Viel geht wegen der kälte momentan nicht weiter, hab dann gestern noch den Spiegel montiert, muss zum TÜV aber wieder runter weil die Spiegelfläche zu klein is
Gepäckbox ist nun auch fertig montiert mit der Batteriehalterung
Hebel, Felge und Backen werden am Montag gepulvert, hoffentlich passt das mit dem Kitt dieses mal, hab keinen Bock mehr auf den scheiss Staub beim Schleifen
Sattelhalter und Lenkergewichte sind beim Lacken bekomm ich auch am Montag
Beiträge von gandisgarage
Brauchst ne xl2 gabel, hätte eine übrig
Jetzt seid ihr wieder dran -
Nein geht nicht, musst die vom dr verwenden
Ich hab ihn halt "wiederentfernbar" montiert. Den kleinen Spoiler hätte ich auch nur geklebt aber dadurch dass der ori T5 an die Trittmatten geklammert ist fällt das kleben da aus, für mich halt, deswegen auch vorne geklebt und hinten geschraubt. Wer einen Seitenständer hat darf da noch schön den Dremel schwingen
So mal wieder ein kleines Update.
Alle Plastikteile gehen morgen zum Lackieren, die restlichen Bremsenteile dann zum grün und schwarz Pulvern.Hab dann heute den T5 Heckabschluss montiert, auch wenn ihn der Holgi schrecklich findet, also mir gefällt er, noch dazu weil ich e so viel von der T5 verbaut hab.
Gepäckfachschloss ist nun auch das richtige, natürlich in schwarz, verbaut
Dann wart mal bis die grüne Stahlflexleitung siehst -
Kleben alleine würde ich ihn nicht, nieten auch nur bedingt, gab extrem Flache schrauben genommen die sind nichtmal nen mm hoch
Vorne geklebt und unten geschraubt. Ich mach morgen Fotos
Hab heute ein wenig weiter gemacht. Die Kabel für den Bremslichtschalter im Lenker sind gelegt, brauch ich für die Zulassung in ö. Desweiteren hab ich die Hupe ins handschuhfach verlegt wegen der T5 Kaskade.
Bremse sollte auch nächste Woche eintreffen ist nun komplett SKR allerdings nur Sattel unf die Felge. -
Von der juny hier ausm Forum
so nun kommt eine skr bremse dran
die sticker welche gestern gekommen sind möchte ich euch auch nicht vorenthalten
hat irgendwer von euch eine ABE von der grimeca liegen und kann mir sie senden -
Danke Mo
Den Schwingenwinkel finde ich auch geil
