dem benzinschlauchanschluss(auf klaus seinem bild nummer 2) nen filtersieb versteckt.....
Aber es wurde nach Selbstsichernde Muttern gefragt !
stimmt so nicht, es wurde nach einer sauberen lösung gefragt und somit ist auch deine antwort eine richtige.... ![]()
