Beiträge von Vespa-Chirurg
    mein Spitzenreiter
    Wenn ich an der Uni bin gehe ich da immer auf die große Toilettenanlage, wo etwa 20 Kabinen + ebensoviele Pissoirs sind. Dann drehe ich bei möglichst vielen Toiletten das Wasser ab. Dies ist ganz einfach und ohne Werkzeug an so einem kleinem Drehknopf links oder rechts vom Spülkasten zu machen. Der nächste hat dann noch das Wasser, was bereits im Kasten ist, aber der übernächste, der einen schönen Viertelpfünder in die Schüssel setzt, der kann nur noch mit Luft spülen und sollte sich ob seines verursachten Gestanks was schämen. Ich bin dann bereits über alle Berge und tue es immer wieder. :thumbup:
    Hallo
    Tja leider kenne ich das Problem nur zu gut. Habe mir meistens die Finger verbogen. Und irgendwann konnte ich die Mutter ein wenig fest halten und die Schraube war ein Zentel Umdrehung drin. Leider kann ich dir nur den Tipp geben, Gewinde sauber machen, ein wenig ölen und viel Geduld mitbringen. Habe es mal mit einem Schweißpunkt auf dem Ausspuff probiert, hat aber leider nicht geklappt. Weil die Position der Mutter nicht ganz richtig war und beim vorsichtigen einführen der Schraube, drückte die Schraube auf die Mutter und raus war sie. :pinch:
    Leider kanne ich keinen guten Tip. ?(
    Grüße
    Äh eine neue PX200 ??? Da haste dich nicht ein wenig vertan??
    Ansonsten könnte ich dir in diesem Falle den Polini mit 207ccm empfehlen. Der hat selbst mit Original Setup einen ordentlichen Drehmoment. Aber die Bedüsung mußt du anpassen. Und einen dezenten RAP könnte ich dir auch ans Herz legen. Lese dich mal hier im Forum ein, da steht jede Menge, gerade über diese beiden Zylinder.
    Ich maße es mir mal an Fettkimme zu zitieren = Vorsprung durch SUFU ;)
    Grüße
    Radio im Handschuhfach. Hatte damals ein Kumperl von mir. Naja, ab 60 km/h hatt man damals nichts mehr gehört. Hatten allerdings auch keine große Anlage drin, war aber trotzdem cool. Alleine wenn alle Laute geguckt haben, Ska kannte damals nicht jeder. Allerdings hat man auch die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. :(
    Und "böse Zungen behaupten" es soll Leute geben die Ihren Roller "schneller machen". So mit einem Tütchen "blaue Zündfunken" und so......
    Vielleicht wäre anschieben eine kürzere Variante des Startens..... so zweiter Gang, ein guter Schupps, Kupplung kommen lassen, schnell wieder ziehen, zwei mal Gas geben, dann wieder drauf und rand dan dan...
    Oder haut das nicht hin wegen der Körpergröße. Man kann dort aber auch schnell nach rechts umfallen... ;(
    Greetz
    Moin
    Ein Verbrennungsmotor braucht drei Sachen um zu laufen.
    Luft - Sprit - und ein Funken (im richtigen Moment) andere Ursachen gibt es nicht. Das ist ein weites Feld mit vielen Fehlerquellen. Daher kann ich mich nur meinem Vorredner anschliessen, wir brauchen hier mehr Infos.
    Benzinhahn war zu ?
    Vergaser ist in Ordnung, nicht voll gelaufen ?
    Mal versucht an zu schieben?
    Die Zündkerze funkt auch?
    Wie sieht das Kerzenbild aus?
    Stand die Vespe draussen und wurde nass?
    Fragen über fragen, deswegen mehr Infos, dann können wir dir auch das Problem eingrenzen.
    Greetz
    Bei uns im hohen Norden, gehen die Temperaturen noch. So lange es trocken ist fahre ich noch. Aber wenn es regnet und der kalte Ostwind dazu kommt, dann erinnere ich mich immer an den Satz meines damaligen HFw:
    "Man soll Härte nicht mir Dummheit verwechseln" und da hatt er Recht.
    Aber immer mit halb offenen Jethelm, Sonnenbrille und Tuch vor dem Gesicht. Nur die Tante an der Tankstelle schaut immer ein wenig erschreckt wenn ich in dieser Montur rein komme. :)
    Also eine feste Regel gibt es nicht. Am besten nach Gefühl fahren und ca. 75% der maximalen Drehzahl. Nicht zu untertourig, aber auch keine wahnsinns Drehzahlen.
    Ich fahre meine neuen Zylinder gerade mal 100 km ein. Danach steigere ich langsam die Drehzahl... Beim Einfahren benutzte aber lieber mineralisches Öl. Die vollsynthetischen haben heute zu wenig Abrieb. Nach der Einfahrzeit kann ich Dir dievollsynthetischen Öle aber an Herz legen.
    Grüße Holger
    Muss das alte Thema mal wieder erwecken..
    Ich komme auch gerade mal 100 Km weit..... die gute braucht es halt. Besser gesagt, dann wird es mir zu heikel. Muss dann um die 5,0l - 6,0l nachtanken. Aber die angegebenen 200 km....lach, prust. Selbst Original schaffte die gute das nicht. Vieleicht könnte eine Diät helfen......... nein Spaß.
    Aber von einem Panzermäßigen Verbrauch sind wir noch weit entfernt. Auf der Straße schluckte mein Dienstfahrzeug ca. 300 Liter / 100 km, und im Glände noch mehr. Selbst beim Anlassen waren ca. 10 Liter weg.... Bei einem Tankvolumen vom 985 Litern kam ich gerade 300 km weit. Naja die 36,4 Liter Hubraum wollen befüllt werden....
    Greetz
