Warum machst du am Zylinderkopf Dichtmasse hin? ![]()
Beiträge von Chefkoch-
Was bedeute bei dir schlecht?
Bei mir ist es so wenn ich im dritten bei 60 dem berghochfahre und dann in den vierten schalte, geht ehr zurück mir der Leistung und schafts nicht mehr und muss zurück in den dritten.
Das war vorher beim Sito+ und Polini rechts nicht so krass, doch der Leo lässt den Malossi so geil ausdrehen, wenn er auf Drehzahl ist hat er wesentlich mehr Power.
Mehr wie mit dem Sito+ und Polini rechts. -
Benutz mal die Suchfunktion, da wirst merken dass 65 das Ende ist und nichts mit dem Auspuff zu tun hat.
Und die fragen wegen TÜV Eintragung gehen einem absolut auf den Senkel, auch da hilft die Suchfunktion. -
Ich würde sogar sagen das mein 75er auch noch zu klein ist, ab 100ccm perfekt.
1. Ja kann Ärger geben
2. bringt bei dir absolut nicht das teil
3. welcher Polizist nimmt die Werkzeugbox raus
4. wenn dir das schon Sorge macht dann solltest du nichts ändern -
Ja der ist schon recht laut, ich muss noch neue Dämmwolle rein machen, ist ja ein gebrauchter PuffPuff.
Neu bekommt man den nirgends mehr denk ich mal, wenn dann nur noch gebraucht.
Nein, tauschen ist nicht drin! -
Am besten ist der Sound wenn ich Zwischengas gebe beim Runterschalten und alle merken das es ein Schaltroller ist.
Und dann im dritten auf 55 und dann den vierte und das ganze in der 30er Zone.
... ne ne nur Spaß. -
Ich hab nun den LeoVince SecSys eingebaut und wow der hat dampf.
Ist kein Vergleich zu Sito+ und auch besser wie der Polini rechts.
Vom Sound her genau nach meinem Geschmack, nur bisschen laut.
Werde ihn noch neu stopfen, war ja gebraucht.Nun kann der 75ccm Malossi zeigen was er drauf hat und ich lass ihn mal drauf.
Werde vorerst mir das Geld für den 102ccm sparen und es in meine 50N Spezial stecken. -
Nein zu lang, sonst würde ich ja den Primär ändern.
Nun am Wochenende werde ich noch was am Motor machen.
Es kommt der LeoVince SecSys drunter und dann noch ein 105er Malossi.
Mir ist der 3.72er Primäre bisschen zu lange für 75ccm.
Ich denke machen dinge solltest du für dich entscheiden was du möchtest.
z.B. Primäre, ich für mich teste nun mit einem 105er Malossi einen 3.72er ein 2.86er wäre mir viel zu lang. -
Ich finde es auch absolut daneben wenn man in einem Forum gegen Onlineshops so nörgelt.
Und die besten sind dann wo irgendwelche Schlachtrufe einwerfen, wie „Kauft nie bei Shop so und so“.
Das es immer irgendwelsche Probleme geben kann ist normal, sind auch nur Menschen.
Am negativsten ist bei mir scooter-center aufgefallen. Somit kommt es drauf an was man bestellt.Und noch was zu SIP.
Also was die an Einzelteile dahaben das ist bewundernswert, da bekommt man ja fast alles.
Und so kleine Shops überlegt mal wo die die Teile beziehen wenn ihr was bestellt mitunter auch bei SIP.
Ich von mir aus kann nur Gutes über SIP berichten, gestern drei Teile bestellt und heute schon da.
Dank der sehr guten Packetverfolgung, hat so fast kein Shop. -
Bei mir hat‘s auch was neues gegeben.
Erstmal für meine XL2 einen LeoVince SecSys .
Und dann noch eine 50N Spezial von 1975, Bilder und aufbau Thread kommen noch. -
Passt die Schwinge von der PK50 (I) auf die Lenksäule der V50?
Aber das verdrehen der Gemischeinstellschraube wirst an der Kerze nicht erkennen können.
Ich hab den Malossi drauf und entgraten würde ich alle Zweitaktzylinder, also den auch.
Ich bin mit meinem 75ccm Malossi (es gibt keinen 70er) mit einem 16/15er das Setup gefahren.
HD: 76
ND: 40
Und mehr hat der 16/15er nicht, außer die Chokedüse und die kannst so lassen. -
Oh, du hast ne V50, ich glaube dafür bekommt man kein Sito+. (bitte berichtigen wenn ich falsch liege)
Aber das sollte deinen Zweck erfüllen, so ein ähnliches Teil ist beim Sito+ dabei und da ist dann die Drossel drin. -
Die Drossel ist nur beim Sito+ draußen und dann auch nur wenn du sie aus dem zwischen Rohr raus brichst.
Warum die Fehlzündungen kann ich ohne sie zu sehen nicht beantworten.
