  2. ChriB
Beiträge von ChriB
  • Kupplung rutscht durch
    • ChriB
    • August 19, 2009 at 21:43
    Also eine Frage hätt ich da noch! Wieso sollte ich den Kupplungsdeckel erneuern?? Was macht das für einen Sinn? ?(
    • ChriB
    • August 17, 2009 at 12:14
    besten dank dann werd ich mich mal ans bestellen geben!!
  • Startet im kalten Zustand nicht mit Kickstarter nur durch anschieben - Problem gelöst
    • ChriB
    • August 17, 2009 at 11:29
    dieses Problem hatte ich auch mal und es lag an der Kerze!! Hast du die richtige drin? Oder vielleicht hat die neue auch ne Macke?? Tausch sie doch probehalber nochmal
    • ChriB
    • August 17, 2009 at 11:22
    Moin Moin! habe folgendes Problem. und zwar rutscht meine Kupplung beim Anfahren oder vollgas beim beschleunigen durch. Werde mich also die Tage mal ran setzen müssen. Jetzt meine Frage: Muss ich nur die Kupplungsbeläge ersetzen oder muss bzw. sollte ich noch mehr oder andereTeile gleich mit ersetzen? Und mit welchem Arbeitsauswand muss ich ca. rechnen?? (50 special V5B3T)
    MFG Chris
  • Vespa springt nicht mehr an
    • ChriB
    • July 8, 2009 at 11:11
    Noch immer das selbe Problem!!! Ich habe jetzt endlich mal Zeit gehabt das Polrad auszubauen! Siehe da der Halbmond ist noch da und in einem einwanfreiem Zustand! Ich habe echt keine Ahnung wo dran es noch liegen könnte! Beim Antreten hab ich nach ca 5 Kicks nur noch Fehlzündungen!! WIrd dann wohl doch an der Zündung liegen. Kann ich da irgendwas durchmessen?? Habe davon nicht so die Ahnung. Bin mehr der Mechaniker:)
    MFG
    • ChriB
    • June 18, 2009 at 14:03
    ja hab alles versucht
    Kerzenbild sieht gut aus hab es mit nem anderen von nem Kollegen verglichen. Ich hab keine Ahnung! ?(
    • ChriB
    • June 18, 2009 at 13:35
    na ja ich weiß nicht? Meinst du? Einfach so wärende der Fahrt?? Die Schraube ist Bombenfest! Hab gerade mal probiert!
    • ChriB
    • June 18, 2009 at 13:25
    ne da war ich nicht dran! das mach ich ein ander mal! Wollt erst mal den Zylinder tauschen.
    • ChriB
    • June 18, 2009 at 13:22
    ..... Zündfunke sieht gut aus!
    • ChriB
    • June 18, 2009 at 13:21
    Ach so sorry! Ja der Kolbe ist richtig drin! Bin ja auch mehrere Stunden am Stück ohne Probleme gefahren! Düse hab ich eben probiert! Keine Chance! Hab mich Tot - geschoben usw...
    Werde mich wohl doe Tage wieder ans zerlegen geben müssen!__Shit!! 8)
    • ChriB
    • June 18, 2009 at 09:37
    s.o. 75 HD
    Kolbenringe sind richtig eingebaut!
    deswegen kenn ich im Mom keinen Rat.
  • Vergaser Link
    • ChriB
    • June 18, 2009 at 08:51
    also nen Vergaser auseinander zu bauen und zu reinigen ist keine Kunst!! Dafür braucht man normalerweise keine Anleitung!! Lass dir Zeit und schau dir alles genau an!!
    Hier ist ein bißchen was beschrieben!!
    • ChriB
    • June 18, 2009 at 08:33
    Moin Moin!
    Habe letzte Woche nen 75DR verbaut. Sonst orginales Setup mit ner 75 HD. Bin auch ein paar Stunden gefahren und war zufrieden. Nun ist sie gestern Morgen wärend der Fahrt nach ein paar Fehlzündungen ausgegangen stank tierisch nach Sprit und spring nicht mehr an. Kann mir da auf die schnelle jemand weiter helfen oder nen Tip geben bevor ich auseinander baue?? DIe Zündkerze ist schön braun und weder ölig noch nass!! Und das passt doch eigentlich nicht zum Spritgeruch! ?(
    MfG
  • Welche Kerze beim 75 DR?
    • ChriB
    • June 10, 2009 at 19:07
    ne muss nicht Bosch sein!! Es ging sich nur um den Wärmewert!!
    • ChriB
    • June 10, 2009 at 19:06
    Setup ist komplett original bis auf den 75DR den ich mit nem 16er Vergaser fahre.
    NGK B7 ist doch der selbe Wärmewert wie die W4AC von Bosch oder???
    • ChriB
    • June 10, 2009 at 18:51
    Hi...
    Bin mittels SuFu zu keinem eindeutigem Ergebnis gekommen. Der eine sagt W4AC der andere wiederum W5AC. Ist da ein großer Unterschied??
    Bitte um Hilfe!
    MFG
  • Unbekanntes Anbauteil am Vergaser
    • ChriB
    • June 10, 2009 at 12:23
    Ah ok Danke schön!! Dachte ich hätte irgend was Leistungssteigerndes verpasst!! :D
    • ChriB
    • June 10, 2009 at 12:19
    Wozu dient diese "Scheibe" am Polini Luftfilter?? Habe diesen Filter auch verbaut aber diese Scheibe nie gesehen. Bin im Internet zufällig auf dieses Bild gestoßen.
    MFG
  • Welche HD beim 75 DR?
    • ChriB
    • January 8, 2009 at 08:36
    Jaja der Rex!!
    Ich bestell mir mal 4 Düsen und werd sehen welche die Beste ist! Danke an alle die sich beteiligt haben!
    MFG
    • ChriB
    • January 7, 2009 at 11:50
    welche HD?????????
