Beiträge von Pornstar
    Na da hat wohl jemand schlecht geschissen auf seinem Scheisshaus....
    Och, ich habe eigentlich immer einen ganz geschmeidigen Stuhlgang. Wenn Du Dir darüber ernsthaft Sorgen machst können wir uns da gern mal seperat unterhalten. :D
    Wenn sie im ersten und zweitem Gang gut zieht, ist das noch lange kein Indiz dafür, dass der Vergaser korrekt bedüst ist. Was meinst Du wofür man Düsen in den Vergaser baut?
    Richtig!
    Man stellt damit die Spritmenge zur Luftmenge ein. Was passiert wenn man einen anderen Luftfilter einbaut?
    Du ahnst es bereits, das Verhältnis von angesaugter Luft zum Sprit stimmt nicht mehr!
    Also immer erst korrekt bedüsen und dann quaken! Die Karre zieht in den höheren Gängen eben mehr Gemisch, da macht sich eine falsche Bedüsung erst bemerkbar. Der Ram Air Filter ist einer der besten, die es gibt. Schau Dir mal die Größe der Fläche an über die der Filter saugt und vergleich das mit anderen Filtern. Es ist nicht der Filter, der nichts kann, dass bist leider Du......... ;)
    Ich kann mich meinem Vorredner nur anschliessen. Der Roller ist verschnitten, da lässt sich nichts zurückbauen. Ich habe schon zu viele getunete und vom Verkäufer überholte Motoren auf meiner Werkbank gehabt um zu wissen, dass man zu 90% eben doch beim Öffnen des Gehäuses genug findet um alles nochmals neu zu machen. Das Breitreifenkit von SIP taugt nichts, da die hintere Felge nicht zentriert ist. Ein schneller Lagertod ist also absehbar. Die Vollwangenwelle kann nichts. (der Mythos der erhöhten Vorverdichtung ist schon vor 5 Jahren gestorben) und eine verstärkte Cosakupplung hält eben bei 24 PS am HiRa auch nicht lange.
    Allein diese Angaben verleihen dem Roller das Prädikat "VERBASTELT"
    Mehr als 1200 würde ich nicht dafür geben. Aber es laufen ja genug Bescheuerte rum, die dem Vespahype aufgesessen sind. Viel Erfolg!
    Axialspiel ist ok und muss auch so sein, Radialspiel ist gefährlich. Tausche mal das Kickerritzel! Verwende nur ein Originalersatzteil!
    Wenn es auf der Nebenwelle frisst, hebelt es Dich mit dem Kicker aus der Spur und ein Blockriss springt noch als Bonus für Dich mit herraus.
    Danke für eure Antworten.
    Fotos und Skizzen habe ich alles gemacht. Nur mit was würdet ihr generell anfangen...Kabelbaum und Züge rein, oder? Dann vielleicht Lenkrohr....usw. ?
    Ist halt mein erster Zusammenbau.
    Erst den Kabelbaum, dann die Züge, dann das Lenkrohr mit hoffentlich neuen Lagerschalen(!), dann Lenker, dann Motor. Jetzt die Züge einhängen und einstellen. Verkabelung anschliessen. Tank, Sitzbank und Lenkerabdeckung drauf, ankicken, losfahren, Kolben klemmen, ordentlich bedüsen, Loch in Kolben brennen, Zündung korrekt einstellen und fertig ist der Lack!
    Habe ich was vergessen?
    Besser wäre verzinnen, noch besser wäre 'ne Schweissnaht draufzumachen und die dann auf Niveau zu schleifen!
    Um Gottes Willen! Eine selbstragende Blechkarosserie schweisst man nicht mit Nähten durch. Entweder man trennt die Nahtstelle stückweise raus und punktet mit Absetzzange und Schweissgerät einen Blechstreifen bündig rein (viel Spaß dabei!), oder man zinnt den Falzbereich auf um ihn dann zu verschleifen. Auf gar keinen Fall darf man die obere Blechschicht runterschleifen! Dann fällt das Scheisshaus in sich zusammen!
    Kommen denn noch schöne Tribals, Klarglasblinker und getunnelte LED Rücklichter dazu? Für die dann entstandene Kasperbude rate ich noch zu Riffelblech, Gayrelli Kotflügel und Carbonsitzbank.
    ohmeingottichmusskotzen
    Das hat schon seinen Grund, warum den niemand fährt. :thumbdown: 16 PS bei gleichen Steuerzeiten aufgrund eines größeren Kolbendurchmessers halte ich für schlicht erlogen und erstunken. Ein 211er Malossi ist schon dünnwandig am Fuß. Das Ding wird noch dünner sein.
    Wer´s testen will soll es tun, ich bin sehr neugierig auf die enthusiastischen Testerfahrungsberichte.........
    Bau drauf und erzähle es keinem. Auch wenn es Leute gibt, die Glück mit der Eintragung bei ihrer Karre hatten, nach Baujahr 89 ist es fast aussichtslos. Der Grund ist die Abgasuntersuchung. Du brauchst für Deine Kiste dann ein Abgasgutachten und das wird ein unverhältnismäßig teurer Spaß.
