Beiträge von Vespa-Chirurg
    Moin Dackeldog
    Ich habe mir das Bild eben noch mal genauer angeschaut. Du hast da einen Fehler gemacht. Das ist eine Gegenlichtaufnahme.
    Dabei muss man einiges beachten, was das will ich hier nicht erläutern. Mein Tipp.
    Lass die Sonne auf deine Dame scheinen und stelle dich so hin das dein eignener Schatten nicht zu sehen ist. Noch ein Tipp. Das Motiv muss nicht immer mittig sein.
    Versuche doch mal ein Landschaftsfoto und lass deine Vespa einfach ein wenig aus dem Bild "rauswandern". Das wirkt dann schon ganz anders.
    google earth hat angerufen – du versperrst das bild! :D
    Der ist ja gut. :D2-)
    Hunger? Nur weil man plötzlich an MC Donalds erinnert wird. Aber aber.....
    Nur weil man es sich so gut vorstellen kann, wie man das dünne Papier aufmacht und leichter Dampf aus dem warmen Cheesburger hochsteigt. Ein leicht würziger Geruch steigt dir in die Nase, deine Zähne beißen der erste Stück ab. Mmmmmh, ein Gemenge aus warmen Käse, Hack, Gürkchen, Zwiebelchen, verschiedene Soßen verteilen sich gleichmäßig in deinem Mund. Und Dein Geschmacksinn ruft ein leises "Heureka".
    Ihr habt doch nicht etwa Appetit bekommen, oder?
    Moin
    Den ganzen Beiträgen kann ich mich nur anschliessen. Bei uns wird schon mal gekuckt, aber sobald die das große Kennzeichen sehen, ist alles vorbei.
    Aber damals noch in Wesel, mit der PK ui ui ui
    Fahre die Schermbecker Landstraße runter nach Hause (damit Nick50XL bescheid weis) an der ersten großen Ampelkreuzung stand dann die Polizei auf der anderen Seite. Es war schon spät.
    In dem Moment wo ich den Blinker einschalte, blinkt der Polizeiblinker in die selbe Richtung. OK.
    Also abgebogen und vom ersten in den vierten geschaltet. Lässig absaufen kassen und rechts ran gefahren (auf Höhe der Quadenweg Schule)
    Und da waren sie auch schon da. Der ältere fragte was los ist. Ich gab mich unwissend, keine Ahnung, da muss mal mein Vater nach schauen. Ist einfach aus gegangen.
    Naja, war die Antwort. Versichert ist sie ja. Er wollte wieder einsteigen, da kam der junge Sternchenjäger raus. Oh oh.
    Der rappelte an den Sturzbügel und Gepäckträgern, fragte noch ob alles Original ist. Leuchtete dann das Nummerschild an und gleichzeitig in die Polinitüte ohne Schalldämpfer......ahhh jetzt isses soweit dachte ich mir.
    Der Reifen ist aber abgefahren !! Oh ja stimmt, dass sehe ich ja jetzt erst, war meine Antwort.
    Da bekommen sie von mir eine Mängelkarte und müssen innerhalb einer Woche den Roller mit neuem Hinterreifen vorführen.
    Ok, mache ich und weg waren sie. Erstmal eine Rauchen.
    Zum damaligen Setup:
    102 DR
    lange Übersetzung
    19/19 drunter
    verstärkte Kupplung
    und eine Polini Tüte
    und so sah sie aus:
    Ich gebe ja zu, war auffällig.
    Was tun? Alles wieder zurück bauen. Nee, Risiko. Im voll frisierten Zustand zur Polizeiwache gefahren, weit vorher den Motor aus gemacht. Den Reifen gezeigt, dass war da auch in Ordnung. Nur wollte der Polizist noch sehen wie ich wieder starte und weg fuhr.
    Also, Zündung aus und versucht anzu schieben. Grinse den Polizisten an, "Sie spring schlecht an". Es war also mehr ein "Wegschieben" wie "Anschieben". Irgendwann mit Zündung dann gestartet und weg.
    Aber das war bisher alles. Solange man Ordnungsgemäß fährt, habe die Jungs auch andere Probleme. Mit meiner großen hatte ich noch keine Probleme. Zum Glück.
    Grüße Holger
    Edith: Wenn ich jetzt den Snoopy + Woodstock Aufkleber auf der linken Backe sehe, OMG....
    Moin
    Tippe mal auf 3 std. bis 3,5 std.
    Was ich mit nehme. Zündkerze, Kupplungszug, Schraubendreher Kreuz und Schlitz. Vieleicht noch ein gute Zange.
    Kann jetzt nur für Largeframe sprechen. Ein zwei Schrauenschlüssel. Die die ihr am meisten braucht. Bei mir ist das ein 11 und ein 13.
    Öl in ausreichender Menge.
    Denkt an die richtige Bekleidung. Genug zu trinken oder Tankstelle. Kartenmaterial, Digicam, Regenschutz. Ein aufgeladenes Handy wenn prepaid mit ordentlich Guthaben.
    Ihr solltet vorher drüber Gedanken machen, wer euch abholen könnte. Falls mal wenn mal. Mit ihm würde ich auch einmal kurz die Strecke besprechen.
    Wenn ihr das alles vorher macht, dann seid auf alle Fälle im grünen Bereich.
    Moin
    Also mit Fön´s kenne mich mich überhaupt micht aus, danke einer Cabriofrisur. Aber.... ein Fön braucht um die 1000 Watt, oder? Auf jeden das von meiner Frau.
    Der Wechselnrichter verträgt als Dauerleistung 600 Watt / Spitzenleistung 1200 Watt. Was tun??
    Deinen Motor warm fahren. Die Heizung und Lüftung auf volles Rohr. Alle direkten Lüftungsklappen zu bis auch eine und darin wird sich gefönt.
    Klappt bei Italienischen Modellen auf jeden Fall. Weswegen ich das weis...... Psst. Mein Geheimnis. ;)
    Grüße Holger
    Moin
    Habe mal kurz nach geschaut.
    Einmal hier:
    und jetzt mal ohne Plus Mitgliedschaft, dann sieht das so aus:
    Na, jetzt klarer?
    Hier noch mal zum schauen.
    Der Unterschied zwischen Plus und normal lassen sich die Jungs auch gut bezahlen. Gute 40 € im Jahr Unterschied.
    Allerdings sieht es auch so aus? Wenn ich in HH eine Panne habe, dann würde mich die normale Mitgliedschaft, nach S&S bringen. Ok, Glück gehabt. Aber was wenn ich mal in Hintertupfingen bin und schlept mich zur nächsten Vespa Werkstatt. Sieht dann meine leicht getunten Motor und versteht die Welt nicht mehr.
    Aber was ich auch nicht wusste. Wenn der Verkehrswert deiner Reuse unter dem Abschleppkosten liegen dann muß dich kein Abschlepper mitnehmen. Ich übertreibe jetzt mal bewusst. Ein Stoßsrangenschaden in Sübbayern under Weg zurück wären über 1000km. Dann nimmt er dich nicht mit. Verständlich.
    Das wusste ich auch erst seid Tötensen. Der hat erstmal telefoniert, bis ich ihm dann sagte das ich ein Wertgutachten habe. Dann war alles wieder OK.
    Puuh, ein Glück.
    Tage später kam ein Brief vom ADAC in dem stand, dass es sie gefreut hat die Rechnung in Höhe von 300€ irgendwas zu übernehmen. Ich sollte doch diesen Service weiter emfehlen. Ja nee is klar....
    karl
    Überredet oder überzeugt? ;)
    Grüße Holger
    Da bin ich mir auch sicher. Daher habe ich mich auch für das Plus entschieden. Hatte mich vorher informiert und genau das der Grund dafür.
    Meine Werkstatt ist daheim.
    Psst: Musste ich auch schon mal in Anspruch nehmen....... einmal auf der A 210 und einmal in Tötensen im Dauerregen auf einer geschlossenen Tankstelle :pinch:
    Grüße Holger
    Moin
    Tja, dass mit unter ein Grund warum ich selber koche. Da kann ich, wenn auch nicht ganz, selber bestimmen was an mein Essen kommt und was nicht.
    Zum Salz. Sehr interessant zu lesen was im Salz eigentlich drin ist. Ich selber verwende nur Meersalz. Mit dem Vogel, da war doch mal was. Salz übrigens bindet das Wasser in unserem Körper.
    Würzen. Naja, wenn man es mal genau nimmt. Geschmacksverstärker verwende ich auch. Beispiel Soja Sauce. Dieser ganze Hype über Geschmacksverstärker, kann ich nicht so nach voll ziehen. Selbst die alten Chinesen haben schon Geschmaksverstärker benutzt.
    Gewürze und billig.
    Na, was tippt ihr was ein Kilo echter Safran kostet?
    5€ 23€ oder vieleicht noch mehr. Ja, der kostet nämlich noch viel mehr. Nämlich 17.200 € das Kilo. Siehe hier:
    Heftig, oder?
    Gebe es ja zu. Ist ein extrem Beispiel.
    Grüße Holger
    Moin
    Meine Nachbarin hat mich über Salz auf geklärt. Das Gespräch fing an über das Kochen (ich koche ja selber), über neue Rezepte und was koche ich wenn es so warm ist bla bla bla.
    Bis sie auf einmal sagte das sie sich sündhaft teures Salz aus dem Himalaya bestellt hat. Ich fragte nach dem Grund.
    Antwort O-Ton:
    Nee, unser Salz hier in Deutschland wäre ja überhaupt nicht gesund. Das würde dem Körper ja gar nicht gut tun. Das aus dem Himalaya wäre ja viel besser.
    Recht verwundert schaute ich sie an und fragte: "Was ist denn an unserem Salz so ungesund?"
    "Nee, dass wäre nicht so gut und außerdem wäre da ja "Natriumchlorid" drin. :-1
    Ich musste mich weg drehen und mir auf die Lippe beißen. Ich möchte ja da noch länger wohnen bleiben.
    Ich hatte nicht den Mut sie auf zu klären, dass muss mal ihr Mann machen. Geil, gefährliches Natriumchlorid....
    Grüße Holger
    Moin
    Und das mit dem Zusammendrücken der Knie bei über 30 PS ist der Versuch seine Eier da zu halten wo sie sind :thumbup:
    Ist doch so, oder. Also auf meiner GSX 1100 R (offen) hatte ich mehr halt. Naja, man liegt ja auch. Aber beim unseren Damen, ist manchmal echt nicht einfach.
    Ein Ohr am Motor, geht in den Gang noch was oder soll ich schalten? Das eine Auge auf dem Tachometer, ja der Gang ist ausgereizt.
    Das andere Auge widmet sich dem Verkehr auf der Straße. Zwei Finger immer an der Kupplung.
    So dann gebe mal der Reuse alles. Der erste Gang noch ein wenig zart. Aber ab dem zweiten Gang nur vom Resobereich in den nächsten Resobereich......
    Ehrlich das finde ich schwierig. Und zu guter letzt......
    Läuft da auch noch ein blondes Etwas, mit langen Beinen und Minirock auf dem Gehweg, wo nach sich der Hals verrenkt. Schöne Sache..... :D:rolleyes:
    Das versuche erstmal alles zu verarbeiten...... :D
    Grüße Holger
    Moin
    Sach mal Holger.
    Als du noch Student warst ging es ja noch mit mir. Aber jetzt ?? Arbeitest du mit gefährlichen Flüssigkeiten, die deine Wahrnehmung verändern.
    Oder bekommst du Strahlen ab, die deine Zellstruktur verändern?
    Oder hast du mit dem Rauchen aufgehört?
    Was ist denn los mit dir? Ständig diese Rebellionsgedanken...... mache mir da echt Sorgen.
    Grüße Holger
