Was leuchtet denn alles, wenn du auf Fernlicht schaltest?
Beiträge von Schwidi
Wie sieht es denn mit dem Spiel der Schaltung aus? Wenn die Züge zu fest gespannt sind, kann es auch daran liegen.
Yeap, soll Nachbauten geben, die nicht trennen...
Um da sicher zu gehen, fragst du lieber Rita.Die kann dir dann auch gleich welche zuschicken.
Largeframe: vorderradbremse, wo sitzt der bremslichtschalter?
kannst du nachrüsten :d
Probieren geht über Studieren.
Elegante Formulierung fürs Betteln... -
Da hat er Recht.Oder du flext die Traverse soweit runter, das er in den Ständer passt, dann geht der Cosamotor auch in ne PX...
Außerdem läuft deiner doch gut, wie dir Rita gestern bestätigt hat...
Motorständer im Einsatz! So hier ein paar Bilder vom Motorständer im Einsatz.Die käuflichen PX-Ständer bei Ebay kann man net drehen, den vom Likedeeler schon, wie man auf den Fotos sieht.Vielen Dank für die Maße und die Zeichnung.Lässt sich echt genial arbeiten, z.B. im Sitzen.
Spaß im Onlineshop
Schnellster Einkaufswagen
Hab irgendwo mal gehört, das innerhalb von 3 Monaten der Bußgeldbescheid zugestellt werden muss, danach gibts keine Strafe mehr.Hat das noch Gültigkeit?
Pauianer du Glückspilz.
Da fällt mir noch ein: Wenn das Vorderrad in der Luft gestanden hat (Hauptständer), ist nach der langen Zeit auch gerne das Lenkkopflager kaputt.
Vespa auf Hauptständer stellen, langsam Lenker nach links und rechts bewegen.Wenn der Lenker zwischendurch "einrastet" Lager tauschen. -
So nach ca. 8 Jahren könnte es sein, das die Simmerringe ausgetauscht werden müssen.Wenn du das Getriebeöl ablässt und es nach Benzin riecht ist es zwingend notwendig.Ansonsten siehst du das wenn sie läuft und wie sie qualmt.
Wenn du keinen Vergleich hast, dann fahr mal zu nem Händler und lass einen Schrauber fahren.Wenn der dir bestätigt das alles in Ordnung ist, musst du mit leben.Könnte ja aber auch sein, das was locker oder defekt ist (z.B. Lenkkopflager usw.) und du als Laie da nicht drauf kommst.
Oder einfach auf die Seite legen........vorher ne alte Matratze oder Ähnliches drunter....
und vorsichtshalber vorher die Backe auf der sie liegt ab machen.
Wenn du ne Sicherung hast (sitzt links oben hinter dem Reserverad) überprüfen.
Da gibts schon ein Tread, schau mal hier rein: wir sind hier auch vertreten, benutzer aus österreich
Da muss ne zweite Batterie ins Handschuhfach.Bei ner PX könnte man ne Cosazündung einbauen, die liefert ein bisschen mehr Saft.In deinem Fall würde ich mal Rita fragen, wie du mehr Saft bekommst.
Und höre nicht auf die anderen.Jede gute Idee wurde am Anfang belächelt, dann bekämpft und schließlich kopiert.Die Erde ist rund - belächelt, bekämpft, kopiert...
