Beiträge von Pornstar
    Mmmmmmh: Betrachtet man es unter dem Aspekt, dass man ohnehin die Zündung umrüsten will, ist der Gedanke zunächst nicht verkehrt. Über die Zuverlässigkeit wurden bisher kaum Aussagen getätigt. Ich gebe nur zu bedenken das bei Ausfall eines Teils des Vespatronic Kits kein Standard Piaggioteil verwendet werden kann. Also Spule, Regler, Polrad, Ankerplatte sind dann gesondert mit möglicherweise schlechten Lieferzeiten zu kaufen.
    Es ist immer schwierig zu interpretieren, was andere zum Thema Leistung sagen. Das Popometer misst oft in Abhängigkeit zur Sonneneinstrahlung, Nähe von Eiscafés, Sättigungsgrad von Blondinen in der umliegenden Bevölkerung, Errektionsproblemen, Alter, etc. Ich vertraue nur Herrn Ammerschläger. Was der P4 auswirft ist Basis meines Wissens. Da hat die Vespatronic voll verkackt. Das bessere Anzugsverhalten mag von dem leichten Polrad rühren. Wer sich das aufbaut und vorher noch nie HP4 gefahren ist lobt die Vespatronic wohl zu schnell in den Himmel.
    ....... oder seh' ich das so komplett falsch?
    Ja! Es gibt in der Theorie für jede Drehzahl den passenden [lexicon='ZZP',''][/lexicon]. Der liegt unten bei ca 25°vOT und oben bei 17°vOT. Diese Werte können variieren.
    Der Trick ist es nun die Zündung über den Drehzahlbereich so zu verstellen, dass derZZP immer optimal ist. In der Theorie und bei anderen 2 Taktern funktioniert das auch wunderbar. Ich habe selbst verschiedene Systeme getestet und konnte bestenfalls einen Rückgang im Kraftstoffverbrauch feststellen. Ob das Direkt an der VCDI lag oder daran, dass der Motor mit VCDI eben bis 2 PS am HiRa weniger über das Band hatte und deswegen auch weniger verbrauchte hat mich dann doch nicht mehr interessiert. Die Lebensdauer wird dadurch jedenfalls nicht beeinflusst, da der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] ja immer auf den idealen Wert bei Höchstdrehzahl gestellt wird.
    Servus,
    das Teil ist vom Feinsten, aber extrem teuer!
    Bringt einiges an Leistung!
    Wenn Du es Dir leisten kannst, herzlichen Glückwunsch! :thumbup:
    Ja? das erkläre mir doch mal bitte etwas genauer.
    Die VCDI ist ein nettes Spielzeug, ob sie Leistung steigert will ich mal ernsthaft bezweifeln. Erst recht wenn es sich um low end getunete Motoren handelt. Vielleicht wäre es noch das I Tüpfelchen wenn man schon alles hat, aber auch da bin ich skeptisch. Ich habe das Ding 1x verbaut und auf dem Prüfstand überprüft. 2 PS weniger über das ganze Band. Abgesehen davon ist der Morini Regler eher als anfällig, denn als zuverlässig zu betrachten. Mein Urteil: Finger weg. Für den Zaster gibt es bessere Alternativen, bei deren Einbau sich auch gleich das nötige Wissen über 2 Takter einstellt.......
    Wenn Du mehr Qualm aus dem 139er holen willst wird er im Drehzahlband unangenehm spitz und es wird kaum etwas bringen. Eigentlich ist jeder weitere Euro, den Du in den 139er reinsteckst rausgeschmissenes Geld. Ein 24er SI bringt minimal was, doll ist das aber auch nicht.
    Spare den Zaster, versuche eine komplette 200er zu schiessen, schlachte das Ding, behalte den Motor und verklopp den Rest im Auktionshaus. Dann hast Du eine Basis mit der man etwas anfangen kann.
    Oder nimm einen 177er Polini, dazu einen GS Kolben, und baue die anderen üblichen Verdächtigen dazu ein und es kommen auch 25 bis 30 ans Rad.
    Es könnte sich um einen Masseschluß in der Elektrik, oder um fehlende Masse handeln. Dir wird kaum etwas anderes überbleiben als alle Verbindungen zu kontrollieren und ggf durchzuklingeln. Alternativ könnten aber auch einige Teile defekt sein. Wenn es ums Teiletauschen geht würde ich in dieser Reihenfolge vorgehen:
    • Polrad tauschen.
    • Ankerplatte tauschen
    • Regler tauschen.
    Kupferwürmer sind echt übel......
    Ein RD 350 Zylinder hat mit einem 166er Malossi auf einem PX Block soviel gemeinsam wie Kuchen backen und Arschbacken. Mit Volumenberchnung allein kommst Du bis zum ersten Klemmer..... :D
    Ich persönlich habe gute Erfahrungen damit gemacht, den Sprit vor dem Einfüllen in den Tank vom ortsansässigen Schamanen besprechen zu lassen. Wirkt ähnlich wundervoll wie sonstige Zaubermittel, die man in den Tank schütten kann.
    ***räusper**** ;)
    :D :D :D :D :D
    Nitromethan heißt der Zauberstoff welcher pubertären Jünglingen die Röte phallischer Allmachtsphantasien ins Gesicht treibt. 8o
