Kleine Ladekante ist ok. So wie hier.
Beiträge von Vespa-Chirurg
Wenn du nach schalten kannst, aber der Roller einfach nicht losfahren will. Dann hat Pkracer natürlich Recht.
Bei mir sah das so aus:
Moin
Das letzte geklaute Foto ist von nipples12rock, einer der ersten Fotowettwerb Gewinner.
Was mich aber noch viel nervöser macht. Das Foto von Pornstar ist auf einmal verschwunden aus seiner Galerie.
Das kann nur einer machen.Oder mal im Klartext, er hat hier mitgelesen. Mono sollte heute wieder da sein.
Daniel Högerl
Wie wäre es mit einer Entschuldigung und gut ist. Nur so ein Tipp von mir....Edith:
Fällt mir gerade ein. Beim zweiten Foto hat er diesmal auch das Persönlichkeitsrecht mißbraucht. Oha -
Moin
Also wenn der Motor ohne Probleme hoch dreht. Dann kann ja nur was in der Kraftübertragung nicht passen.
Kupplung defekt oder vieleicht sitzt dein Hinterrad locker auch der Antriebwelle, so das es deine Felge ausfräsen konnte.
Tippe aber eher auf Kupplung.
Grüße von der Küste
Holger
Edith:
Überschrift angepasst. Da war doch was mit "keine Hilferufe in der Überschrift". Mensch wo hab ich denn das noch mal gelesen......
Moin
Nein, dass meint Herr Afterburner nicht. Sondern die Kraftverteilung zwischen deinem Bodenblech und dem Buzzettiblech (Auflage Platte).
Je größer du das Blech zum anschrauben gestaltest, desto mehr kann sich die Kraft darauf verteilen. Ich erinnere an die Geschichte mit, deine Freundin trägt High Heels und lascht dir auf den Fuß oder das gleiche passiert mit Flip Flops. Was tut dir mehr weh?
Daher wird ein verziehen des Bodenbleches vorgesorgt.
Da du das schon gemacht hast, kann man das Thema einfach getrost "fallen" lassen. Da war gemeint.
Mensch Peter, lass mich doch hier nicht so hängen, dass ich jetzt schon deine Behauptungen verteidigen muss.
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Ganz einfach an:
Nur bitte dein Bild mit deinem Nickname umbennen, damit der arme Fotowettbewerbsleiter.....
Pola ein wenig einfacher hat die Fotos zu zuordnen.Das war es schon.
Grüße von der Küste
Holger
Meinst du tatsächlich, dass die Idee so künstlerisch ist, um sie zur Wahl zu stellen?
Auf jeden Fall.
Moin
Alter Falter das ist mal ein Ding.
Ja, rechtlliche Handhabung hast. Das Urheberrecht steht auf deiner Seite.
Aber ich werde hier mal ein wenig suchen......
eine 6 mm Stahlplatte interressiert das Gewicht nicht, da biegt sich gar nix, also brauch ich auch nix mehr verteilen
Ich glaube das meint er anders. Die Platte biegt sich nicht, logo. Aber die Verbindung zwischen der Platte und deinem Roller, dass meint der Herr Nachbrenner wohl. Oder Peter?
Oha, dass klingt nach einer gewissen "Verstimmung".
Aber da wird Papa hingehen und dem Sohn eine neue spendieren, oder?
Moin
Sehr nett erzählt.
Wenn du das Bild von deinem Montageständer hier entfernst.
Dann könnte man das Bild doch glatt beim Fotowettbewerb einreichen.
Grüße von der Küste
Holger
Schaut euch mal die Gebotsübersicht an....
Habe da meine Zweifel ob das nicht gefaket ist. Gewinner dieser Auktion, hat eine Bewertung. Tss tss tss...
Moin
Aufreger ist zuviel aber, ich stehe eben am Fahrstuhl und warte mit einigen anderen. Wir haben zwei Fahrstühle, einen zur Personenbeförderung und einen Lastenaufzug. Beide waren angefordert. Der Lastenaufzug kommt als erstes an.
Die beiden "Buisnesdamen" schritten vor bis die eine, die andere aufhielt, mit den Worten:Nee der nicht, da ist kein Spiegel drin
OMG........
Hui
Berechtigt?
Voll auf Retro.....
Ja, das passt. Das andere ist halt nur länger mehr nicht.
Gibt es aber beim Scooter Center, einfach oben auf den Banner klicken.
Welche Schrauben meinst du jetzt, Sitzbank oder Schloß?
Egal, welche. Das ist einfaches los und wieder zusammen schrauben. Eigentlich recht einfach.
Moin
Yankee Schloß ist gute zwei Zentimeter länger. Passt also nicht.
Aber wenn du ohne hin eine neue zulegen möchtest. Ist es ja eh egal.
Grüße von der Küste
Holger
Ah, verstehe.
Du meinst den "Unterhaltungsfaktor" bei dem man eine Tüte Chips zieht und ne Dose voll Popcorn?? ißt.
Klar kein Thema.....
Aber du hast Recht. Eigentlich dreht sich dieser Thread nur um "grüßen oder nicht" mehr nicht. Ist schon interresant was manche da hinein interpretieren.......
Da will ich mich nicht ausnehmen. Schließlich habe ich ja auch bei deinem "Fresssmilie" (oh mit drei "s") schon reagiert........
