Beiträge von SMatt
    Hallo an Alle,
    will meine Vespa vorfahren, hab aber ein Problem mit dem Garelli-Kotflügel. Läuft die Mühle im Standgas, oder ich fahre über irgendwelche Unebenheiten, vibriert dieser so stark, das sogar der Reifen angeht.
    Hat irgenjemand Erfahrung wie man das abstellen, oder zumindest mindern kann?
    Wenn der Prüfer sieht das es Abriebspuren vom Reifen an der Befestigung gibt... X(
    Danke im Vorraus
    mfg
    Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
    Ich hab mich nochmal schlau gemacht, die Batterie ist definitiv im Eimer. Wenn ich kurz nach dem Laden die Spannung messe, kann ich zusehen wie diese abnimmt!
    Würden die Verbraucher eigentlich funktionieren wenn ich irgendwo was kurzgeschlossen hab, die funktionieren nämlich.
    Wie kann ich eigentlich messen ob ich einen Kurzen gebaut hab?
    Hallo, jetzt hab ich die elektrik endlich soweit fertig jetzt zickt die Zündung! Immer wenn ich das Licht anschalte nimmt der Bock kein Gas mehr an, stirbt manchmal sogar ab. Da aber auch meine Batterie einen Treffer hat, wollte ich mal fragen obs evtl auch an der liegen könnte, die entläd sich nämlich auch ohne Verbraucher extrem schnell. Läuft die Mühle liegen je nach Drehzahl ca 14 Volt an, also laden tut sie. Nur wenn ich irgendwelche Verbraucher zuschalte gibts Ärger...
    Hallo Leute, hat irgendjemand Erfahrung mit dem Umbau eines et4 Rücklichts?
    Mich würde interessieren was einfacher funktioniert, ein entsprechendes Loch für die Fassung der Birne in den Rahmen zu bohren oder das Rücklicht umbauen.
    Danke im Voraus...
    Hi zusammen, mich würde interesieren ob jemand Tüv-erfahrung mit carbone stoßdämpfern hat.
    Irgendwie ist nirgends etwas brauchbares zu finden...
    Briefkopien wären natürlich super...
    mfg
