Du brauchst 5,5 AH, ich würde aber die mit 7 AH nehmen.Da wäre dann diese zu empfehlen:
oder
Beiträge von Schwidi
Die Antwort:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Hab grad bei mir nachgesehen, hab die gleichen, keine Laufrichtung angegeben, also bumms.
So, jetzt spiel ich auch mal den oberklugen Halbwissenden, wie in deinem Anhang:
Zitat"Continental hat im Zuge ausgiebiger Tests bei einigen Reifen die Laufrichtung gedreht. Ins besonders bei Fahrzeugen mit hohem Schwerpunkt konnte eine erhöhte Abnutzung des Vorderrads festgestellt werden. Im Zuge dessen hat Conti die Laufrichtung des Reifens geändert. Wundert auch also nicht wenn sich diese zu eurer aktuellen unterscheidet. "
Da du nicht angibtst, wann dein Reifen hergestellt wurde ist nix mit bumms.Du könntest also einen älteren Reifen drauf haben, bei dem mittlerweile eine Laufrichtung eingeführt wurde.Edit meint noch: Das schlimmste ist, als Schnapper vom Schnapper geschnappt zu werden. Und schnapp
Hab im Herbst ne Veloce über den Tüv gefahren, ebenfalls mit italienischen Papieren.Da war es mit dem Gutachten kein Problem, allerdings kennt sich der Prüfer sehr gut mit Vespa aus, fährt selber Vespa.Eine Nachprüfung erfolgte auf Grund eines Lagerschadens in der Schwinge, hatte der Besitzer nicht erwähnt, wäre allerdings beim auf der Vespa rollen auch nem 6 jährigen aufgefallen.
Ob der Tüv dieses Jahr strenger geworden ist, werde ich nächsten Monat sehen, aber ich glaube, das es doch stark Personen- und Verhaltensabhängig ist, ob man gewünschte Eintragungen bekommt.Natürlich im Rahmen des machbaren, versteht sich. -
Damit mal probieren
Ist zwar eine Fahrgestellnummer eingetragen, aber eve. ist die ja bei 125 und 150 gleich...
B6ES ist original in der PX80 verbaut.Da du nen 97er Satz (Krüger?) drin hast, sollte da ne andere rein.
Wenn man aber nicht jeden Tag damit handelt, könnte es doch sein, das man auch mal so einen kleinen Pfeil übersieht.Deshalb lieber einen Gang zu viel als zu wenig, obwohl ja dann immer noch zu 50 % die richtige Laufrichtung stimmt...
Schau dir mal die Bewertung des Verkäufers genauer an...
und, was macht das Projekt? Oder immer noch von der Hexe geschossen ?
Danke der Nachfrage, der Hexenschuss löst sich langsam auf, bin aber nahtlos in eine Grippe über gegangen, konnte noch nicht mal nach Ried mit.Aber am Wochenende gehts hoffentlich weiter, ich werde berichten.
brauch dann noch deine Adresse!
Hast du meine PN`s überlesen?
ja danke, ihr habt mir sehr geholfen. also ich denke auch das macht eher nichts er ist schon sehr symetrisch. dann schnall ich den schlappen jetzt einfach drauf
Ich würde da lieber nochmal mit dem Teil zum Reifenhändler deines Vertrauens fahren und vor Ort fragen!
Deshalb wollte ich ja erstmal Bestandsaufnahme machen, denn bei 110 Km/h ist bestimmt schon was stärkeres verbaut.
Weißt du denn welches Setup verbaut ist? 110 km/h mit Navi läuft keine originale 200er.
Du musst schauen, ob du auf dem Reifen einen kleinen Pfeil findest, der zeigt die Laufrichtung an.für den Reifen gibts eine Beschreibung:
Wichtige Infos zur Laufrichtung:"Continental hat im Zuge ausgiebiger Tests bei einigen Reifen die Laufrichtung gedreht. Ins besonders bei Fahrzeugen mit hohem Schwerpunkt konnte eine erhöhte Abnutzung des Vorderrads festgestellt werden. Im Zuge dessen hat Conti die Laufrichtung des Reifens geändert. Wundert auch also nicht wenn sich diese zu eurer aktuellen unterscheidet. "
Ja, grillen da freue ich mich auch drauf!
Würdest du dir auch nen Baumarktroller kaufen, falls deine Vespa Totalschaden wäre?
Wenn da so ein großer Batzen Dreck dran hängt, das der beim Antreten stört, dann sollte man das wirklich dringend mal säubern...
Ich schraub mit nem Aldi Knarrenkasten, der reicht auch
Wenn du dir damit erst mal ne größere Verletzung zugefügt hast, denkst du auch anders...
aldi süd werkzeugsatz
Klasse Idee, Holger.Sieht bestimmt gut aus.Ich würde sie dunkel belassen, denn weiß wird mir der Zeit grau.
Maxi, ich schau sie mir mal an.
Gruß der Schwidi
