Läuft im gaysf und zwar erste Sahne. Besser als Fernsehen.
wo? schon vorbei?
wo? schon vorbei?
kommt noch mehr oder kann ich füh ins bett?.... ![]()
... Ich brinng auch nen kasten mit....
dazu muss man sagen das ein ziemlicher kabelsalat herrscht.und ob der vorbesitzer(möge er in der hölle schmoren und ....) da so alles richtig gemacht hat....
hi jungs.
nachdem meine blaue px200 alt wieder läuft (mit tüv und allem drum und dran)habe ich dennoch ein kleines problem. der vorbesitzer des karrens
hat angeblich nen lusso kabelbaum reingstrickt und nen h4 scheinwerfer vebaut. so.
die h4 birne(12 volt- 35w /35w) brennt nach 10 fahrt immer wieder durch. sowohl fern- wie auch abblendlicht.
das standlicht ist unberührt. auch die blinker/rücklicht bremslicht verrichten weitehin ihren dienst.
meine frage:
spannungsregler kanns eigentl nicht sein oder? weil sonst würde es ja bei spannungsspitzen andere birnen auch zerreissen?
massefehler?
oder banal eine aufgescheuerte isolierung die nen kurzen verursacht? (kabel scheinen augenscheinl im lenkkopf inordnung zu sein)
was glaubt ihr?danke für eure hilfe
geht ja ganz schön ab.... geil.
fährst du das ding immer noch mit dem kleinen taferl durch die gegend? willt du sie noch abnehmen lassen? und wo?
Morgen komme ich unter Vollnarkose eine Steißbeinfistel rausoperiert
ah. alter. shit.
falls er des offen lässt und die wunde soll zu granulieren(sekundäre wundheilung) lass dir bloss keine betaisadonna tupfer reinlegen. fängt übelst as stinken an.
am besten du besorgst dir silber-kohle kompressen(heissen unter anderem "actisorb silber"ctisorb silber, glaub ich) zum einlegen. jeden tag sauber unter der dusche ausspülen und frische kompresse wieder drauf.
sind zwar recht teuer aber wenn du zu ner krankenschwester beziehungen hast kann sie dir die vielleicht für lau besorgen.
viel glück/spass bei der narkose und ohren steif halten. wird wieder.
ein leidensgenosse
null.
nur [Blockierte Grafik: http://www.mysmilie.de/smilies/frech/2/img/012.gif] in dem laden.
kann die typen übern tod net[Blockierte Grafik: http://www.mysmilie.de/smilies/ekelig/img/020.gif]..... fahr da net mit....
basta
Mein Vergaser hat noch die original Einstellung vom 50ccm Zylinder
nur düsen tauschen und einstellung so belassen ist fahrlässig... ergebnis haste ja
wenn du nen neuen zylinder nimmst "50 dr" oder original reicht deine hd auf jeden fall aus. wenn der hubraum mehr werden soll dann sollte auch ein grösserer vergaser genommen werden.
die 16/15 er wurden meines wissens erst etwas später verbaut
die 16/16er wohl schon früher
So wie es aussieht komme ich um eine Generalüberholung nicht herum
Ich hoffe zwar noch, dass es evt am Vergaser liegt, aber ich glaub nicht es Hilft
nein. viel spass beim motorspalten......
den vergaser neu eingestellt? wenn nein... wars zieml sicher ein klemmer
noch fragen....
mach den zylinder runter und schau den kolben und zylinder an! bei der gelegenheit neue kolbenringe verbauen... die haben mit 99% sicherheit gelitten!
dann weiss ichs net.
sicher dass die für dein model sind?
halt es halt einfach mal an deine kiste hin....
is so scön draussen, und mach was. (verdammt wrum hock ich eigtl, vorm pc.???)
nur auf ner px.
vorne
schau doch mal die galerie durch. vielleicht hat da jemand sowas montiert.
ich hab se runtergeschmissen sieht net so toll aus , find ich
bei der pk weiss ich es nicht genau, aber könnte sein dass du den plastik "spritzschutz" hinten entfernen musst um die dinger dran zu kriegen
"rammschutz" , vorderer kotflügel.
auf dem image shack scheiss kann ich nix erkennen. wie wärs wenn du die fotos direkt einstellst.(da wo die smilies sind auf dateianhänge klicken)
danke!
skispringer leben gefährlich
