Beiträge von gandisgarage
3 oder 4 scheiben
in öl eingelegt
zug richtig gespannt -
Dienstag, 25. November 2008, 21:31
mal aufs Datum geschaut kleiner?????
die zigarre hast dir verdient
kauf den, welchen du für dich als richtig befindest
ansonsten suchfunktion
ist der Auspuff neu???
lässt sie sich eigentlich einfach starten oder dauert es lange bis sie läuft -
8mm oder 5mm innen Durchmesser
Länge kann ich dir nicht dsagen aber 1 m sollte reichen musst e genau kürzen -
Vergaser neu eingestellt, bzw abgedüst
Also mit dem Pfeil richtung auslass
Kolben richtig rum verbaut????
vollgas????
kerzenbild????
Komm dann wenn mit dem Auto vorbei. Wer vom Vo ist aller?
ja laut tacho
so mal wieder hochkram
es geht weiter
Rahmen ist nun wieder da vom Sandstahlen (eigentlich schon 1 Monat)
Hab heute mal angefangen die Durchrostungen am Heck zu machen, Bilder folgen
Die Teile für den Motor hab ich auch eigentlich schon alle da bis auf ein paar Kleinigkeiten, 2mm FuDi, also wer eine hat her damitNachdem meine Perle heut mal ne Runde mit der Autunno gefreht hat
war sie vom Setup sehr begeistert. Also wird es fast komplett das gleiche werden bei der Autunno, nur andere Primär (3.00) und Xl2 Kuplung mit 3 Cosafedern
Steuerzeiten so wie bei der Autunno 175/125 mit 65% Auslass
Vergaser denk ich wird wieder ein BGM werden mit 28mm aber auf Drehschieber, wird sicher lustig mit der Fräserei
@ vespa pop schreib nicht son scheiss wenn dich e nicht auskennst
da sollte es e nur einen Ass für den direktgesaugten geben
