Beiträge von stefbold
    ne - das ist ganz klar ein kolbenklemmer - hat nix mit der zündung zu tun, wenn sie jetzt nicht mehr gscheid läuft muss der zyli runter - gib mal klemmer in die sufu ein
    je nachdem wies innen aussieht warscheinlich neuer kolben vllt auch neuer zyli nötig - mach mal bilder
    Nach Fehlerbild könnte es ne zu späte Zündeinstellung sein, wenn sie vorher gut gelaufen ist würds mich aber wundern wenn sich der verstellt hat.
    - kannst abblitzen oder ausmessen, steht hier im Forum schon öfters
    Wie sieht die Zündkerze aus?
    Ansonsten durchaus auch folgende Punkte, die sich eher so ergeben:
    - Verstopfter Auspuff, mangelnde Kompression durch Reiber oder Verschleiss
    probier erstmal folgendes:
    1. Rändelschraube der Hi-bremsleitung rausdrehen
    falls das nix hilft:
    2. Bremszug mit mehr Vorspannung anklemmen
    3. erst wenn die beiden Massnahmen ausgereitzt sind rad abnehmen und bremsbeläge wechseln:
    dazu das Rad auf der nabe lassen, splint raus und Mutter runter, der rest ergibt sich dann von selbst - ist hinten recht einfach
    mit dem tüv ist das so ne sache:
    wenn du sie mit mustergutachten von ner xl durchwinken lässt bist du mit dem hp setup illegal unterwegs
    wenn du über vollabnahme, leistungsprüfung etc. gehts musst du drauf achten, dass alle teile (gaser/puff etc.) eingetragen werden - die bedüsung und einstellung kann durchaus suboptimal sein, weill sie darf ja max 50 (oder sind das jetzt bei solchen aktionen auh schon 45?) gehen
    allerdings kannst du bei einer späteren Schnittlauchkontrolle immer noch pach haben wenn sie dann gut läuft - die 60er ausnahmeregel geht halt leider nur noch für das DDR Zeug aus bestimmten Jahren
    Legal sauber wäre nur eine Leichtkraftradzulassung und das ist ein Heidnaufwand
    Hatte gestern an der hinteren Ankerplatte mal wieder so ein Thema mit der Papierdichung -
    Was ist der beste Weg die Reste von den Dichtungen sauber zu entferen - gross matallisch rumkratzen empfiehlt sich ja nicht, Heissluft wollte ich nicht, weil sonst das Fett von der Antriebswelle überall hin läuft, also hab ich mit Verdünnung, Bremsenreiniger, Kriechöl und nem Holzspachtel (später auch die Klinge vom Ceranfeld) ne gute halbe Stunde rumgemacht bis die letzten Papierfetzel weg waren.
    Das müsste doch einfacher gehen - sprch wie machen das die Profis?
    die zündung ist eigentlich recht robust , vor allem bei den Originalmotoren - ein paar grad hin oder her machen auf den ersten blick nix, nachdem die vorzündung nicht drehzahlabhängig ist sind die 17 o 19 grad eh nur ein mittelwert
    generell besser zu spät gezündet als zu früh, am besten aber doch passend:
    zu früh : Zündung in die Aufwärtsbewegung des Kolbens, langfristig machst du dir da die welle kaputt, bei tuningzylindern auch ev. thermische Probleme, nicht ideale kompression
    zu spät : nicht ideale kompression weil er der idealen verdichtung hinterherzündet, dafür sehr gut im untertourigen bereich, bei hohen drehzahlen hat er dann keine leistung mehr
    elektrodenabstand auch nicht so kritisch, der lichtbogen sollte sich halt sauber aufbauen können
    eine korrekt eingestellte zündung ist auch für leerlaufeinstellung /spritverbrauch etc. wichtig
    eine special mit rundlenker: hm
    die einzige special mit nem rundlenker die mir jetzt einfällt ist die 91er revival (schaut aus wie ne N bzw. die 4marche ist aber ne special) - gab 3000Stück, da würd ich wegen seltenheit nix basteln - soll aber noch ein paar Exoten aus Ende 60er/Anfang 70er geben: wenn das ein originales Stück ist nix basteln ansonsten:
    - ist schon aufwand, du brauchst innenrohre, die blinker selber, nen neuen kabelbaum bzw. musst die kabel ziehen, blinkerrelais, ev. ne neue zündgrundplatte - je nachdem wo die teile herkommen nochmal 100-200€ (falls zgplatte) - wenn die dir allerdings was von batterie erzählen wüd ichs zumindest da nicht machen lassen
    - und dann: die 6V Lenkerendenblinker sind den Autofahrern in der Stadt zumindest tagsüber mal herzlich wurscht - da kannste blinken solange du willst (die blinken verzögert und auch nicht wirklich hell) - nachts sieht man sie ganz gut aber wenn du mit deinen 1,7PS mal über ein paar spuren wechseln willst musst dich nach wie vor verrenken.
    Lass es oder kauf dir ne special mit blinkern, nachrüsten ändert nix am marktwert und kostet ne stange geld
    sind wahrscheinlich nicht die allerletzten besitzer drin - aber stehen sicher noch im telefonbuch - 2003 ist noch nicht so lang her, vielleicht war sie da schon blau (wenn sies überhaupt war was ich mal bezweifeln würde) - frag halt mal ob sie sich noch an den roller erinnern :) und an wen und vor allem in welchen Ziustand sie das Schätzchen verkauft haben - ist sicher spannend
    dann schau die das bild 16 nochmal genau an, wenn man voll auf die nummer zoomt und dann ein stück weggeht kommt bei mir folgendes raus:
    127342 und dann der stern (bei der letzten bin ich mir nicht sicher ist ziemlich rostig)
    das zinn (aber auch den ganzen Lack drumrum kriegst du mit der lötlampe runter) - also lieber mal nicht machen
    kann zwei gründe haben
    1. Geklaut und mit der Identität eines Wracks versehen
    2. Zu faul/geizig zum Besorgen der neuen Papiere und es lagen halt noch papiere von ner anderen rum (ev. auch einfach geklont)
    daher:
    was hast du für papiere? Original deutsche Piaggio könnens ja bei einer R nicht sein
    das typenschild ist geschraubt (sollte ori genietet sein) - sie hat das teure deutsche rücklicht drauf was zur 66er passt und das eckige emblem - d.h. der Rahemen ist wohl ein 66er
    die ganze aktion ist aber schon ne zeit her, d.h. wenn geklaut ist da auch schon gras drüber gewachsen - wenns ein händler war würde ich hin und ihn die sache klären lassen - mit ein bisschen aufwand kriegst du die alte nummer auf jeden fall raus (dann sieht die backe halt nicht mehr so gut aus)
    was hat der motor den für ne nummer?
    ds glaub ich nicht, dass du die nummer nicht mehr lesen kannst:
    ich kann aufgrund der fotos schonmal soviel sagen: V5A1T 1273(oder acht) 4(die letzte ist unleserlich)*
    damit wäre zumindest der rahmen ein 66er wie beschrieben
    hast du die flex zum abschleifen verwendet?
    - der orizylinder hat am fuss und am kopf das piaggiologo (entweder viereckig oder hex)
    - was hast du für einen auspuff drauf?
    - echte 70 mit originalauspuff und 16er gaser sind auch mit einem 75er zyli nicht/nicht leicht zu erreichen, d.h. vielleicht wirklich andere Übersetzung /Überströmer etc drin.
    zum messen muss nicht der ganze zylinder runter - nur motor abklappen und den kopf losmachen:
    Bohrungen: 50ccm : 38,4mm, 75ccm: 47mm, 85ccm: 50mm (auf dne würd ich jetzt mal tippen)
