Mich hat mal einer auf ner T5 überholt, dessen Roller auch so aussah... Beim Beschleunigen hat das Teil richtig gewackelt...
Hab da auch auf die Traversengummis getippt. Der Typ auf der T5, den ich an der Ampel wieder gekriegt hab, hat das dann auch bestätigt... (Warum er damit allerdings noch gefahren ist, weiß ich nicht...-.- Sah gefährlich aus)
Beiträge von 2phace
Feines Video... Kannte ja schon die erste Version.
Wann gehen denn deine Spezialwerkzeuge in Serie??;)
Gutgut, sorry. Dann also etwas genauer: Ein Direkteinlass muss nicht "immer" über die Membran, sondern kann auch über den Kolben gesteuert werden...
Aber egal!Erstmal viel Erfolg!
Aso, was denn nun Drehschieber oder Membran?
Dass du Direkteinlass fahren willst, sagt darüber noch nichts aus...
Falls du doch noch auf den 133er umschwenken willst, aber sicher auch als theoretischer Hintergrund prinzipiell interessant:
(Ich glaub, der wird hier oft gepostet...;) Ist aber auch gut)
Aso, wir wollen dann auch Fotos sehen!
Oh, na wenn die sogar passen, dass kanns ja losgehen!
Dachte, das Gehäuse hätte eine andere Bohrung, so wie beim LF 80er im Vergleich zum LF 125er Gehäuse...
Bin gespannt, wos hingeht!
Hier gehts zwar um meine PX, hilft aber vllt trotzem...
motorrevision, rundumschlag. ein- u. auslass, kuwe und gehäuse fräsen.
ein dremel reicht. das passt also schon...
ich hab auch nicht geschrieben, dass der 136er nicht auf eine sf passt. er passt nur eben nicht auf deinen 50er block, sondern auf den 125er block, z.b. den von der primavera 125... (guckstu: )wenns unbedingt der136er sein soll, dann musste das halt so durchziehen...;)
was die welle betrifft. logo hat die eine höhere vorverdichtung, aber nur dann wenn - spraybackbedingt - überhaupt noch gemisch ins kurbelhaus kommt.
(ich übertreib jetzt mal sanft...) das beste für den drehschieber ist eine nach kabaschoko bearbeitete schamlippenwelle. ich glaub, da wirst du niemanden finden, der was anderes sagt. in meinem link hab ich mal dokumentiert, wie man so eine welle bearbeiten kann.
und hier: findest du die grundlagen.auch das gefräse am zyli sollte da klar werden, auch wenns ein anderer zylinder ist...
wenn du das teil draufsteckst, dann siehst du ja schon, wo was weg muss und wo nicht... -
Ich hab keine Ahnung von den Smaleframes, ABER der 136er ist für die größeren Modelle, also ab 125er Block.
Im Largeframe Bereich wurd schon öfter angesprochen, dass aufbohren - wie du es nennst oder "aufspindeln", wie es hier genannt wird - nicht das Riesenprobelm darstellt. Und ich wette, dass du über die Sufu dazu auch ne Menge findest.Ich frag mich allerdings gerade, wieso du dir eine Vollwangenwelle antun willst?
Ist für beide Einlassarten nicht die beste Wahl...
Und wieso überhaupt den 136er auf den kleinen Block? Und dann noch ohne praktische Erfahrung mit der Fräse? Hast du überhaupt eine Fräse?Nimm doch den 112er, das passt p&p...
Das mit dem Durchziehen ist so gemeint, dass du einen dicken Draht ins Futter einer Bohrmaschine klemmst, den Draht dann in den Puff "einführst"
und dann die Bohrmaschine anmachst... Der Draht rotiert dans so im Puff rum und schabt den Dreck ab... -
Du nimmst dir einen ordentlichen Bunsenbrenner und hälst den ordentlich in den Puss... das machst du solange, bis er aufhört so tierisch zu qualmen...
Aber ich sage dir: Das ist kein Spaß...-.-
Im besten Fall befreist du den Puff vom Dreck und die Vespa fährt wieder besser.
Lauter wird der Puff nicht.Wenn du nicht ihne weiteres an einen neuen Puff kommst, dann würd ich das so machen... In Kombi mit Backofenreiniger funzt das ganz gut...
Danach den Puff neu lacken nicht vergessen...;)Edith: Maxi war schneller...;)
But! Don't forget our nature. Maxis Hinweis ist da echt zu beherzigen... Das qualmt richtig fett... Udn auch die Plörre, die du dir mit dem Backofenreiniger da rausspülst ist ganz übel...
Nee, wird sie sicher nicht.
Das sowas nicht gerade umweltfreundlich ist, kann man sich denken...
Backofenreiniger ist die etwas schonendere Variante. Aber sicher auch nicht umweltfreundlich.
Musst ihn auch nicht ausbrennen.
Füll den Puff mit Backofenreiniger auf und lass das 24 Std. einwirken, dann mit viel Wasser durchspülen. Da kommt dann ordentlich Knas raus.
Einziger Nachteil: Deine Vespa wird beim Fahren einige Tage nach Backofenreiniger stinken...;)Kannst den Puff aber nach der Reinigungsaktion ruhig noch ausbrennen... Zumindest meiner hat sich nicht verzogen...
Dann wirst du den üblen Reiniger-Gestank schneller los. -
Naja, dann kannst schon den original SI 20er Gaser nehmen, wenn du die Düse anpasst.
Nimm anfangs lieber eine größere Düse, fahr ein wenig und schau dir dann die Zündkerze an. (SUFU Stichwort: kerzenbild;))
Es gibt dazu aber wirklich auch viel Material hier im Forum... schau dich mal gründlich um...Ich muss jetzt pennen.
Guten Rutsch!;)
Die Welle nimmst nur raus und verstopfst das Loch mit nem Korken oder so.
Wichtig ist das das Ölloch am Gaser dicht ist. Dazu eine Dichtung von der PX alt (also OHNE Gemischschmierung) und das passt.Gaser, Wanne und Gehäuseeinlass sollten halt möglichst ohne Kanten und Vorsprünge passen.
Laufen wird der Motor auch mit kleinen Kanten, aber besser wär ohne.Nutz doch mal die Sufu zum Begriff ovalisieren... Da findest du schon Einiges.
Moin.
Das Öl kommt von unten in den Vergaser. Auf der Dichtfläche neben dem Vergaserauslass kommt das Öl über diese gefräste Rille in den Vergaser und oberhalb des Röhrchens IM Vergaserdingsumskanal... da wo halt das Benzin-Luftgemisch in den Einlass gesaugt wird...
Getauscht - eine Nr. größer - sollte nach Umbau auf Gemischschmierung die Hauptdüse. Das ist die Düse die mit dem Mischrohr und der Hauptluftkorrekturdüse zusammengesetzt ist.
Ich denke, dass der 20er Gaser für den 125er Zyli zu klein ist.
Nimm den 24er Gaser. pass die HD an. Verschließ den Ölkanal an Gaser und Wanne, nimm die Dichtung einer PXalt, ovalisiere den Gaser und pass Wanne und Gehäuseeinlass entsprechend an das ovalisierte Maß an.
Wenn dir das zuviel Aufwand ist, dann wäre es mindestens sinnvoll, wenigstens die Gaserwann an den größeren Gaser anzupassen...motorrevision, rundumschlag. ein- u. auslass, kuwe und gehäuse fräsen.
da siehste, wie ich das ölloch zu gemacht hab.
Yo und dann springt sie doch an und die Pfoten sind futsch...
Frag lieber jemand anders, ob er mal kurz das Lüra festhält...;) -
logo vote ich!
