Moin
Oha, dass wird aber knapp werden, mit meinem Tipp.
Na ja mal sehen. Das wird schon....
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Ich streike diesen Monat noch aus Protest wegen letztem Monat
Sach mal Holger, mein Namensvetter. I think you have got same balls, or what?
Grüße Holger
Moin
He he. Der ESD ist echt gut. Der kann was.
Grüße Holger
Moin
Ja so kann es gehen.
Da war doch mal ein Mitglied das auf Korsika ein tolles Foto gemacht hat mit ihrer "Fuji Quick snap??" na was solls, halt eine kleine Kamera und was war. Sie war der Winner.......und das auch zu Recht.
Deswegen, bei uns zählt nicht das High End Produkt sondern das gute Motiv. Und das freut mich, ehrlich. ![]()
Grüße von der Küste
Holger
Moin Holger
Alles alles Gute auch von mir, deinem Namensvetter.....
Auf das du uns ganz lange erhalten bleibst.
Grüße von der Küste
Holger
P.S.: Wenn der Blechi Palaver macht, sagt Bescheid, wir werden ihn dann ausführlich bestrafen....... ![]()
Moin
Also eine falsch eingestellte Zündung würde ich erstmal nach hinten stellen, bei der Suche.
Das Pfeiffen klingt allerdings komisch. Woher kommt es denn? Ich würde mal in der Zylindernähe suchen. Sollte da eine undichte Stelle sein, dann war es das mit der Kompression.
Beschribe doch mal das Pfeiffen genauer.
Grüße von der Küste
Holger
Moin zusammen
Also irgendwie bekommt die vermehrte Sonneneinstrahlung einigen Herren nicht.
Da spielt wohl wieder "Mr. Hormon" verrückt, oder?
Ich schaue mir das mal an...... mal sehen was passiert.
Grüße aus Wesel
Holger
P.S.: Das hier ist ein Vespa Forum........
Die billigen Flohmarkt-Fräser haben sich bei mir nach 5 Minuten immer zugeklebt, in meinen Pferd-Fräsern ist aber bis jetzt noch nichts hängen geblieben! Ist auch immer ne Frage mit wieviel u/min bzw. Vorschub man fräst.
Leider spreche ich von Pferd oder Garant?? Fräsern.......
U/min = was der Dremel hergibt
Vorschub = mehr langsam, aber dafür genauer
Für groben Materialabtrag verbrate ich die Fräser von Dremel selber....
pola
Aaah, du sprichst von turbulenten und laminaren Gasströmungen. Herrliches Thema...
Grüße Holger
Moin
Noch gute 800. Das wird was mit der KW 22.........
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Gute Idee.
Mal eine Frage, Wie bekommt ihr eure Fräser wieder sauber?
Ich meine die Alu rückstände die sich am Fräskopf absetzten. Im Moment knibbel ich diese mit einem Nagel wieder raus.
Kennt jemand eine bessere Methode?
Grüße von der Küste
Holger
Oh danke.
Dann bin ich raus.
Grüße Holger
Moin
Noch nen Frage. Bestellst du die halb Liter Versoin oder die 1 Liter Variante.
Ich bevorzuge die 1 Liter Variante. Sollte du die halb Liter Variante bestellen, bin ich raus.
Danke trotzdem danke.
Grüße Holger
Moin
Da klinke ich mich mit vier Fläschen ein.
Kann man ja auch mal gut verschenken oder als kleine "Nettigkeit" für einen Gefallen.
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Was du auf jeden Fall brauchts ist ein Gehäuse mit Elestart. Sprich ein Lusso Gehäuse mit Elestart.
Aber ist das nicht ein wenig viel Aufwand? Ich meine zwei mal treten gegen:
- erstmal Ladestrom bekommen, ohne das die Verbraucher geschwächt werden. Meines Wissen nach hat der PX alt Kabelbaum ohne Batterie sowas nicht vor gesehen
- Regler ok
- Batterie auch ok
Du müsstest praktisch, dir den Ladestrom in den Regler legen und danch wieder auch Verbraucher und Ladestrom teilen. Also ich würde mich das nicht antun.
Nur für zwei - dreimal kicken....... nee nee.
Grüße von der Küste
Holger
verschoben
Kein Problem. Du kannst das ruhig in deinem Thread schreiben. Wir sind da nicht so. Wir können das auch wieder zusammen führen, wenn du das möchtest.
Grüße Holger
Moin
Hört sich nach einem klassischen Motor Klemmer an. Sprich es hat sich kurzzeitig dein Ölfim verabschiedet.
Mach mal den Zylinderkopf an und schaue dir mal den Zylinder an. Suche nach Riefen oder ähnlichem.
Bei Unsicherheit Fotos machen und hier posten.
Die Düsenfrage möchte sicherlich ein andere hier beantworten, da ich eher ein Malossibruder bin. ![]()
Grüße von der Küste
Holger
Moin Peter
34 Grad Auslass. Alter Falter. Das wird doch ne Drehzahl Orgie oder?
Ich hatte mich auf 31 Grad eingestellt.
Grüße Holger
Moin
Danke Peter und Andreas, wenigstens habt ihr noch Hoffnung das die Reuse noch mal richtig läuft.
Also im Moment läuft die Kiste wie soll ich es sagen "rotzig". Unten rum nur ein gesprotze.
Komischerweise habe ich die Reuse auf der Heimfahrt immer am Anfang des Resobereiches gefahren. Da lief sie gut und denke auch das dadurch mein Kerzenbild fast Rehbraun ist. Ist aber nur eine Vermutung.
Den Hebel für dias Schwimmennadelventil habe ich jetzt nach oben gebogen, so das er früher dicht macht. Konnte es aber leider noch nicht testen. Mal sehen was die nächste Ausfahrt bringt. Habe zum Glück zur Zeit Urlaub, so das ich hoffe mal ne Runde zu fahren.
Es liegen zur Zeit andere Probleme im Raum. Vater krank, Krebs, künstliche Ernährung. Daher bekomme ich den Kopf nicht richtig frei.
Also eins nach dem anderen. Werde mal aus Jux meinen gefrästen Zylinder einsetzen und dann mal schauen. Vorher werde ich noch den Kolben komplett frei machen. Und dann mal sehen.
Lese mich gerade in das Thema Steuerzeiten ein. Ach es ist aber auch ein langer Weg......
Was solls, man lebt nur einmal. Also immer hart am Gas bleiben und sich nicht ducken, oder?
Grüße von der Küste
Holger
