Beiträge von gandisgarage
Für was denn das Federbein abmachen?????? Das geht auch ohne.....
Mensch Mensch...........
Ja dann mach mal den krümmer alleine drauf und dann steckst den Topf rein
Das 90° Stück hast aber nicht mehr drauf, hoffe ich mal ganz stark für dich -
Und auf der verpackung wärs auch gestanden, Mann Mann lesen ist schon schwer
Und mit gepäckfach passt er auch
Gaser ist auch ganz am ASS draufgesteckt, nicht dass die 4 Schlitze nicht ganz am ASS drauf sind und sie da Falschluft zieht
Luftfiler ist der orginale oder??
ja nicht dass sie deswegen zu mager läuft, sonst dreh halt mal die Gemischschraube ein wenig heraus
Welche ND fährst denn?
Normalerweise darf das nichts tun wenn der gaser leer war, ein neuer ist ja auch leer
Bei den Düsen hast auch nichts geändert oder?
ja so viel braucht der nicht ziehen da reicht schon ein bischen damit das Gemisch abmagert -
Kann auch Falschluft ziehen
Vergaser hast neu eingestellt und der Filzring am ASS ist auch gefettet?
Von mir auch mein herzlichtes beileid
na das hilft mir jetzt wirklich viel
Also den Kolbenstopper brauchst nicht kaufen, geht auch ohne und du machst dir auch nicht den Kolben kaputt
Ja das mit Airbrush ging mir auch schon duch den Kopf
hab auch schon auf Modellbauseiten geschaut, die arbeiten aber mit Ölfarben
Mann des nenn ich mal schön
Ohne Worte
Ich glaub der Rally will dass i schlaflose Nächte hab
Felgen und reifen sind sicher 10 Zoll oder???
Ist sicher ne Replika
bin ja schon gespannt was die Holde dazu sagt
die weis noch nichts von ihrem Glück
Na de werd si freuen
viel Spass in den darauf folgenden Tagen
Hey Manu geile sache die du da gebaut hast, fehlen nur noch ein Paar Sticker und ein Grosses Servicio Schild aussen am Tor
