Brauchst nen A1 Führerschein!
Aber man kann auch den Motor irgendwie auf 50 cm³ drossel, oder so!
wie willst du die 30ccm die zuviel sind wegbekommen???
jepp brauchst A1.... ist aber doch nicht weiter schlimm, weil du ja erstmal 2 jahre fahren kannst, danach erweiterst du A1 auf A was dann weniger kostet....zwinker...
schau mal hier....
mit einfachem fett.....filz ist ja luftdurchlässig...
nummer 10 der zeichnung...
die sichbaren ecken des tanks wären die einzig zu bemängelnden stellen gewesen.... super dein post....sehr hilfreich für alle die sich mit dem gedanken tragen ebenfalls diese bank zu berbauen...
Ja welche Nummer im Farzeugschein ?? WO soll die Nummer stehen ??
auf der vorderseite der be...oben rechts.... nichtamtliche eintragung steht davor wenn ich mich grad nicht irre....
es gibt zwei arten von ass dichtung....zum einen befindet sich ein o-ring im ansaugtrakt des gasers... oder aber es wird ein gefetteter filzring zwischen gaser und ass verbaut.... beide arten verhindern das falschluft ziehen über den ass....also wenn du den filzring verbaut hast, bleibt die frage ob du ihn eingefettet hast.....
Also als reiner VESPA - Freak finde ich den MP3 optisch genauso schwul wie Duffy.
ich bin in keinsterweise schwul....auch nicht ansatzweise....und optisch schon garnicht , so wie der mp3.......noch so ein vergleich und ich schick dir den hier vorbei ![]()
hatte ich auch mal dieses problem. da waren es die simmerringe der kurbelwellenlager- waren futsch
wenn der luftballontest ok war, fallen siri`s wohl aus....
hast du den filzring eingefettet drin oder o-ring im vergaser???
Jepp, genau sowas hab ich gesucht!
Smallframe abgedeckt fehlt noch largeframe
Danke
guckst du hier...
bei dem mischöl scheiden sich die geister.... ich persönlich nehm das von aral....ist in einer dosierflasche ..... das mischverhältniss ist 1:50
schau mal nach der gasschieberfeder im gaser... könnte gebrochen sein....
welcher??? der zweite??? dann nimm die suchfunktion....benzinhahn ausbauen.... ![]()
viel spass beim lesen.....
ja den hier... und neue dichtungen...
alle achtung schönes ding das....
guckst du...
automatik modell
mal nen tip am rande....wenn du das in dein avatar schreibst, dann hat es unser einer leichter....
wenn du den meinst.... ![]()
vergleich ihn mal mit dem hier...
? Warum falsches Forum? Ist doch für Smallframes. Augen auf!
ich hatte meine augen auf.... die frage war im largeframeforum als ich die antwort geschrieben hab..... wurde von den moderatoren hierher verschoben... ![]()
