wenns den krümmer von sip nimmst musst nix schleifen....der sito ist zwar billiger ist aber als roster verschrien...
Beiträge von Duffy121
19er ist zu gross und wird erst bei grösseren zylindern eingesetzt. hab in meiner auch nen 16.16 mit ner 73 HD, reicht völligst aus...
da steht`s doch schon...
jepp, wenn...aber wie aus der beschreibung hervor geht entdrosselt er doch sogar die 40km/h version...
und wenn du mal die bilder vergleichst, solltest keinen unterschied sehen können...oder???
[Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/big95.jpg]
da du scheinbar von dem hier redest.... Art.-Nr.: 13210600
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00000052_003.jpg]
gibts noch das hier dazu... Art.-Nr.: 21601200
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00007288_001.jpg]
ich sprech von dem..
zu beidem brauchts den krümmer...
1.papiere gibts für den sito von sip ebenso wenig wie für den ori vom sc und werden auch nicht benötigt, da ja nun mal kein unterschied zu ori-werksauspuff gibt
2.ja
3.ja,warum sollten die im sc das sonst dahin schreiben??
4.nein5.nein
die verjüngung im krümmer ist meist nur mit ein zwei schweisspunkten festgemscht und lässt sich mit hilfe eines dremel oder schleifstein(diese roten für die bohrmaschine) ganz einfach entfernen... ist auch ohne ausbau des auspuff nicht zu bemerken, das die verjüngung fehlt...
wie gesagt, der sito muss der rennleitung erstma auffallen.... hab selber einen drunter und fällt nicht auf....konsequens wenn du erwischt wirst, erlöschen der be und eventuell ne anzeige...aber wie gesagt, dazu brauchts aber schon nen sherrif mit kenne, der das so ohne weiteres erkennen will...
da der sito dem ori nachempfunden ist bemerkt die rennleitung ihn meist nichtmal....
oder sprichst du von diesem hier???
er meint ori auspuff...denk ich mal
@chrisB das nennt man teuerungsrate...
ups gleichzeitig getippt??
nur das du ihn billiger gemacht hast....
guckst du....
mal aus nem avatar kopiert...
passt aber aus meiner sicht besser in tipps und tricks..
also mal von der laufleistung abgesehen, so fangen die preise für ne et2 bei mobile zb bei 750 euro an.....nu kommt natürlich die laufleistung hinzu und so ergibt sich der preis von 400....wenn sie also wie du sagst regelmässig zur inspektion war sollte sie noch nen bissken halten....ne unfall et2 ist ja schnell mal nachgekauft, falls der motor doch noch verreckt...ich persönlich würd mir mal wacker ne überblick über die ersatzteil lage /preis verschaffen und dann um 50 euro drücken und nehmen.... vorraussetzung ist natürlich, das die angaben des verkäufers stimmen...
hallo...wende dich mit deiner frage mal per pn an das forenmitglied "ramses pyramid" das ist hier das ape as..
gruss duffy
also der beschreibung vom sc nach, ist die sito banane ein seriennaher renn auspuff...wenn du keine begleitpapiere dazu hast, denke ich wirds schwierig den eingetragen zu bekommen...
einzelabnahme wäre eventuell ein weg, nur ob sich das finanziell rechnet???
versuch lieber den e-pass für nen sito plus zu bekommen und verkauf der rennleitung, das dieser e-pass zu deinem auspuff gehört
ps. der e-pass ist bei einem sito plus für die pk dabei....mal im forum fragen ob einer den über hat...
hallo... ich hab da mal mit hilfe der suchfunktion diese für dich gefunden....
die meisten hier schwören auf den heidenau K58
gruss duffy
edith meint runterscrollen führt zu ähnlichen themen....
Alsou iaa versteeet die Problematik jaaa ?
na den is gut aber was amch ich nu ? weil meine frage hier konnte noch keiner beantworten gibt es alternativen zum dellorto 16.14
an die vielleicht günstiger ranzukommen ist ???
na na na wer wird denn gleich?????deine frage wurde nicht beantwortet??? und was war das???
und bevor du dir einen neuen kaufst, benutz mal die üblichen für nen gebrauchten...marktplatz/ebay
also wenn du nix veränderst, bringt auch ein anderer vergaser nix....von daher, nimm bzw such nach dem der drin war..
hallo...
ich denke nicht, das du ne drossel findest, die einen 125ger roller zur mofa macht.zumindest hab ich auf die schnelle nix gefunden(gegoogelt)ausser für die et 2...
aber eventuell hast du hier mehr glück...
gruss duffy
schau mal unter tipps und tricks, dort wird es erklärt...
Bein machen ist das ja der Fall.
edith sagt grad..... bei einigen ist das ja der fall
