Beiträge von Vespa-Chirurg
    Moin
    Also über größeren Zahnlücken habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber welche Aufgabe sollten diese auch haben? Mir fällt keine im Moment ein. Vieleicht in Richtung "Unwucht"? Mir fällt auch nichts ein, was in diese Zahnlücke greifen könnte oder irre mich da?
    Ich würde die Kupplung "stimmig" übereinander zusammen bauen. Das sollte eigentlich reichen.
    Solange die Kupplung sich tennen lässt, sollte alles in Ordnung sein.
    Hoffe damit kommst du weiter.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Moin
    Lauschiger Abend mit Holger (Vespa-Chirurg) wenn alles glatt geht
    Jau, bis jetzt geht alles klar. Es dürfte sich auch nichts dran ändern. Eltern sind schon in Alarmbereitschaft versetzt, bzw. freuen sich mal Ihren "kleinen" wieder zu sehen. Ist jetzt schon ein Jahr her...... wird mal wieder Zeit.
    Also heißt es für mich: Öl nachschauen, Tank voll und dann mal wieder die linke Spur der A7 und A1 freimachen...... :rolleyes:
    Dann zwischen den Tagen, ausruhen, sich mit Nick50XL treffen.
    Wieder zurück an die Küste, mit den Nachbarn zusammen besuchen wir ein angesagtes Lokal und verbringen einen schönen Abend bei Musik und Wein...... :rolleyes:
    Mal im Klartext, nach der Pflichtrunde "tanzen mit der Frau..." werde ich mich mit Marcus (Nachbar) wieder bis in die dritte Umlaufbahn abschiessen.
    Dann am 5 Januar geht es weiter mit Reisen........
    Grüße von der Küste
    Holger
    Moin
    Ja, ja die Fotografie. Mein Bereich sind auch Nachtaufnahmen. Schaut sie euch einfach mal an. Aufnahmen wurden mit einer Fuji S9600 gemacht. Wenn ich lange Belichtungszeiten habe, dann kommt das kleine 1 Euro Dreibeinstativ raus, ein fester Untergrund und wichtig, mit Selbstauslöser fotografieren. Selbst der kleine Druck auf den Auslöser, wird zu Verwackelungen führen.
    Gebe zu, das Motiv ist auch nicht zu verachten.....
    Arabische Näääächttttte......
    Grüße von der Küste
    Holger
    Moin zusammen
    Wer weiß wo ich solch einen Kupplungshebel bekomme. Habe diesen bei Ben gefunden, er hat leider keinen mehr. Hat jemand sonst noch eine Idee?
    Habe Schwierigkeiten, mit meinem Kupplungshebel, da sifft es ein wenig.
    Aber könnte die kleine Nut nicht selber machen. Denke da an Schraubstock, Dremel und los? Was meint ihr?
    Grüße von der Küste
    Holger
    Na, geht doch.
    So , dann müssten eigentlich alle versorgt sein. Ich bin auch zufrieden, bin mit den Finanzen auch im grünen Bereich.
    Bis auf eine Verwechselung..... hust hust, ist doch eigentlich alles glatt gelaufen.
    Ausser die Geschichte mit den Versandkosten, dass ärgert mich noch ein wenig. Aber ich habe gelernt.
    So, was machen wir als nächstest?
    Vepsaonline Kalender kreieren? Dann in einer Auflage von 100 Stück? :D
    40 für uns, den Rest Gewinn bringend weiter verkaufen? So das unser Kalender mal so begehrt wird und zum Kultobjekt mutiert, praktisch ein "must have".
    Mal ne Frage, müsste dann Mono nicht ein Gewerbe anmelden?
    Am Anfang wird es noch knapp werden, aber nach ein zwei Jahren, müsste dann Mono nicht mehr arbeiten gehen......... :rolleyes:
    War nur Spaß.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Moin
    Sehe schon, dass Ding wird sehr schwierig. Es allen Recht machen kann man es sowie so nicht.
    Nicht dass dann einige Profis auf den Trichter kommen:
    "Nee mein Bild ist nicht dabei, deswegen möchte ich solch einen Kalender nicht haben". Hab da so eine Ahnung. ;(
    Die Schwierigkeit wird darin liegen, welche Fotos kommen rein welche nicht.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Moin
    Mmmmmh, die Kupplung ging schwer auf die Welle drauf ? Komisch. Sollte eigentlich nicht so sein, dass sie nicht von alleine drauf rutscht, ok. Aber richtig schwer ist schon ungewöhnlich.
    Da würde ich nochmal nach schauen, ob die Passfeder auch richtig sitzt oder vielleicht ist irgendwo ein Grat im Weg. Vielleicht auch noch Reste von der alten Kupplung.
    Schaue dir mal deine Welle an und fühle mal ob sie überall glatt ist wie ein Kinderpopo. Vorallem an der Stelle wo die Passfeder rein soll.
    Bevor du an die Einstellerei gehst würde ich die Kupplung nochmal rausholen oder macht die Kronenmutter das nicht mehr mit ?
    Kupplung einstellen habe ich weiter oben mal grob beschrieben.
    Grüße von der Küste
    Holger
