Beiträge von Pornstar
    He, es ist ein 80er Zylinder. Das Boostportfenster ist viel zu groß. Mit dem O Puff wird das nie was. Abgesehen davon sind die Ringe am Kolben viel zu breit, als das da gescheite Drehzahlen bei rauskommen. Viel wird das alles nicht bringen, aber wenn Du das unbedingt angehen willst, dann bitte mit kleinem Boostportfenster.
    Die Zeiten veränderst Du mit folgenden Methoden/Bauteilen: Einer Langhubwelle, dem Unterlegen von Dichtungen, oder dem Erweitern der Kanäle nach oben. Alternativ, kann man auch die Kolbenoberseite an den Kanälen befeilen. Oft verringert sich dabei aber der Abstand zum Kolbenring und die QK wird ungleichmäßig. Gemessen werden die Steuerzeiten mit einer [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon].
    Auslasszeit: Kolbenbewegung vom Öffnen des Auslasses bis zum vollständigem Schließen.
    Überströmzeit: Kolbenbewegung vom Öffnen des Ü-Kanals bis zum vollständigem Schließen.
    Die Vorauslasszeit errechnet sich aus der Differenz von Auslass- zu Überströmzeit. Das Ergebnis wird dann durch 2 geteilt.
    Standardzeiten für einen starken 200er Malossimotor sind so in etwa bei 192° Auslass-, 130° Überström- und 31° Vorauslasszeit.
    Nicht die Oeffnungszeiten der U-Stroemer sind das Geheimnis, sondern die Verlaengerte Auslasszeit. Diese fuehrt zu einer Verschiebung des Bandes in einen hoeheren Drehzahlbereich und ueber die Drehzahl zur mehr Leistung. Mumpitz ist auch, dass eine zu grosse Quetschkante den Motor haltbarer macht. Richtig ist, dass eine zu kleine QK die Haltbarkeit drastisch herabsetzen kann. Der Umkehrschluss ist hier nicht anwendbar.
    Ich fordere endgueltig ein Ende des FuDi-KoDi-Gelabers. :D
    Es sind die Steuerzeiten, welche den Motor beeinflussen. Die Dichtungen sind nur ein Weg dorthin! Da die Fertigungstoleranzen zu sehr unterschiedlichen Zeiten fuehren, ist das Messen der Zeiten immer angezeigt. Alles andere ist Fusseltuning.
    Auch ein zweiter Tannenbaum war dabei (Bild 2, der rechte) welcher allerdings mehr Zaehne pro Gang hat. Der kleine hat 13 anstelle 12, der Zweite 17 statt 13, der dritte 21 statt 17 und der vierte 27 statt 21. Nun sind die Zaehne aber kleiner. Kann ich etwas damit anfangen?
    Wenn Du einen 125er Motor aufbauen willst, sicherlich. Die KuWe wird wahrscheinlich auch nicht vom 200er stammen.
    Bisher gab es wohl noch keine technische Notwendigkeit eine Vespa mit Hutzen, Kuehleinlaessen oder anderem Zeugs zu veraendern. Im Original Setup laeuft die Damentoilette am besten im Auslieferungszustand. Bei angebauter Backe ist die Kuehlhaube fuer den Zylinder Pflicht! Ohne Backe kann man auch ohne Haube fahren. Einen Stau im Sommer bei +30 Grad sollte man sich damit aber nicht geben. Ein HP4 ohne Kranz liefert auf dem Pruefstand 0,7 PS mehr an Leistung.
    Der Haufen Schrott ist es nicht wert ueberhaupt erwaehnt zu werden. Grundsaetzlich bin ich ein Freund von allem das die Beschleunigungszeiten in den Keller drueckt. Wenn man dafuer einen LU Rahmen zersaegen muss - bitte, gerne! Das was die Idioten (Vespahelden 8| ) dort verzapft haben ist aber nun mal totale Scheisse.
    Stickstoffanteil verdampft und entzieht dem Brennraum Temperatur
    Bullshit!
    Genau das ist ein weitverbreiteter Irrglaube. Der Sticksoff ist bereits gasfoermig und nimmt nur minimal Waerme auf. Die Aufgabe des Stickstoffs ist durch die Verbrennungstemperatur zu expandieren. Die Zugabe von expandierendem Gas ist das Geheimnis von NOS. Richtig ist: NOS zerfaellt durch Kompressionsdruck und Temperatur in seine Bestandteile. Falsch ist, dass die Drehzahlsteigerung durch ein Abmagern des Gemisches zustande kommt. Vielmehr muss die Erhoehung des Sauerstoffanteils im Gemisch durch die Beigabe von mehr Benzin ausgeglichen werden. Nur so wird ein Schuh daraus.
    Selbstverstaendlich steigt durch den hoeheren Fuellungsgrad auch die thermische Belastung des Motors.
    Fazit: NOS kuehlt nicht fuer 5 Pfennig.
    Ich habe einen PX Klarglas Scheinwerfer vorsichtig aufgetrennt und Reflektor und Glas auf T4 Groesse (115mm) herunter geschliffen. Dann alles huebsch mit Silikon wieder verklebt. Einziges Problem: Ich muss noch die H4 Birne wegdistanzieren, da sie jetzt an dem Glas anstoesst. Das E-Zeichen ist aber nach dem Schleifen noch sichtbar.
    Spaeter habe ich dann herausgefunden, das es auch einen passenden Klarglasscheinwerfer aus der Mopedecke gibt. Welcher das jetzt genau ist, kann ich Dir nicht sagen, ich meine es war aus dem Zubehoerbereich fuer das nutzlose Altmetall aus Milwaukee.
    Ich mache das immer ohne Einzieher, aber auch nicht mit dem Hammer.
    Wie das geht?
    Man nehme einen Rundstahl, der einen kleineren Durchmesser als der Simmerring hat und am Ende etwas auf Untermaß des Lagers gedreht ist. Jetzt den Stahl schön mit einem Brenner anwärmen und ins Lager stecken. 40 Sekunden drin lassen ,das Lager ist jetzt warm und die Wurbelkelle einfach in den Sitz einführen. Fertig!
    Keine Schläge, kein Streß am Gewinde, einfach reingesteckt. Wärme statt Gleitmittel :D
    Was meiner Freundin zum 30sten schenken? (29.01 ist Stichtag)
    Wie waere es mit einem Stichtag zum Stichtag?
    Budget wären so 50€ (sind immerhin 100 D-Mark, ja ich rechne noch um)
    Dafuer gibt's doch locker eine Paearcheneintritskarte fuer den Swingerclub. Ein netter Abend bei billigem Schampus mit Haeppchen und Schnittchen. So ein Geschenk hat sie bestimmt noch nie erhalten!
    Ich war es nicht! :D
    Nach ordentlich Zeitaufwand (mit zerlegen der Vespen, Strahlen, Schweißen, viel Schleifaufwand, Lackieren und Zusammenbau), Schweiß und Lehrgeld, waren die Vespen rechtzeitig zum Geburtstag meiner Schwester fertig.
    hier mal ein bild von den beiden hübschen..
    Was mich wirklich enttaeuscht hat, war das auf dem Foto im Eingangsbeitrag ZWEI Roller zu sehen sind und nicht, wie ich zuerst vermutete, ein Rolleer und seine Schwester. Mist!
    Ich schlage vor, den Uebeltaeter zu entlarven und eine Russeninkasso Truppe aus diesem Forum zu erstellen, welche dann die Abwicklung des Transportes vorantreibt und die anschliessende Entsorgung der Ueberreste des Taeters vornimmt. Gegen ein kleines Entgeld laesst sich in meiner Naehe auch bestimmt ein bulgarischer Stiernacken finden, der das kurz erledigt.
    Ein echter Cannonball gehört konspirativ organisiert. Super Idee sowas laut in die Welt hinaus zu posaunen. Spaß macht es doch richtig, wenn es ohne Zeitgutschriften geht. Wenn ich das schön lese: Foto mit Polizisten, Startnummer sichtbar tragen. Das klingt für mich wie die die Gumball-Scheiße bei der sich die Teilnehmer hauptsächlich selber feiern. Die Ösis sollten Mal nach Hamburg kommen, dort kann man sehen und erleben, wie sowas geht!
