Beiträge von stefbold
    ich würde keine drahttüddeleien oder abgeflexten schrauben zur verbindung der hüllen nehmen sondern einfach einen doppelt so langen Innenzug -
    den gibts im Baumarkt als Meterware - dann den neuen hintern den alten zug auffädeln - hinten schraubnippel drauf und durchziehen - hat bei mir astrein geklappt (je nach Schaltung brauchst Du zwei lange Seelen weil die Schlatungszüge am besten beide gleichzeitig rausgehen)
    kommt drauf an ob du die langenm oder die kurzed stehbolzen hast
    - bei den kurzen ists viel einfacher - mit einer hand die beiden ringe fixieren und mit der anderen drehen/schieben geht recht flott wenn die.o.g Thematik mit Aussparung des Stifts beachtet wird.
    Bei den langen stehbolzen kannst du nur drehen wenn der kolbenbolzen nicht drin ist(dnn am kolben) - wenn der motor eingebaut ist muss du erstmal rausfinden wo die kleinen noppen stehen -schau dazu vorher den kolben an, dann weisst du wie du die ringe ausrichten musst, und dann wieder mit einer hand zusammendrücken.- bei den langen ists ein gefummel wenn der motor noch drin ist - einfach nicht aufgeben
    also ich hatte dieses problem früher öfters bei 1-3 Jahre alten PKs - nicht simmerringe sondern gemischeinstellschraube in kombination mit zu hohem Leerlauf - kontrollier erstmal nochmal die einstellungen und dreh sie soweit runter dass sie fast ausgeht im leerlauf bevor du den motor aufmachst
    22km in der stadt sind ok (mach ich auch so) - durch durchäfdeln und abkürzen holst die verlorenen strecken auf der geraden locker wieder ein
    22km auf land wird auf die dauer mit der kleinen wahrscheinlich langweilig - dann lieber schein und grösseren roller - billiger als tunen&legalisieren - die andere Alternative ist oft diskutiert und Geschmackssache
    na jetzt wissen wir wenigstens alle wo der nick herkommt :D sorry
    von billig nach teuer:
    getriebeölstand?, zündkerze?, zündzeitpunkt abgeblitzt, startpilot, zyli runter und nah fresser schauen, dann abins getriebe - bei mir hat sich mal der obere kolbenring vom polini verabschiedet und sich dann mehr oder weniger mit/gegen den Kolben im Zyli hoch und runtergeschubbert - da hatte ich ähnliche symptome - klingt irgendwie vertraut
    eine Möglichkeit rauszufinden wei schlimm der Klemmer wirklich war ist einfah mal schauen wiegut er jetzt noch läuft - nicht jeder klemmer macht hier kleinholz aus dem kolbem/Zyli.
    Wichtiger ist aber dass du rauskriegst warum er geklemmt hat - vergaser komplett falsch eingestellt?, ein bisschen wenig öl im tank?, etc.. - dann ursache abstellen und 1. schauen was noch läuft und dann vielleicht 2. motor abklappen und zyli anschauen - dann erst würde ich mir übers Neukaufen gedanken machen
    vom seitenständer dirket kommt das nicht - kann vielleicht durch kaputte silentgummis so fallen aber,
    dann schau mal nach:
    1. Ist de Felge richtig rum auf der Nabe
    2. sind die hinteren und vorderen Traversen auf beiden Seiten in den jeweiligen ösen/halterungen der karossierie/Federbein und auch mit mutter gesichert
    3. haben die traversenhalterungen in der karosserie o. in den silentgummis (gummis die die traversenkanäle in der Motoraufhängung fixieren) kein Spiel.
    4. Ist das hintere federbein in sich (gummi oben) und an der kasossierie fest und die schraubendurchführung oben nicht angerostet
    wenn das alles passt fällt mir grad nicht mehr ein - dann könnte wirklich noch die karosse an sich krumm sein, dann hast n totalschaden bei ner xl
    die sieht sehr gut aus - allerdings ists ne xl2, die seriös eigentlich nicht über 800 e kostet (mal abgesehen von dem unsinn der hier grade diskutiert wird 1400+ etc.)
    - schlecht sind bei deiner:
    1. und am wichtigsten der unbekannt getunte motor 60-70 nach tacho sind auch wenn sie top eingefahren ist nicht normal und schrecken konservativere Kundschaft ab
    2. die Fehlteile: Handschuhfach, Sitzbankrahmen, Fussmatten, Spiegel, Heckschürze
    3. verhältnismässig viele km (für ne xl2)
    - aufwertend aus meiner sicht: chromleiste, chromgriffe
    aus käufersicht 450-550, wenn der neulack nicht aus der dose ist steckt mehr geld drin als du rausbekommst - ausser du gehst zu ebay - nach dem motto jeden tag steht ein .. auf geht da sicher mehr
    jetzt seid mal nicht so intolerant - das ist ne echte zhenhouprötpröt im seltenen originallack himbeerjoghurt-sahne mit nur 140km runter - quasi lampe unten (zumindest nicht oben) - wenn Ihr die jetzt kauft seid ihr in ca 5 Jahren die einzigen die so ein seltenes schätzchen noch haben
    also ich würd nochmal verhandeln - die xlii muss für 700 schon perfekt dastehen - die hier hat soweit man das sieht:
    - keinen spiegel mehr, irgendwas steckt da drin - 30€
    - so wies aussieht hinten rechts einen geklebten riss in der sitzbank -30-50€
    - auf dem ersten bild siehts aus wie wenn das vespa logo übernebelt wäre
    - irgendwas ist auch noch auf dem koti und der linken backe - kratzer?
    - also wirklich nochmal genau schauen 500€ wäre trotz nur 5k km eher angebracht
    - ansonsten willkommen im club
