oder von hinten, passt dann schon… Hauptsache gepo…
Beiträge von Chefkoch-
Ja wenn ich ihn nicht einstellen kann, den Vergaser, und sich nichts verändert bei Standgasänderung und Spritzufuhr, dann ist er doch kaputt, oder?
Nein, wahrscheinlich nur nicht die richtigen Düsengröße drin.Warum sollte der defekt sein?
Mach mal ne 42ND rein dann kann sein das die Nadel wo nur ein kleinen Bereich abdeckt wieder Reaktion am Motor zeigt.
Und die ist für einen kleinen Bereich im Standgas (ND) verantwortlich nicht für den HD Bereich.
Und wenn es mit einer 78er besser wird versuch ne 75er. Halt nicht mit Gewalt dreschen den Motor.Wenn dann den gleichen wieder, der Vergaser ist TOP.
Kannst mir ja deinen „defekten“ zusenden.
Zündung einstellen ist hier gut erklärt. -
Gute Verkaufs Idee.
Mal anfragen ob sie dabei ist. Mal sehen was für eine Antwort kommt. -
Genau genommen ist es als Zugmaschine/Ackerschlepper zugelassen.
Quad muss mit 17KW gedrosselt sein, so kann man es ungedrosselt fahren. -
Halt, doch klar kenn e ich die Sendung Es war einmal der Mensch.
Hab gerade mal bei YouTube geschaut, ja das war auch nicht schlecht. -
Pat und Mat war immer bei Spaß am Dienstag mit dem Zini.
Deine Auflistung hab ich auch gesehen, aber „Es war einmal der Mensch“ sagt mir nichts.
Naja wir sind 4 Jahre auseinander.
Was ich noch gesucht habe ist „Karl Auberle & Co. KG - Erfindungen aller Art“, kann ich aber nichts finden. -
Ist ein Quad, Suzuki LTZ400 ohne Frontverkleidung.
Nicht schlecht, bin mal gespannt wie du das mit den Blinkern nun löst.
Die wollte ich auch zu machen habs aber dann gelassen.
Schutzblech vorne ist nicht gerade passend.
Mach weiter so wird was tolles draus.
Also ich bin der wo vorbeugt. Handschuhe vom großen Stern!
Ansonsten Creme für davor das die Schmiere nicht in die Haut geht und dann ne Creme danach damit die Haut schön bleibt, auch vom Stern.
Bin gerade dabei ein paar alte Sendungen von den 80er zu schauen.
Ist echt witzig die alten Sendungen von meiner Kindheit zu sehen.z.B.: Pat und Mat oder Krtek
Für die wo es nicht kennen. -
Das eine ist ne schöne Italienerin
und das andere ist ein hässlicher DDR Schrotthaufen.
Sorry nicht gleich alle mich schlagen aber so ein DDR Schrott ist ein absolutes no go. -
Ein Lenkungsdämpfer für meine Suzui.
Das finde ich besser wie das Buch, wird auch der Richtige Motor erklärt. Drück mich.
Im Buch geht es mehr um die PX. -
sollen von der
Castrol saut auch alles voll und verbrennt nicht anständig! Meine Erfahrungen.
Und hast du den Zündzeitpunkt gemessen, eingestellt wie keinnamefrei schon gesagt hat.
17° vor OT soltte bei dem Zylinder gut sein, steht auch auf dem Zettele wo dabei war. -
Der Auspuff ist schon mal der richtige, an dem liegt es bestimmt nicht.
Ist halt schwer ne Diagnose über den PC zu erstellen.
Wenn alles Richtige verbaut ist kann es an der Vergaser Einstellung liegen.
Ist es besser wenn du den Choke ziehst? (Düse zu klein)
Wenn es nicht besser wird dann versuch gleich mal ne 78er Düse ob sich dann was verbessert.
Wichtig ist halt wenn sie nicht richtig läuft nicht gleich mit gewalt Gas geben und fahren versuchen.
Schön langsam und testen. -
auf der Sauerei
