Also das weggebrochenen würde ich saber verschleifen und gut is.
Beim Zylinder brauchst nur die Fussdichtunf und die Auspuffdichtung.
Keine Ahnung ob das eine Drossel ist meiner hat das auch,noch
Gandi
Gandi
Es geht mir nicht um Besser sondern Leiser und Optisch unaufälliger
Aus was sie sind kann ich dir nicht sagen nur wo du schauen kannst ![]()
Find ich wunderschön ![]()
Schaut aber sensationell aus Ramses! Respeckt ![]()
Klimaanlage serienmässig ![]()
So hab heute probiert den LeoVince ein bischen zu entrosten, heraus kam ein Schweizer Käse, der sah vorher aus wie die Leitschienen auf den Autobahnen in Italien.
Bin nun am überlegen ob ich ihn schweissen soll oder nicht
Bin für Vorschläge offen, ausser jemand hat einen der ihn zum saugünstigen Kurs loswerden möchte ![]()
Euer
Gandisgarage
Geil!!!!!
Besonders das Projekt und der Kalender, der Grossglockner erst, einfach alles
Vielen herzlichen Dank
Für was braucht ihr da unten eine Spachtelmasse? Damit die Ameisen die Schweisspunkte nicht sehen?????
Schön.
Ich würde eine Epoxy Grundierung nehmen
Dann Steinschlagschut Teroson bist e gut beraten kannst auch Liqui Moly hernehmen
Hallo
Zu allererst wird immer gut grundiert und dann kann man Unterbodenschutz draufgeben!!!!!
Auf alle Fälle 2mal grundieren dann Unterbodenschutz, besser wäre Steinschlagschutz, der ist elastischer und schütz besser vor Steinschlägen wenn du am Trittblech arbeitest.
Wo willst genau reparieren Fotos wären schön dann kann ich dir genau sagen wie du es machen sollst.
Wenn du mit der Dose ausbessert hast aber nie ein Schönes ergebnis.
gandisgarage
Was nich nie wer gemacht?
Was haltet ihr davon??
Jetzt wo du es sagst das fehlt bei mir auch, gleich wie man am Ende von den Topics nicht mer auf die Startseite klicken kann sondern man muss wieder ganz nach oben scrollen :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Ist ärgerlich ![]()
einem Bissen zu
Das ist ein Leovince Secsys
Hi Leute.
Hab von der Krad Vespa grad den Leovince Secsys abmontiert und bin am überlegen ob man den nicht auf rechts umschweissen kann. Ist unauffälliger.
Ich dachte so mit dem Topf auf der Rechten Seite und dann Endrohr nach unten oder unter dem Topf, so wie das Rohr beim Ori Pott herauskommt.
Natürlich schön gedammt damit er nicht zu Laut ist ![]()
Mir geht es hauptsächlich darum dass die Rennleitung den Pott nicht sieht und gleich hört, deshalb leise machen, und ein Reserverad möcht ich auch verbauen deshalb werde ich meinen Polini abmontieren
Hat das von Euch schon wer gemacht?
gandisgarage
