das glück ist mit den doofen....nicht persönlich nehmen... da kann mann wohl nur gratulieren.... ![]()
Beiträge von Duffy121
sieht soweit ja ganz nett aus, aber warum hast die gabel, wenn schon einmal ausgebaut, nicht gleich kosmetisch mitbehandelt???
zu 1.... hattest du die felge zerlegt??? könnte sein das du beim zusammenbau den schlauch eingeklemmt hast und dadurch den unrunden lauf hast. oder hast sie gar falschrum drangeschraubt??? die felge hat ja ne schmale und ne breite seite.
zu 2... also wenn du dir keinen adapter bauen möchtest, dann bohr doch halt das loch, solange die anderen löcher abgedeckt sind ist es doch ok...bohrung mit lack nachbehandeln....
zu 3... den stehbolzen kannst du so rausdrehen, ohne den motor zu spalten. schraubst halt 2 muttern drauf konterst sie miteinander und kannst dann an der unteren mutter den schlüssel ansetzen und den stehbolzen rausdrehen..... -
das aufgeschweisste blech ist lediglich ein hitzeschutzblech und war an meinem ori-puff auch dran... passt also so rein...
in dem du nach unten scrollst und die ähnlichen themen liest....fg
verrate nur keinem wo sie genau liegt, sonst ist sie schneller weg als du gucken kannst.....
Festnieten, 1x im Jahr musst du dann eben die Nieten aufbohren.
so und nicht anders....
wende dich mal an "rita" die arbeitet bei einem händler in ffm
wenn du dich eingelesen hast, dann weisst auch, das du sie bei dir zu hause erstmal sicherstellen kannst.auf jedenfall zur obrigkeit .die erklären dir dann auch den weiteren weg, wie du eigentümer werden kannst, wenn sie keiner vermisst.
gruss duffy
Na erstmal liegt die da ja so rum... kannste also auch mitnehmen...
Hieb- und stichfest wäre die Sache allerdings wohl eher, wenn du dir die Rahmennr. von dem Ding besorgt udn damit dann zur Polizei gehts udn das Teil als gefunden meldest oder so...(keine Ahnung, ob man das so nennt). Jedenfalls würde die Polizei ja dann herausfinden können, ob die Vespa als gestohlen gemeldet ist. Wenn sich herausstellt, dass sie niemand vermisst, kannste die wohl behalten... vermute ich.
Edith weist mich darauf hin, dass da jemand schneller war... da lag ich ja gar nicht sooo daneben...
also wage vermutungen würd ich ja nu nicht grad zum besten geben. ausserdem gibt es auch für fundsachen gesetzliche bestimmungen...das einzig brauchbare ist dein hinweis auf die obrigkeit... nichts für ungut...
hi... da gibts einen völlig legalen weg... lies dich mal ein...gruss duffy
vorrausgesetzt du hast die kunststoff verkleidung abgemacht.... ist doch locker dranzukommen..
oder frag mal rita....
nun gut..... ich dreh den schlüssel und drücke das schloss nebst der ovalen abdeckung rein und das handschuhfach geht auf....somit ist das ganze für mich eine einheit und deshalb spreche ich davon das durch drücken des zündschlosses das handschuhfach entriegelt bzw geöffnet wird....aber du hast recht, ohne das ovale teil gehts halt nicht....
probier es mal mit silentgummi....
ansonsten um ganz sicher zu sein gibt es auch explosionszeichnungen wo du nachschauen kannst... auch bei sip....
gehst auf ersatzteilkatalog und gibst dein model ein...
hier mal bebildert und mit erklärung...
zum thema ersatzteile kannste ja mal hier schauen... dort findest du alles was dein herz begehrt.....
4 zylinder und kein hirn....
natürlich bekommst du das hin.... und wenn du an einem punkt nicht weiter weisst, frag halt hier wird dir geholfen....hilfreich ist es auch vor dem zerlegen und auch bei der fragestellung nen foto zu machen....
