  2. Schwidi
Beiträge von Schwidi
  • Funstuff 😂
    • Schwidi
    • June 12, 2010 at 20:08
  • PK S nimmt kein Gas an - Problem gelöst
    • Schwidi
    • June 12, 2010 at 17:32
    Zitat von Optimus Prime
    vorher lief sie gut,ging dann einfach aus. Daraufhin Pick-Up und CDI getauschtund seitdem dieses Prob. Die Zündgrundplatte habe ich nicht verstellt.
    1.Hast du denn nicht durch gemessen und auf Verdacht getauscht, oder war zufällig beides gleichzeitig defekt?
    2. Wenn du den Pickup aus- und eingelötet hast, musste dafür die Zündung runter, deshalb könnte sie sich ja beim Einbau verschoben haben.
  • Funstuff 😂
    • Schwidi
    • June 12, 2010 at 16:57
    Zitat von Karl Lagerfeuer
    8|
    klatschen-)
    :+1
  • Sportsitzbank auf PK
    • Schwidi
    • June 11, 2010 at 22:30
    Zitat von Dackeldog
    mono is gay...wie soll man(n) da die damen zur eisdiele fahren.
    Mit ner getunten PX, die hat wenigstens Power... :-3:+2:D:+6
    Edit meint noch: Da kommen wir auch gerade her.
  • Schaltrohr
    • Schwidi
    • June 11, 2010 at 20:35
    Wenn du vertikales Spiel hast, ist die Buchse vom Schaltrohr ausgeschlagen, dann kannst du ein Zwischenstück einsetzen, kannst du hier anfragen.
    Hast du horizontales Spiel, kannst du Abhilfe mit Wellscheiben schaffen.
    Hier die komplette Explosionszeichnung vom Schaltrohr:
    Solltest du alleine nicht weiter kommen, dann frag mal den Holger, der kommt aus deiner Nähe und kann dir sicherlich helfen, für Steaks und Bier. :D
    Gruß der Schwidi
  • Probleme beim Antreten bei Vespa p80x
    • Schwidi
    • June 11, 2010 at 20:27
    Die üblichen Verdächtigen sind: Zündkerze wechseln, Luftfilter und Gaser reinigen, Ansaugschlauch auf korrekten Sitz und Löcher prüfen, Gaser einstellen (das aber bitte zum Schluss)
    Gaser einstellen findest du hier: der si vergaser
  • Funstuff 😂
    • Schwidi
    • June 11, 2010 at 14:38
  • Funstuff 😂
    • Schwidi
    • June 11, 2010 at 14:20
    Chuck Norris is the son of Remi :D
    :D:D:D
  • Scootershirts für Euch!
    • Schwidi
    • June 11, 2010 at 12:22
    Habs ja schon im GSF geschrieben: Vilen Dank, für die schöne Qualität Markus.Echt genial, du steigerst dich immer mehr. klatschen-):thumbup:
    Beim nächsten Treffen nehmen wir mal ne Hopfenkaltschale auf meine Kosten. :-22-)
    Gruß der Schwidi
      • 177.98 kB
  • PX Fußbremse quietscht
    • Schwidi
    • June 11, 2010 at 12:18
    Nocken gehört schön mit Kupferpaste geschmiert, sonst schmodert der gerne fest.wenn du die Trommel runter hast, kannst du auch die Bremsbeläge mit Schleifpapier etwas anrauhen, dann sollte das Quitschen weg gehen.
    Hängendes Bremspedal lässt sich gerne mit WD40 beheben, aber in deinem Fall muss du die Bremse ja eh zerlegen.
  • So Freunde der Nach.. mein Restaurationsprojekt .. del fin ;)
    • Schwidi
    • June 11, 2010 at 10:41
    Zitat von Nota
    Naja auf jeden fall ist es normal dass der Hauptständer mit einer Ziemlichen Wucht wieder zurückknallt ?
    Die Gummis fangen das ja eigentlich ab, aber wenn du den Ständer etwas weiter vorne platziert hast, ist ja auch mehr Spannung auf den Federn, das würde dann die Wucht erklären.
    Wenns dir zu stramm ist, dann zieh die Federn etwas auseinander.
    • Schwidi
    • June 10, 2010 at 22:45
    Zitat von Reyabe
    Naja Sitzbank selber baun is nicht so mein Ding.
    Habe meine aber schon abgeändert und anderst gepolstert das es bequemer ist zu 2 zu fahren
    Kannst du mal ein Bild einstellen?
  • Vespa Cosa 200 Original Setup, Stottert
    • Schwidi
    • June 10, 2010 at 14:00
    Zitat von Vyse
    Wie heißt das ding was auf die Schraube beim Reifen kommt (schwarze plastik Kappe) bräuchte das mal neu für vorne is irgendwie abhanden gekommen beim reifenwechseln :(
    Meinst du das Teil, wo das Ersatzrad dran kommt? Hab ich noch eins.
  • Berichte über Vespa
    • Schwidi
    • June 10, 2010 at 09:09
    Vespa-Fahrer scheinen technisch überdurchschnittlich begabt und phantasievoll zu sein.
    :D:+2
  • Schrottplätze in Italien
    • Schwidi
    • June 9, 2010 at 20:45
    Zitat von wikingor
    Wie gemein kann man eigentlich sein...?! :-9
    Wieso? Hast doch selbst die Antwort in deiner Signatur... :D
    Verbrannte Finger sind der beste Lehrmeister...
  • Wie viele Spiegel braucht meine PX 200?
    • Schwidi
    • June 9, 2010 at 19:27
    Zitat von Schwidi
    Ach, das geht? :D
    Das war ironisch gemeint, Schatz. :+3
  • Cosa 200 Bremsendefekt deluxe
    • Schwidi
    • June 9, 2010 at 17:38
    Trommel hab ich noch intakte, vorne und hinten.Sende mir bei Bedarf ne PN.
    Gruß der Schwidi
  • Was wird aus der PK 50 ohne Blinker? Sie heißt jetzt MARTINI RACING
    • Schwidi
    • June 9, 2010 at 17:11
    @ HansOlo
    Jetzt wird mir auch klar, wie du aussiehst:
    :D:-2:-2:-2
    • Schwidi
    • June 9, 2010 at 14:34
    geht aber nicht immer, musst du öfters probieren, aber wenn er funzt, findest du alle Teile oder Komplettroller mit Preisen und einer Reservierungsmarke.Ab 3 Teile gibts auch noch 15% Rabatt, weil Sommerloch ist, da kauft ja kaum einer was. :+2
    • Schwidi
    • June 9, 2010 at 14:29
    Den Einschubfilter kannste mit spüli reinigen, ist ja so ein Filzding.Und den Metall Luffi mit Benzin, aber dran denken, das das giftig ist, nicht so viel schnüffeln... :D
