Beiträge von Vespa-Chirurg
    Ja das wollte ich auch. Machzuelli wollte ich auch verbauen.
    Um die Sache mal kurz fest zu halten. Setup:
    - Malle, is klar
    - Membran ungefähr so einer? Siehe hier:
    - 30ziger Mikuni, auch klar
    - Kupplung is auch klar
    - Mazuchelli Welle umgearbeitet auch klar
    - Auspuff noch nicht klar, aber das ist auch eine Wissenschaft für sich.
    Wäre das ungefähr was ich haben möchte?
    Grüße und Danke
    Holger
    Danke erstmal.
    Ja, dass sagte man mir auch. Das über 30 Hengste nicht mehr alltagstauglich ist. Ungefähr so stelle ich mir meinen Motor vor. Siehe hier:
    Leider ist hier nicht aufgeführt welchen Vergaser sie drauf haben. Aber um einen RD 350 zu beatmen, käme wohl nur der Mikuni 35 in Frage, oder? Die Kurbelwelle würde ich auch tauschen, ich tendiere da zu einer Mazzucchelli Welle. Oder Kennt jemand diese Firma?
    Das Problem ist allerdings, dass ich auf einer PX alte ohne Getrenntschmierung, den MMW 2 Stutzen nicht drauf bekomme, aufgrund der zu kleinen Fläche. Das selbe bestätigt mir auch S&S. Ergo müsste ich meine neues Gehäuse fräsen. Mache ich nicht so gerne.
    Welchen Stutzen bekomme ich denn auf PX alt drauf, mit welchem Vergaser? Und welche Leistung ist dann zu erwarten?
    Ich weiß, fragen über Fragen.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Hallo zusammen
    Ich bräuchte mal eure Hilfe, besser gesagt eine Entscheidungshilfe.
    Folgende Voraussetzung. Zwei Vespen, eine 200 Lusso, mit leicht verletzer Drehschieberfläche, aber kaum bemerkbar. Damit fährt mein Frauchen, sie ist damit zufrieden. Hat Elestart, einen Malle mit angepassten Kopf, einem kurzen vierten Gang und einem angepassten 24 Si Gaser. Original Auspuff. Die Vespe brummt gut los und macht ca um die 110 km/h wenn sie gut drauf ist.
    Die andere eine PX 200 E alt. Bj. ´84. Original, soll mein Baby werden.
    Jetzt mache ich mir einen Kopf um das Motorkonzept. Bin da dermassen verwirrt, dass ich nicht mehr weiß was ich möchte.
    Zuerst wollte ich das volle Programm. Also S&S Teile, 35 Mikuni, Malle, Membran (habe noch ein neues Lussogehäuse in Reserve) usw. Nach dem ich einen Kumpel gesprochen hatte, der genau das fährt, bin ich mir wieder unsicher. Der Kumpel klagte über eine irre Lautstärke, die sich selbst im Helm wiederspiegelt (ein permanentes Brummen). Er hat zusätzlich eine Benzinpumpe drin und ein Abgastemperaturmesser. Jetzt klagte er über Probleme, dass bei Fahrten über 100km/h, sein Motor zu heiß wird und bla bla bla. Also nicht so doll.
    Auch wenn ich von Herrn Pornstar höre, dass er im Jahr ca. ein Motorgehäuse verbraucht, mache ich mir Gedanken zu diesem Setup. Und auch die Sache mit einem 20 Liter ! Kanister hintendrauf, macht mich auch unsicher.
    Auch auf dem letzten Treffen (Förde Run) sagten mit viele, ein Tourentauglichen und Vollgasfesten Motor gibt es nicht.
    Und jetzt weiß ich nicht mehr was ich machen soll. Ich möchte einen fahrbaren Motor haben, der auch mal richtig böse werden kann. Also "Ran dan dan" so nach dem Motto "ist das ein netter Roller", aber wenn es drauf ankommt (warum auch immer), dann sollte Leistung anstehen.
    Mein Touren halten sich im Rahmen. Möchte aber auch nicht jede Sekunde beim fahren drüber nachdenken "was war das für ein Geräusch? Zylinder? Lüfterrad? Kupplung?"
    Denke im Moment über folgendes Setup nach. Malle, 30 Gaser. Membran, Pep Plus und was man sonst noch so braucht, verstärkte Kupplung und so weiter. Hat jemand damit Erfahrung? Und wer kann mir Tipps geben.
    Noch eine kleine Frage, welche Vergaser kann ich maximal fahren ohne zu fräsen und macht das Sinn?
    Grüße von der Küste
    Holger
    Tja da bleibt nur noch leichter werden. Entweder die Vespa oder ... 8o
    Das war es dann.
    Aber mit deinem Führerschein? Warum keine 200derter? Da kommt man auch ganz gut mit klar. Und Steuern und Versicherung sind bei meiner zusammen gerade Mal 70€, im Jahr.
    Wenn Du deine Vespa schön machst und dann bei Ebay vertickts. Könnte ein guter Preis werden. Und dann eine große holen.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Hallo
    Erstmal Herzlich Willkommen im Forum.
    Also erstmal ist deine PK eine Smallframe, nur fürs nächste Mal.
    Dann zu deinem Problem. Das hast du dir ja schon selber beantwortet. Wenn eine dichtung so maschig ist wie du sie beschreibst, dann wird das wohl auch der Grund sein. Ansonsten hätte ich deine Schwimmernadel in Verdacht. Aber die ist ja ok.
    Wechsel mal die Dichtung, dann wir alles gut. Diese bekommst du bei deinem Händler oder in einem der viel Onlineshops.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Hallo Micha
    Ist echt kein Hokus Pokus. Dann hat diese nervige knallen in deinem Getriebe endlich ein Ende. Ist ein echt neues tolles Fahrgefühl, man muss nicht mehr mir der Hand die Gangschaltung runter oder hochdrücken, damit der Gang nicht raus fliegt. Nein, man hat die Hand wieder frei um andere zu grüßen.
    Denk an neue Dichtungen. Frisches Öl.
    Woher kommst du eigentlich? Weil selbst Google Earth findet das Taka Tukka Land nicht. Frage wegen helfen.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Hallo
    Also erstmal, nein so will ich nicht anfangen.
    Ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein Thema im Offtopic bereich mehr Anklang findet.
    Aber um deine Frage zu beantworten. Drehzahlen fahr ich nach Gefühl. Geschwingidkeit, je nach Verkehr und nach Stimmungslage. Muss ich zur Schwiegermutter, dann bin so langsam, dass du in Ruhe während der Fahrt eine Rauchen kannst.
    Spielt Deutschland gegen Italien und ich könnte nicht pünktlich zum Anpfiff kommen, dann gibt es Flakfeuer in allen Lagen.
    Grüße von der Küste
    Holger
