  2. PrivateT
Beiträge von PrivateT
  • Hd bei Wechsel von Filter auf Ansaugbalg
    • PrivateT
    • August 18, 2018 at 17:29
    Hab mal ne kurze Frage. Fahr nen malle 210 mit LHW und 30er Dello bisher mit Luftfilter. Zwecks Geräuschdämmung und kühlerer Luft will ich mal nen Ansaugbalg probieren. Muss man da die HD erhöhen ??
    Grüsse
  • Blinkerpflicht bei Motorumbau 133ccm und Neuzulassung
    • PrivateT
    • January 3, 2012 at 13:13
    Und wenn es ne Erstzulassung wird, sprich v50 mit neuem 133 Polini?
  • Wer hat den LTH Road eingetragen?
    • PrivateT
    • November 17, 2011 at 13:53
    hat jemand von euch nen Lth Road auf ner v50 eingetragen? Link
    Wenn ja, wäre es möglich eine Kopie des Briefes zu bekommen?
    Tänx
    Thomas
    • PrivateT
    • November 3, 2011 at 11:58
    Gerade bei ner 125er Zulassung soll wohl seit kurzem keine Ausnahme mehr gemacht werden, sacht ein Bekannter.
    • PrivateT
    • November 2, 2011 at 19:46
    Und wenn sie als 125er zugelassen werden sollte?
    • PrivateT
    • November 2, 2011 at 18:35
    Mahlzeit,
    will diesen Winter den Motor meiner v50 Bj 74 gegen nen 133er tauschen. Jetzt hat mir ein Kumpel erzählt, dass seit neuestem Blinker bei Neuzulassungen von Vespas älter als Bj 61 Pflicht sind. Ich fahre derzeit ohne Blinker.
    Weiß da wer näheres?
  • Px200 Leichtkraftrad oder -roller?
    • PrivateT
    • September 7, 2011 at 13:14
    Mein Fehler, war gedanklich wohl noch beim Versichern meiner 125er. Da gibts den Unterschied aber.
    • PrivateT
    • September 7, 2011 at 12:46
    hab jetzt mein A unbegrenzt und will mir ne 200er holen. Beim Suchen der "richtigen" Versicherung bin ich auf die Wahl zwischen Leichtkraftrad und -roller gestoßen. Was von beiden ist den nun ne Vespa?
  • dr75 fährt nur 55
    • PrivateT
    • April 17, 2011 at 12:48
    Zitat von ctrga
    Morsche,
    also ich fahre eine V50 mit einem DR 75 mit ner 72er HD und einen 16/16 Vergaser...und meine bringt 60kmH manchmal sogar bissel mehr :-6
    Gruss
    Giuseppe
    Laut Tacho oder GPS?
  • Wieviel ccm ohne größere Umbauten?
    • PrivateT
    • April 9, 2011 at 21:05
    Dann wird es wohl besser sein, das ich meinen Motor (hab schon nen 75er drauf) verkaufe und mir einen 125ccm Original besorge, oder?
    Welche Motoren würden den in meine Smalframe passen?
    • PrivateT
    • April 9, 2011 at 20:14
    Ok danke für den Tip.
    110ccm sind demnach auch schon zuviel? Bzw etwas darunter?
    • PrivateT
    • April 9, 2011 at 18:47
    Moin,
    bals is der Motorradführerschein dran.
    Jetzt wollte ich mal wissen, wieviel ccm ich auf meinen Motor stecken kann, ohne viele Anbauteile zu ändern.
    Gruß Thomas
  • Bremslicht mit LED Soffitte ausstatten?
    • PrivateT
    • March 29, 2011 at 21:08
    Danke, dann wirds wohl nix damit ;)
    • PrivateT
    • March 29, 2011 at 15:39
    ist es möglich, das Bremslicht mit LED Soffitte auszustatten? Wenn ja mit welcher?
    Gruß aus Berlin
  • Welche Bremslichtbirne (Stabähnlich) bei altem Rücklicht? Vespa geht immer aus beim Bremsen.
    • PrivateT
    • June 25, 2010 at 09:17
    Also ich hab nichts umgerüstet. Es waren 12v Lampen drin. Ja hab 4 fach Blinker, aber keiner ist angeschlossen (kabel sind tot gelegt). Elektrik funktioniert ja an sonsten auch.
    • PrivateT
    • June 24, 2010 at 17:32
    hmmm, habs aber so vom oruginal rücklicht übernommen...
    • PrivateT
    • June 24, 2010 at 14:01
    Hab sie jetzt mal zum Test ausgebaut, motor geht dann beim bremsen aus.
    • PrivateT
    • June 24, 2010 at 02:14
    Wenn ich ne 10 Watt drin hab geht der Roller sofort aus wenn ich bremse.
    • PrivateT
    • June 24, 2010 at 01:01
    Ja hab 12V. Hab die alten Stecker vom normalen Rücklicht ( war ne birne drin ) einfach auf die Fassungen des neuen gesteckt. Aber ich denke ich hab 25w drinn.
  • Welchen Lack?
    • PrivateT
    • June 23, 2010 at 15:08
    Ja Kupfer wäre glaube ich ganz lecker ;)
