Beiträge von Schwidi
Putin Kampfschlumpf:
Und, bei dem schönen Wetter heute (bei uns hat die Sonne geschienen, da konnte ich net anders, als die gute aus der Garage zu holen) schon ne Runde auf einer deiner Ladys gedreht?
Danke für die schnelle Antwort, Christian.Bei der einen Sitzbank ist das Untergestell stark angerostet, aber der Schaumstoff vom Volumen noch in Ordnung.Dachte mir das als Vorlage zu nehmen.
Will zwei Sitzbänke neu aufbauen.Gibts einen Tip welchen Schaumstoff etc. man da nimmt? Ist ja später nicht unerheblich, wenn man weite Strecken fährt.
Ein bissel viel zu ziehen, der Esel:
Mit einem Schlüssel SW 13 die Klemmschraube lösen, die den Seilzug am Bremsgelenk festhält(Unter dem hinteren Stossdämpfer).Seilzug aus dem Einsteller ziehen; den Bremspedalblock abschrauben( Mit zwei durchgehenden Schrauben SW 10 nebst Muttern SW 10 und links mit einer nur von unten zugänglichen Schraube SW 10 befestigt.)
Pedalblock nach unten drücken und soweit vorziehen , bis der Innenzug ausgehängt werden kann.
Dann den Bolzen entsplinten und den Bolzen abziehen.Neuen Seilzug fetten, einhängen, neuen Splint und durch Hülle schieben.
Dann Bremspedalhebel runterdrücken bis du ein Spiel von 20 bis 25 mm hast und Seilende wieder festschrauben.Feddisch.
Ja ja Peter, Tüv muss halt sein...
Am Pedal ist nix zu machen.Da wird der Zug nur eingehängt.Da muss ein neuer Zug her.
Gut, das ich heute mit dem Auto unterwegs war, sonst hätte der Hase sich die Einfahrt verkühlt:
neulich auf der Straße
neulich, bei uns an der Ecke, da kanns einer gar net erwarten alt zu werden:Hoffentlich hat er was zurückgelegt, denn von der staatlichen Rente kann er net leben...
Komisch, ich denks und du schreibst es.Im Ernst: Hab am Wochenende eine Sitzbank gewechselt.Die ich jetzt drauf habe, ist im Oberbau gut, aber unten vergammelt.Es bietet sich an, die "alte" auch neu auf zu schäumen und zu beziehen da ich das obligatorische kleine Loch vom Blinkerschalter habe, aber bei dieser der Unterbau gut ist.Bin also auch um jeden Rat dankbar.
Der Simulant liegt in Zimmer 1-3.
Sehr schön Peter, das es nix ernstes ist.Hoffe du denkst jetzt drüber nach ob du wieder rauchen mußt. Wenn du aufhören willst, schreib mir ne E-Mail...
Gruß Der Schwidi -
Die gehen im Preis noch richtig hoch.Schau dir mal den an:
Der gleiche Anbieter hat noch 2 andere Roller zum Sofortkauf drin.Sind faire Preise, was ich ohne Begutachtung sehen kann. -
hier sind ja schon welche in ebay
Gruss
Das nutzt ihm aber nicht viel, die haben ne Bruchstelle und müssen geschweißt werden...
Ovalisieren des Vergasers hat bei mir in erster Linie eine Spritersparnis von einem halben Liter gebracht. Habe aber bis jetzt nur die Wanne und den Gaser gemacht.Rest folgt beim Motor spalten.
Wie es geht : -
Lieber 10 Jahre nix zu Weihnachten.
Selbst wenn der zu klein sein sollte, würde dann net erklären, warum der Motor verreckt.
Vieleicht hat genau deshalb niemand geboten
:lol: :lol: :lol:
