*Hier stand Unsinn*
Beiträge von Pornstar
Um Gottes Willen, Nein. Darum geht es nicht. Mal ehrlich, ich habe weder das Rad, noch den Roller erfunden und den Einbau eines Speichenrades erst recht nicht. Das hat nachweislich ein Franzose weit vor mir angedacht und auch umgesetzt. Darum geht es nicht. Wir alle ahmen ein wenig nach. Vornehm ausgedrückt nennt man das Inspiration.
Ich bin da auch nicht frei davon. Die Lampe an meiner Karre ist ja nun, soweit man das auf den bekannten Bildern der französischen Kiste erkennen kann auch identisch.Ich finde nur die Frechheit bemerkenswert zu sagen: "Ich will das auch, bau mir sowas, sonst baue ich mir das selbst und lege eine Kleinserie auf". DAS macht mich sauer und weckt den Wunsch nach körperlicher Züchtigung in mir!
Hier steht zwar viel drin, aber ich bin ja nicht doof, es steht nicht alles drin. Und zwei, drei Sachen sind sogar falsch, weil ich einfach versehentlich was verdreht habe und es später nicht korrigiert habe. Aus Faulheit, nicht aus Boheit! Das ist jetzt gar nicht so doof. Aber es ist ja wirklich nur ein Speichenrad und keine Zeitmaschine - nichts unlösbares also.
Die Drohung mit der Kleinserie war eigentlich der Grund mich zu fragen, ob der Bengel noch ganz klar ist.
Eine kleine Begebenheit aus dem GSF:
XXXXX
Gesendet 20. Juni 2013 - 15:41
Moin Moin,
ich habe mir mal dein Stray Bullet angeschaut. Super gute Arbeit gefällt. Ich bin seit ewigkeiten auf der Suche nach einer Lösung mit meiner Gabel. Deine Gabel ist ja nicht käuflich zu erwerben.
Ich wollte dich mal fragen was es kostet bzw. ob du die möglichkeit noch hast mir die CNC Aufnahme die du vorne verbaut hast nochmal nach zu fertigen.Gruß
XXXXXArschbrand
Gesendet 20. Juni 2013 - 20:03
Der komplette Umbau betrug ca. 1500 Euro, Eigenleistung nicht eingeschlossen. Es freut mich, dass es Dir gefällt, aber habe Verständnis dafür, dass ich die Einzigartigkeit erhalten möchte und keinerlei Maße, Zeichnungen, oder weitere Details verrate. Dafür habe ich zu sehr für diese Arbeit finanziell geblutet und zuviel Zeit aufgewendet.Beste Grüße
XXXX
Gesendet 21. Juni 2013 - 11:07
Hey,
danke für deine Antwort.
Mit ging es nur darum ob du mir auch eins fertigen kannst.
Zeichnungen und alles bleibt ja bei dir.
Wollte mir nur Zeit sparen.
Weil wenn ich mir jetzt die Arbeit machen und mich in der TU BS an die Fräsen stelle, mache ich auch gleich ne Kleinserie die ich vermarkte.
Da ich aber nur eine für meinen Roller brauche habe ich halt angefragt ob du Bock drauf hast und gerade die Möglichkeit hast.
Also wenn du magst ich brauche halt nur eine.
Habe kein Interesse mich daran zu bereichern will das nur für mich.
Lieben Gruß
xxxxArschbrand
Gesendet 21. Juni 2013 - 18:53
Na denn, lass Dir gesagt sein, dass die kleine Drohung mit der Kleinserie nicht zieht. Ich fertige prinzipiell nicht für andere. Press Dir das selbst aus Deinem Hirnschalz .So schwer ist das ja nicht, hat ja Scooter Republic auch hingekriegt. Mir bleibt nur noch Dir viel Erfolg dabei und ein angenhmes Restleben zu wünschen.Cheers
Was für eine Arschgeige!
Ich frage mich gerade wofür es Abluftfilteranlagen gibt?
im Grunde zeigt doch die Fähigkeit mit einfachen Mitteln viel zu erreichen das der Ausführende wirklich was kannwenn ich, was selten genug ist, mal was zum Lackieren weggebe dann ist es mir ehrlich gesagt völlig egal ob der Lackierer das Zeug mit einer Blumenspritze unterm Spülstein lackiert oder nicht, das Ergebnis zählt ... und was ich hier sehe würde ich durchaus nehmen, auch wenn ich eigentlich nicht so auf Hochglanz stehe
Achso,und wenn sie Dir den Chemieabfall vor Deinen Vorgarten in den Boden pumpen, dann applaudierst Du auch, denn das Ergebnis zählt ja, nicht wahr? Der Dreck ist ja weg!
Das Diagramm kommt nach meinem Urlaub, dann mache ich mich daran mit dem Motor zu spielen. Der seitenständer kommt aus der Restekiste und ich glaube, es ist ein alter Proma-Ständer. Weil er aber zu lang war habe ich den Anschlag verändert, so dass er weiter ausklappt, so ist er dann kürzer ohne ihn zu kürzen.
Das Zündschloss ist tatsächlich im Durchstieg unter dem Sattel Woanders war kein Platz und da psst es auch ganz gut. Im Original gab es kein Zündschloss, sondern nir, wie bei den Fuffies einen Killschalter.
Ich wünsche allen die jetzt richtig schönes wetter haben zur strafe drei tage durchfall!!!
Hier regnet es mal wieder.
Schönen urlaub noch!
Ich hatte gerade Sprühkacke, Lopedium hat den Ausgang zuverlässig verkorkt :D. 5 Tage noch im Paradies, dann ist Schluss.
Manggis / Bali, Indonesien: 34 Grad, Leicht bewölkt!
Kopf runter nehmen und nachsehen. Geht sogar schneller, als diese Frage zu stellen und auf eine Antwort zu warten. :wacko:
...oder so ausmessen (Kerze raus und Draht abwinkeln), das geht noch schneller. -
Wenn Du dann noch den Vergaser vorsichtig und nicht zu fest anziehst, bleibt er sogar gerade und Du hast auch noch Spaß mit der Karre,
......ich freue mich gerade über das Glas Champagner in der LH Business Lounge am Flughafen Frankfurt. Noch ein wenig an der Tuntenbrause nippen, bevor der feine Herr Pornstar mit seiner Pornobiene nach Bali mit 3Tages-Stop in Singapur fliegt.
Übrigens möchte ich nicht auf nen Smaalrahmen sitzen und 120 fahren , geschweige bremsen , selbst bei meiner PX bekomm ich schon Angst
Hab selbst 14 Jahre Motorrad gefahren ....Elender Feigling!
Ich kann Dich dahingehend beruhigen, das eine Smallframe mit ordentlichem Fahrwerk besser läuft, als eine PX mit ordentlichem Fahrwerk
Meiner einer meint, dass das Rot der Felge sich mit dem Rot/Orange doch sehr beisst. Sonstgefållt mir das aber sehr gut!!!
Das hat es fein gemacht! -
---------------------—----------------------*sprachlos----------
Noch nichts, der Quattrini ist nur gesteckt. der Block gefräst, aber das war es bisher.Ich muss noch ein wenig mit der HD runter und dann werde ich mal checken, was der Dyno so ausspuckt. Die Steuerzeiten sind noch original mit ner 60er Welle, einem 28er PWK und einem S&S Newline S. Der Zettel mit den Zeiten liegt in der Werkstatt, in meinem Alter kann man sich das nicht mehr merken.....
Ich muss jetzt erst mal pausieren, das Projekt war doch sehr anstrengend. Nach meinem 2 wöchigem Urlaub auf Bali werde ich mich mit frischer Energie dem Feintuning des Motors widmen.
Eines sei aber schon gesagt: Dieser Quattrini Zylinder geht ja so viel geiler, als das 200er Malossi Geraffel.
.....ich bin mal ein wenig an die Öffentlichkeit gegangen.....
