Beiträge von gandisgarage
Kommt halt drauf an was du genau suchst.
Gibt da ettliche, noch dazu mit wieviel ccm du fahren möchtest
Gibt da so traktorzylinder ala DR75 dann schon den Polini und den malossi, ich selber fahr den 75er malossi der macht richtig laune, allerdings hab ich beim motor die ÜS angepasst
Aber wenns unauffällig sein soll dan bau dir den Dr ein, haben schon ettliche gemacht
Ja das is ne gute frage, ka is eigentlich der 2. prototyp der XL2 kat Welle, aber schreib mal den 68iger an ob ers dir machen kann, nur is der im Moment im Urlaub
Also ich hätt noch so einen Lenker da
bei der ND musst schaun ob sie schön gleichmässig hochdreht wenn sie an gurgeln is is die ND zu Gross
Willst du nur den bremshebel Tauschen oder ist die aufgepresste halterung im Arsch, wenn die kaputt is musst den kompletten Kenkkopf, also das was ja schon gekauft hast Tauschen
Die Kuwe meinst???? sehr gut, läuft sauber und fast ohne viberationen, Gasaannahme ist noch sgressiever als bei der Kaba Welle
ja und da bin ich schon
Wie man sehen kann hab ich mich gestern um den linken Seitendeckel bzw. Fach gekümmert
Habe mal angefangen die kleinen Dellen und Wellen am Anboss umd mit Schlichtwerkzeug zu richten. Leider ist auch bei der Endspitze eine Durchrostung gewesen, habe dann ein Blech angefertigt und es Stupf eingeschweisst, dann die Reperaturstelle sauber verzinnt, ja genau verzinnt, hab mir vorgenommen die vespa OLDSCOOL zu richten also mit viel Hämmern und Zinnen, da soll fast kein Spachtel drauf.
Im laufe dieser Woche wird dann die Sicke unterhalb der Decles noch begradigt da siese eine leichte welle nach oben hat, desweiteren wird der Deckel dann am Rahmen befestigt und dann gezinnt und mit dem Zinnhobel geschliffen
Wie man auch schön sieht ist das Trittblech leider auch ein wenig zerfressen, habe mir vorgenommen mit hilfe meines Arbeitskollegen selber das Blech nachzubauen und einzuschweissen, kaufen kanns ja jeder
Mit Fotos halte ich euch matürlich am laufenden damit ihr meine Arbeit Schritt für Schritt verfolgen könnt
Zur Technik was ich noch verbaue komme ich dann wenns soweit ist, ich sag nur soviel wer barrys Speed Shop kennt weiß auf was ich hinauswill, Alte Karosse mit neuerer (neuester gibts ja leider nicht, is ja alles Plastik
)Technik, nur mal soviel vorne Weg es ist auch was von ner Cosa dabei
Auch alles gute aus Tirol
Würde das GSF Repkit verbauen, dann ne 4 scheiben mit 3 härteren Federn fahren und den XL2 Kulu Deckel mit lager in der Mitte
Ja sicher sind wir gut heimkommen, so gegen 10 nach 8 waren wir daheim
Oh a neues Doserl
Hülse wird morgen verbaut
Langsam, langsam Wird sie fertig, nach üblen Problemen vorne mit den lagern
Ihr glaubt gar ned wie shice das is wenn man bremst und die Felge bewegt sich, hab dann den Fehler gefunden. Das ässere lager der Felge passt aber das innere hat 2,5mm Spiel auf die Steckachse
Hab nun nach Lagern gesucht usw, bis ich mir dann ne Hülse hab anfertigen lassen, wird dann verbaut, hoffentlich rennt dann alles so wie es soll
Hey Manu danke fürs Kompliment, muss ich miner Prinzchefin gleich weiterleiten
und auf gehts
hab um 3 angefangen die Kohlen mittels Anzündkamin auf Temperatur zu bringen
[Blockierte Grafik: http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs190.snc1/6376_1180738564277_1402562255_30542878_1218109_s.jpg][Blockierte Grafik: http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs190.snc1/6376_1180738644279_1402562255_30542879_5885464_s.jpg]
[Blockierte Grafik: http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs170.snc1/6376_1180738724281_1402562255_30542881_1367790_s.jpg][Blockierte Grafik: http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs170.snc1/6376_1180740644329_1402562255_30542889_7198538_s.jpg]
[Blockierte Grafik: http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs190.snc1/6376_1180742204368_1402562255_30542891_104555_s.jpg][Blockierte Grafik: http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs190.snc1/6376_1180742244369_1402562255_30542892_6556392_s.jpg]
[Blockierte Grafik: http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs190.snc1/6376_1180742284370_1402562255_30542893_523435_n.jpg]
[Blockierte Grafik: http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs170.snc1/6376_1180742324371_1402562255_30542894_7254508_n.jpg] -
So heute wird der Smoker wieder angeworfen
Sauber geputzt und vorbereitet is er schon, um halb 5 gehts los mit anheizen
von mir auch alles gute Marek
goil wo hast denn die her????
so macht grillen auch spass
[Blockierte Grafik: http://hackedgadgets.com/wp-content/Hemi-Grill.jpg]
Chipottle könnt ich eig auch machen
