Beiträge von Vechs
    Ich hab die Welle vom Andre (Flexkiller).
    Klar irgendwo steht es immer was ich machen kann, aber nun ist es leider zu spät.
    Also Lehrgeld halt...
    Ob mir der Randstab nun geholfen hätte weiss ich nicht da der Spalt an der Polradseite ist und ich die Welle dementsprechend versetzen müsste.
    Ich muss aber auch zu meiner Schande gestehen dass ich zwar viel über die LHW gelesen habe, mir das aber neu war.
    Könnte man ja mal ins Technik Topic packen "Was brauch ich bei umbau auf Langhub" "was brauch ich bei Umbau auf Membran"
    Wenn mein LHW-Motor dann mal läuft schreib ich mal zusammen was ich alles geändert hab beim Setup und auf welche Probleme ich gestoßen bin.
    so weiter gehtsum gleich lange stehen zu bleiben :-1
    Long Story short: Die Dichtflächenbreite der 125er und der 200er Welle sind wohl nicht identisch. Bei der 125er Welle hab ich je noch 0,6mm Dichtfläche und bei der 200er ist auf der Polradseite ein kleiner Lichtspalt zu sehen da die Welle ca 0,5mm angefast ist. Öl ist nach ca. 45 Sekunden abgelaufen.
    Denke nicht dass dies so gut fahrbar ist und muss wohl den Drehschieber wieder aufschweissen lassen oder auf Membran umbauen.
    Auch ein Ausjustieren würde wohl nicht viel bringen da die Kupplungsseite auch leicht angefast ist und ich nicht beide Seiten abdecken kann. Die Dichtflächenbreite der 200er MecEur Welle ist also knapp 1mm kürzer als die der 125er ori Welle.
    Was brauch ich denn alles für Membran? Reparatur kostet mich wohl um die 100€ beim Kobold. Wenn der Mebranumbau ungefähr im gleichen Rahmen liegt dann muss ich wohl mal drüber nachdenken...
    Da das Gehäuse schon aufgeschweisst und geplant wurde sowie eigendlich fertig bearbeitet ist fällt der Gehäusewechsel schon mal raus.
    Macht es Sinn mit der neuen auf Drehschieber bearbeiteten Welle auf Membran umzustricken?
    Bisher würd ich das als Lehrgeld ansehen und zum Kobold schicken um 1mm aufzuschweißen zu lassen.
    Dennoch hab ich den Rest nun mal fertig gemacht. Der Ansaugstutzen ist auf den Mutterseiten abgeplant damit die Vergaserstehbolzen mehr Grip haben.
    Die Dichtungswahl fällt wohl auf 6mm Fussdichtung und 1mm Kopfdichtung. Damit komm ich auf eine QK von 1,5mm und die Steuerzeiten liegen aktuell bei 182/126/28.
    Lange Stehbolzen sind bestellt, die normalen greifen zwar, aber das nur sehr knapp, da lieber nicht am falschen Ende sparen.
    Danach erst mal alles wieder auseinander gebaut :+5
    jetzt die Frage membran oder kobold...
    willst du damit sagen der Brechi war nur der Anfang?
    Ich glaub fest daran dass der als kleines Kind zu Forschungszwecken nur den ersten Teil von Scheisslight vorgelesen bekam und siehe was daraus geworden ist...
    Ohje das wird super Mottin, wenn alle nach uns schwul sind, wer bekommt dann auch im Alter die hübschen jungen Weiber? :D
    Du musst die nur zwischen 11:59 und 12:01 auf den Boden werfen, aber mit viel Wucht... :D
    Schon ist die Welle richtig wellig und auf 12 Uhr gewuchtet.
    Genauso geht es mit den Kupplungsbelägen.
    Sind diese verschlissen einfach ein paar Tankbelege in den Motor werfen und die legen sich geschmeidig auf die Kupplung, schon hast du neue Belege auf der Kupplung, ganz ohne ausbau :)
    Der Bodenzug montiert sich übrigens auch von selbst wenn du ihn auf den Boden wirfst. Ist ja schliesslich ein Bodenzug...
    Letztens hab ich mich aber auch wieder über den Tisch ziehen lassen. Ich hab nen Scheinwerfer bei Egay gekauft und die haben mir nen Schweinwerfer geliefert. Man das ist eine totale Sauerei und macht voll die Schweinerei auf der Straße -.-
    Dann hat mir der blöde Zylinder schon 3mal geklemmt, hab nun den Kolben ausgebaut und 3 Stunden damit Skat gespielt. Hab ich nun genug Kolbenspiel?
    Brauchst du noch nen Falc für deinen Roller? Hab gerade nen großen Falken geschossen und schon ans Lüfterrad gespaxt. Wenn du also noch nen Falken brauchst sag Bescheid :D
    So btt.: Meine fein gewuchtete Langhubwelle vom Andre ist gerade angekommen. Bin mal 2 Tage in der Werkstatt klatschen-)
    die jetzigen Jugendlichen werden es echt gut haben mit der Damenwahl. Durch Filme wie Beilight und so nen Dreck brauchen die pubertären Kiddys sich nicht mehr um das schönste Mädel der Klasse raufen oder müssen groß imponieren mit irgendwelchen Hahnenartigen Balzritualen. Jetzt kommt es nur darauf an wer am besten Mascara auftragen kann und wer mehr Glitzerpulver im Gesicht hat dass bei Sonneneinstrahlung leuchtet. Schon haben wir eine Generation voller Schwachköppe und Weicheier aufgezogen die glitzern können, aber niemals im Leben einen Reifen wechseln oder gar unsere Rente bezahlen können. 99% von denen werden schwul drein schauende Bänker mit Handtäschchen und denken sie sind was besseres als das 1% der Bevölkerung die wirklich mal was arbeiten und anpacken können...
    Na sauBär gemacht blöde Twilighttusse....
    Die dinger sind genauso ungefährlich wie eine Tablette die du am Bahnhof findest und einfach mal einwirfst...
    Man weiss nie was an wirkstoffen drin ist :)
    würde mich nicht wundern wenn die Dinger noch gesundheitsgefährdender sind als die echten. Vom Passivrauchen bei den Dingern mal abgesehen.
    Und zum Thema Nichtraucherschutzgesetz:
    Ich hab im Freundeskreis (ca. 30 Personen) gerade mal 3 Personen die rauchen. Macht im Schnitt also 10% aus.
    Seit es Nichtraucherräume in Bars gibt geh ich da sogar wieder hin. Ich konnte den GESTANK in diesen Läden echt nicht ertragen, liegt wohl daran dass ich früher selbst Kettenraucher war ( >2 Packungen/Tag).
    Nach spätestens 1 Stunde übelste Kopfschmerzen und von den Passivrauchenfolgen mal abgesehen einfach nur abartig stinkende Luft da drin.
    Warum beschweren sich nun alle Gastwirte über das Raucherschutzgesetz?
    Ganz einfach. Die meisten Nichtraucher können/müssen mit dem Qualm leben, also gehen die trotzdem dahin. Die Raucher können aber nicht ohne Qualm leben und gehen jetzt nicht mehr dahin. Ist nur eine Frage der Zeit bis sich das wieder einpendelt und deutlich mehr Besucher in den Bars sind als früher.
    Ich finde das gut da es ein Gesetz ist dass Nichtraucher wirklich schützt.
    Andere Gesetze find ich viel dämlicher, z.B. das Alkoholverbot in BW, warum darf ein 50jähriger sich um 2 Uhr Nachts kein Bier an der Tankstelle kaufen? Um die Jugendlichen die seit 2 Stunden zuhause sein sollten zu schützen !? Das macht echt keinen Sinn.
    Na sicher muss man die wuchten :-1
    Als Herzstück deines Motors mit geschätzten 7000 U/min macht sich jedes ungewuchtete Gramm stark bemerkbar. Die Kiste wird dir im besten Fall nur stark vibrieren, im schlimmsten Fall die Lager innerhalb kürzester Zeit schrotten. Dann hast richtig was gespart :)
    Also ist wuchten angesagt. Spann die mal zwischen 2 Dorne und schau ob die sich ordentlich auf 12 Uhr auspendelt.
    eingetragen bekommst du nur wenn du eine Erstzulassung von <1989 auf den Papieren hast.
    Ein Malle 210 mit 28er Gaser und Sip Road oder vergleichbarem dürfte schon auf die 15PS kommen.
    Ein bisschen bearbeiten schadet dennoch nie.
    Lange Rede kurzer Sinn, du willst möglich viel Geld für den Roller (verständlich), hier wird dir das niemand zahlen. Also warte bis es wieder richtig Sommer ist und rein ins Auktionshaus damit. Dann kauft irgendein Depp das Ding zum besten Preis und man kann dem Papa vorgaukeln dass nur ein leidenschaftlicher Sammer soviel Geld dafür ausgibt. Die Kiste taucht dann meist total verranzt und verbastelt in 2-3 Jahren hier wieder zum 1/3 des Preises auf.
    Hier wirst du sicherlich nicht so viel Geld bekommen aber dafür, mit Glück, jemanden der weiss was er da hat und die Kiste steht auch in 10 Jahren noch genauso da.
    Eine Sprint ist sicherlich was tolles, aber auch nicht so selten wie ein Schwarzer in einer Naziparade.
    Du musst dich also entscheiden :)
    Ich hab schon schlimmere Kreuze gesehen aber so schlimm ist das jetzt noch nicht.
    Ich hoffe die Frage ist dennoch nur eine Lernfrage und keine "kann ich das alte einbauen um 10€ zu sparen" Frage?
    Falls 1 dann würde ich sagen es gibt kein Gangspringen und es wäre noch fahrbar
    Falls 2 dann würde ich sagen in spätestens 5000km fängt das springen an, willst du das wirklich machen?
    Alter hier gibt es mehr Holger als nur einen und ich hoffe ihr meint jemand anderen.
    Ich für meinen teil wollte mich mal umoperieren lassen aber als mir der Arzt dass Gemächt entfernen wollte ging das nicht weil es mehr als 40% der Gesamtmasse ausmacht.
    Seitdem bleib ich ein Mann und such mir kleine Bücklinge wie den Brechi.
    Ihr kranken Köpfe.
    :D
    Verkackte Updates bei der PS3.....
    Jedesmal wenn ich die Kiste anwerfe muss ich erst neue Updates einspielen weil die Kiste sonst sofort explodiert. Ein neues Spiel bedeutet erstmal lustig 2 Stunden lang den Ladebalken beim kriechen zuzuschauen weil das Spiel natürlich erstmal 4357 Gigabyte an Daten updaten und aktualisieren muss. Man kann diesen Mist nicht mal mehr abbrechen oder nicht runter laden weil das Spiel sonst nicht funktioniert.
    Da will man mal ne Stunde spielen und im Endeffekt läd man nur Udates runter. Toll... Ich glaub ich nehm die vom Netz, dann merkt dieses verkackte Ding auch nicht ob Updates eingespielt werden können und ich kann genau wie bei der Xbox einfach Cd rein und los daddeln...
    Dreckskacke, so ein Gameboy ist wohl 32 Jahre ohne Update ausgekommen oder das war auf den Spielen direkt drauf, nur weil die PS3 Online gehen kann denken sich die Entwickler man könne ja ne halb fertige Spieleversion verkaufen und wenn genug das gekauft haben dann machen wir weiter und hauen ein paar Updates raus :-1
    Er sieht zumindest im Schattenbild so aus -.-
    zu spät :D
    Ne der kauft lieber Brot und wirft es in die Luft :D
    Der User unter mir würde auch mindestens 24562354 Leute killen wenn er nen Freifahrtschein hätte :D
