ja. hab ich. dann is se "abgesoffen"
Beiträge von Okolytenman
sers möcky.
stadler.... in bezug auf vespas....uha... da läufts mir eiskalt den rücken runter.
nimm lieber nen weiteren weg in kauf und fahr nach kallmünz zum rollerservice ()
is billiger und kriegst richtig kompetente beratung und wirst net so abgefertigt wie von der alten oder dem kleinen mit der brille in der ersatzteilabteilung.
ausserdem hat er die meisten teile da, im gegensatz zum stadler. sorry passt net wirkl hierher aber der stadler geht halt gar net.(musst ich unbedingt loswerden
den russen. aber nur mit weissbier(oder auch weizen genannt) aber mit hellem?
mc oder vinyl
kurze frage:
bin heut etwas im hügeligen hinterland rumgegurkt!
nach längerer oder kürzerer bergabfahrt hat sich meine kleine angehört/gefühlt als wär sie abgesoffen.
so. angehalten in vergaser raum geschaut... benzin im vergaserraum. klappe wieder zu, zündkerze gecheckt.- ergebnis trocken.
geh ich recht in der annahmme dass irgendwas mit schwimmer nadel, schwimmer nicht stimmt?
thx
tobi -
kann ich nur bestätigen!
puh wo willst anfangen und wo aufhören...
grosser zylinder= grösserer vergaser.
neue zündung.... andere polräder
auspuff.... anderes primär...
kupplung. usw... such dir was aus -
hab mich vertan- guggst du jetzt
gibt aber bestimmt bessere seiten -
upps falsche seite erwischt
die ist besser -
kriegst allein und nem gut ausgerüsteten werkzeugkoffer, mit ratschen und so, hin. gibt genug anleitungen dazu hier im forum.
sportpuffi bringt schon was, aber is auffällig -
korregiert mich falls ich falsch liege, aber ne 7 er sollte es mind sein. persl. fahre ich mit ner 8er rum
habs mir 5 mal anschauen müssen um die gedankengänge der frau nachzuvollziehen... die is so krank das/die kind/frau/oma (was auch immer)
:dash:
a kei schlechter einfall!°!
gleich einschlafen
@ ms max: denke ja.kann sein dass sie vielleicht etwas schlechter anspringt.
bei mir ging sie aber auf den ersten kick an.
viel erfolg -
oder du hast ne zündkerze mit nem falschen wärmewert.(hochdrehen)
geht das hochdrehen weg wenn du den choke ziehst oder sie fast abwürgst?
hast du die zündkerze getauscht? -
ja. mach des. war ja nur so ne idee.
aber 4 eure zu 85 euro?
spar mir dann weitere erklärungen. viel erfolg -
klingt wirklich komisch....
hab ne zeitlang auch gemeint dass ich ein fl problem hatte....
moter super angesprungen. kein hochdrehen.
nach 5 min fahren, drehte sie wie wild an der ampel hoch....ging auch nur durch fast abwürgen bzw choke ziehen runter.
dachte auch es sei der vergaser.... bin bei nem vespa schrauber vorbeigefahren...
erste aussage: oh weh die simmerringe... oder der vergaser....
naja erst general überholt (alle siris und vergaserdichtungen getauscht)
dann meinte er: "probier mal die!" und hielt mir ne zündkerze unter die nase (ne 8er von nkg)
(hatte vorher ne 4er bosch drin bei nem 75er dr zylinder.)
mein händler meinte dass die zündkerze "nachglüht" somit weiter zündet
und die vespa dann einfach weiter hochdreht..(- und irgendwann denn zylinder-kolben durchglüht... loch alles putt.... huuaaahh!!)--->>... kerze getauscht.... alles gut...
kein hochdrehen mehr, standgas lies sich viel leichter einstellen usw....
is nur mal so ein denk anstoss.
auch wenn ich noch net so der experte bin.... ein versuch für max 4 euronen isses doch wert, oder?
gruss tobi
