  2. TombRaider
Beiträge von TombRaider
  • Motor auf Langhubwelle umbauen
    • TombRaider
    • August 17, 2008 at 12:01
    Hallo zusammen
    Nachdem ich mich entschlossen habe meinen Roller nicht zu verkaufen,habe ich nun vor ein paar Dinge am Setup zu ändern
    Zzt. fahre ich einen 210 Mallossi. (Steuerzeiten soweit original,Auslass dezent erweitert) mit einer 57 mm Vollwange
    Als Kopf fahre ich deb H2o Kopf von Worb 5. Quetschkante 1 mm, Verdichtung 12:1 ( laut Worb 5)
    Gefüllt wird über ein PHBH 30 mit 6 Klappen MRB Membran.Dazu fahre ich einen RZ one(righthand)
    Nun meine Vorstellung zur änderung.
    Ich möchte meine 57 mm Welle gegen eine 60 mm Lippenwelle (mit Fudi 1,5 mm)
    Welche Welle ist zu empfehlen.????HAb schon von einigen Wellen gehört das die Quali. nicht die sein soll die man ihr nachsagt.(Mazuchelli z.b)
    Kann ich den Vergaser beibehalten( neu abgedüst) oder sollte ich zum größeren greifen ????
    Evtl würde ich meinen RZ gegen einen PM Austauschen.Meine Absicht ist das Drehmoment und den Resobereich etwas zu senken.Der RZ kommt nämlich ziemlich brutal zur Sache.Darunter fehlt mir dann aber das Drehmoment ( Fahre überwiegend Stadt )
    Ich weiß zwar das der S&S bzw Bullet das Maß der Dinge sind aber .......... bei dem Preis streikt die Gewerkschaft zu Hause.
    Für Tipps und anregungen wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Rene
  • 30.08.2008 Velvet & Silk Blechroller Korso, Krefeld. Wer fährt mit?
    • TombRaider
    • August 15, 2008 at 18:50
    Gut.....
    Stellt sich noch die Frage....wie und wa´nn fahren wir ????
    Treffen ist um 14 Uhr. Würde sagen das wir gegen Vormittag so um 9 oder 10 Uhr losfahren.Dann hätten wir genug Zeit um uns ein wenig um zu schauen und irgendwo einen Kaffe zu trinken.
  • Bilderrästel: Wo kommt dieses Ding her?
    • TombRaider
    • August 13, 2008 at 19:18
    Hat der Roller vorher einwandfrei gelaufen.Hast du was am Vergaser verändert.??? Düsen gewechselt,getauscht usw
    Hört sich so an als wenn zu wenig Benzin nachläuft !!!!!!
  • Wie funktioniert die Blinkerschaltung
    • TombRaider
    • August 13, 2008 at 13:14
    Hallo Schwidi
    Habe [lexicon='Lenkerendenblinker',''][/lexicon] verbaut.
    Wenn ich rechts blinke dann blinkt mein Rücklicht.Denke das ich eine Verbindung zwischen Blinkerkabel und Rahmen habe.
    Bin immer noch auf der Suche nach Schadhaften stelle.
    Vermutete zuerst eine blanke Stelle an der Lenkung
    Habe jetzt mal alle Kabel getrennt( Kaskade ) und richtung Blinker und Schalter gemessen.Scheint ales i.o zu sein.
    Am Relais kann es nicht liegen ......oder????
    Was noch auffiel.Das Relais arbeitet,wird aber beim rechts Blinken sehr heiß.
    Gruß Rene
    • TombRaider
    • August 13, 2008 at 01:51
    Hallo zusammen
    Nachdem ich in der SuFu nichts finden konnte nun meine frage..........
    Wie funktioniert die Blinkerschaltung an der PX genau ???? Ich meine damit,was passiert genau um das Blinken zu erreichen(Aufbau und Funktion des Relais, Erzeugen der Frequenz usw)
    Habe zwar Schaltpläne aber kann mich manchmal sehr schwer in die Funktion/en reindenken.Eine Verständniss der Funktion(auch anderer Bauteile)
    würde dann auch die Fehlersuche einfacher machen.
    Gerade bei alten PX Modellen stimmen ja teilweise die Farben nicht mehr mit dem des [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] zusammen.Und ein Ausmessen der Anlage
    ist dann als (Laie) nicht ganz so einfach!!!!!
    Vielleicht kann man ja auch mal ein Thread aufmachen in der die Elektrik (Zündung,Spannungsregler usw) mal erklärt werden.Denke dann wird vieles leichter zu verstehen sein.
    Gruß Rene
    • TombRaider
    • August 7, 2008 at 21:43
    Egal..... wir fahren dann über Land.Haben es ja nicht eilig
  • 3 Jülicher Treffen am Sonntagden 03.08 (Edit ab Seite 4 gehts um das aktuelle Treffen, Termin wegen Wetter eine Woche verschoben)
    • TombRaider
    • August 7, 2008 at 10:13
    Hallo Mellow
    Hm......da wird doch nicht meine Frau mit Tomb Raider gefahren sein :huh:
    Ne,ich war gestern arbeiten.Aber das Wetter war ja gestern spitze zum gasen.
    Werde das bald nachholen.Ach ja....wenn ihr mal wieder am Blausteinsee seid........einfach mal anrufen.Wohne nur unweit davon weg.
    Gruß Rene
    • TombRaider
    • August 4, 2008 at 21:39
    StudiVz !!!!!
    • TombRaider
    • August 4, 2008 at 15:26
    So ein Zufall......
    Auf den Fotos ist ein RTW von Eschweiler.War glaube ich ein Einsatz in Alsdorf.
    Dann hätten wir uns ja fast getroffen.
    • TombRaider
    • August 4, 2008 at 15:22
    Hallo Leute
    Hm....wenn ich das sehe werde ich schon wieder neidisch. ;( Hatte mal wieder 24 Std. Dienst und bin durch den halben Kreis Aachen gefahren.(RTW)
    Bitte das nächste Treffen dann wenn ich frei habe ;-))
    Muß sagen.......so hat die Love-Parade auch begonnen. Erst eine Hand voll Leute .........und jetzt. Weiter so !!!!!!! klatschen-)
    Gruß Rene
    PS: Vechs .....ich hoffe du hast den Tag genossen und konntest etwas abschalten (Diplom) 8)
    • TombRaider
    • August 3, 2008 at 14:55
    Hallo liebe Vespagemeinde
    Auch dieses Jahr findet wieder der Scootercruise am Sa. 30.8.2008. Treffpunkt ist um 14:00 Uhr am Krefelder Hbf (Cinemaxx/Hauptausgang auf dem Platz). Bitte nur Blechroller !
    Wer hat Lust und fährt noch mit.Komme aus Aachen und bringe noch Leute mit....also.Mitmachen und Spaß haben.
    Gruß Rene
  • Rücklicht funkt. nur in Parkstellung
    • TombRaider
    • July 28, 2008 at 21:50
    Ok.......... danke für die schnelle Hilfe Rita
    Werde morgen direkt mal dannach schauen
    Gruß Rene
  • Schaltplan P200E
    • TombRaider
    • July 27, 2008 at 19:47
    Hier ein [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon].Hoffe es hilft dir was.
    Schaltplan P 200 E.pdf
    Gruß Rene
    • TombRaider
    • July 27, 2008 at 19:13
    Guten Abend
    Ich habe folgendes Problem. Bei meinem Roller (PX von 1982) funktioniert mein Rücklicht nur in Parkstellung. Mein Bremslicht dagegen nur in Runstellung.
    Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.Mein Zündschloß hat 3 positionen.
    Off----- Roller aus
    Run----- Rücklicht aus,Bremslicht funkt.
    Park-----Rücklicht funkt,Bremslicht ohne funkt.
    Alles andere funktioniert normal Hm........bitte helft mir
    Gruß Rene
  • Hurra, ich bin Vater geworden
    • TombRaider
    • June 12, 2008 at 15:07
    Zitat von Brauni67
    Auch von mir alles Gute!!!
    Viel Spass Euch Dreien!
    unsere kleine Vespamaus ist jetzt 3 Monate alt.
    Ja dann auch von mir alles Gute....süß die kleine.Werde dann mal ein passendes T_Shirt(Vespa) bestellen :thumbup:
    Rene
    • TombRaider
    • June 12, 2008 at 08:43
    Meine kleine......10 min alt und ganz der Papa ..........(Licht aus....ich will schlafen)
    • TombRaider
    • June 12, 2008 at 08:39
    jep.... dachte sie sollte am Anfang mit Automatik beginnen......lach :D
    Aber deine gefällt mir noch viel besser. :thumbup:
    Muß ich haben.Im ernst.....ich kauf sie mir und fahre sie dann bis die kleine groß genug dafür ist.
    Was kostet den der Spaß ?????Muß man da selber mischen......oder ist das ne Lusso ......die kleine kann nähmlich noch nicht lesen.
    • TombRaider
    • June 11, 2008 at 22:52
    Oder ......?????Für den Anfang jedenfalls nicht schlecht
    • TombRaider
    • June 11, 2008 at 22:49
    Zitat von vespa-max
    sauber
    aber wie spricht man caesy aus ????
    Gesprochen in etwa so "Ceisi" hm.....hoffe ich doch C...ei...s....i !!!!
    • TombRaider
    • June 11, 2008 at 22:45
    Zitat von Nick50XL
    Mein Töchterlein ist seit März 3 Jahre alt, und es ist jeden Tag ein eisenharter Kampf!
    Oh je.....dann hab ich noch was vor mir ;)
