Hallo Leute! Ich wollte mal fragen, ob eine Reserveradabdeckung, die man sonst bei den Ersatzrädern im Beinschild sieht, auch um das Reserverad der PK in der Seitenbacke passt. Schönen Dank schonmal für die Antworten!
Schönen Gruß!
Peter
Schönen Gruß!
Peter
72er wird mit d.r. 75 3 überströmer normalerweise gefahren. ich hab sogar ne 74er drin!
also wenn du nen sito plus hast, dann is vorne links im topf ne dicke beule! die sieht so aus, als ob jemand voll mit dem hammer gegengeschäppert hat. hat auch jemand und is absicht, da er sonst zu groß ist und nicht passen würde!
den ganzen kram hatte ich auch... bis ich dann mal die kurbelwellenlager ausgetauscht habe. dann lief meine vespa wieder super! ich hatte mich mal umgehört und das soll wohl daran liegen, dass die kurbelwelle zu viel spiel bekommt, wenn die lager zu lang gelaufen sind. sie brauchen allerdings dazu noch nicht kaputt sein! d.h. das dein drehschieber nicht mehr richtig abdichten kann und der motor sich so gemisch von alleine ziehen kann!
ich mit mir sicher, dass es bei mir so war, weil ich wirklich ALLE anderen falschluftquellen oder fehler ausgemärtzt habe!
schönen gruß!
hmm und wieviel hat die schon gelaufen?
was hast du denn für ein setup drin?
also bei mir schon! da gibts am gehäuse 2 markierungen, wovon die eine mit "A" beschriftet ist. ich habe die andere genommen und es funktioniert super!
schönen gruß!
also n großen unterschied merkt man nicht wirklich... manche sagen 2 km/h.. je nach gefühl... er klingt auf jeden fall besser! is aber auch größer und so ist das hinterrad dann auf jeden fall auch schwerer einzubauen... aber ich bin mit dem sito plus zufrieden, auch wenner schneller wechrostet. also den 16.16er vergaser kannst drauflassen... aber merkst sowieso keinen unterschied zwischen 15er und 16er...
ne 70er hd?? das grenzt doch schon fast an dem 75er satz von dr. wir sprechen doch vom 50er dr. also ich würde auch auf absaufen tippen.
hat nicht nur die hp dreigang? naja.. is ja auch egal... 16.15 vergaser und gut is.
hey... hast du denn mal geguckt, ob die kerze auch funke hat? sprit kommt ja wohl an... aber wenn er nicht zünden will, hast halt n problem. also teste erst einmal ob n zündfunke da is oder nicht.
schönen gruß
peter
ach.. lass ab den krams... der sito plus hat das ding auch nicht und der nimmt noch einiges mehr platz unterm roller weg als deiner... ich würd mir ja kein stress machen.
schönen gruß!
klingt komisch, aber was verwendest du für eine hauptdüse?
das is ja quasi der widerspruch in sich!
das müsste die selbe marke sein... einmal für vorn und einmal für hinten... schau selbst!
Smallframe: chefkoch’s xl2 projekt. (polini schrott)
der soll am besten auch mal seine meinung hier rein schreiben... interessiert mich nämlich auch!
zu viel aufwand... lasses lieber!
du könntest aber das primärritzel von pinasco einbauen... das hat einen zahn weniger.. ich habs auch drin! bringt wohl n paar kmh
vll ist der benzinhahn vom tank verstopft?
