Nein der passt auch auf Modelle mit Kickstarter
Beiträge von gandisgarage
Hast die Zündung eingestellt?
aso das wusste ich nicht
So eine Blitzpistole gibts beim ATU für 20.-, ob der Forstinger auch eine hat weiss ich nicht
gerne
daür sind wir doch da -
Also wenn du das Lüfterrad und die Zündgrundplatte von deinem alten Motor umgebaut hast, wird wahrscheinlich die Zündung verstellt sein, deshalb läuft deine Kleine nicht.
Deshalb die Zündung einstellen/[lexicon='abblitzen',''][/lexicon] dann sollte sie laufen -
Ja dann hast wahrscheinlich die Zündung nicht richtig eingestellt, wenn die zündgungplatte umgabaut hast
Zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] auf 17° vor Ot ( Oberer totpunkt)
Ui da hast dir aber was andrehen lassen.Da hast ne menge Arbeit vor dir bis die wieder schön aussieht
KAT Modell!!!!Zylinderhaube kannst bei stoffis bestellen, Vegaser müsste der Bing sein mit Puch luftfilter, kannst aber gegen nen 19/19DellOrto tauschen
Achtung beim Teile bestellen KAT ausführung
Auspuff ist orginal, oder?
Kolben passt auch, Pfeil Richtung AuslassHast den Komplett gekauft oder daheim Zündung umgabaut?
Benzin kommt aber oder?
hey herzlich willkommen.
Block ist von ner Xl2 oder?
Kabel alle angeschlossen -
Zündung hast eingestellt, hast noch den Bing Vergaser drauf oder einen anderen
Ja leicht ist es nicht, ich hab 10 Jahre Erfahrung damit und tu mich manchmal trotzdem schwer
Ich hab zwar keine ahnung was der Nordic meint also mach ich mal weiter
Pussy
nach der Ejakulation
