Frag doch mal beim Kaba und Undi nach ob die nicht gerade noch was da haben. Der Undi macht doch immer den Wellenresteramschladen...
Beiträge von Vechs
Mein Wichtelgeschenk hol ich gleich.
Denn dann kommt der DPD Mann und der lässt sein Fahrzeug immer unverschlossen vor der Firma stehen. Einfach 1 Paket raus nehmen und an den Wichtel schicken. Ungeöffnet ! Spannender kann es doch nicht sein oder?
Nur bei der Frage "Wen mobben wir heute zuerst" sind die Italiener erster.. achja und bei KLEINEN anderen Dingen auch
PrimärKot?
Prima Kot?
perfekter Kot?
oder doch der fiese Plastik Kot?
Ruf beim Borletti an, der sagt dem Spanier Bescheid.
Die Kupplung würde ich aus Bequemlichkeit gegen eine cosa tauschen. Sonst hört sich das doch schon mal ganz gut an. Willst du nur stecken oder auch fräsen?
Wenn du auch fräsen willst und Steuerzeiten bearbeiten willst solltest du die noch gs Kolbenringe besorgen. -
was ist eine pk?
Ich bin wohl leider raus
Klappt zeitlich einfach nicht auf 2 Hochzeiten zu tanzen...
ich saß doch nicht im Regen, ich war ja überfriedelt
Sonst hätte ich auch echt dumm aus der (nassen) Wäsche geschaut
Alles Gute Creutzfeld
das ist ja ekelhaft wer macht denn sowas?
Trotzdem sollte der Ölstand schon in regelmäßigen Abstand gemessen werden.Getrenntschmierung
Nicht das deinenicht mehr richtig funktioniert.
Ist natürlichnurder schlimmste Fall.Behalte einfach im Auge wieviel du fährst und ob danach Öl fehlt.Gruß Jens
Hab deine Aussage mal auf den Kern zusammen gestrichen
Wo ist der Vodka Cola Stand? Was anderes kann ich einfach nicht trinken
Achtung. Blechis nachmachen verboten. Wer nachgemachte oder gefakete Blechis herstellt oder in Umlauf bringt wird mit Arschfickparaden der Long John Dong Silvers nicht unter 10 Tage bestraft.
NEIN Blechi, du kannst nicht mitmachen und dich selbst als Fake ausgeben
Getriebesand....
kalle du machst die doch nur wieder kaputt
Naja ich glaub der Preis ist nicht soooooo dolle. Wird im Winter sicherlich nicht teurer werden.
Die Benzinzufuhr geht nur über schwerkraft.
Wie lange stand die Kiste?
Benzin gewechselt?
Tank rostig?
Was passiert wenn du den Benzinhahn aufdrehst wenn der Schlauch nicht angeschlossen ist am Vergaser? Läuft dir die Suppe dann aus dem Schlauch raus? falls nein --> Tank reinigen.Der Choke gibt dem Motor etwas mehr Benzin. Wenn dir die Kiste also absäuft bekommt sie zu viel Benzin, Choke ziehen ist dann also eher kontraproduktiv.
Was macht der Motor im Stand? Dreht er hoch oder läuft die da einigermaßen rund?
Hast du die Einstellungen des Gasers überprüft?`(schau mal nach dem Einstellen des SI Vergasers in der Suche).
die gleiche Anlage hab ich auch Olo
Echt geil das Teil. Das einzige was mich ärgert ist die Beleuchtung die immer an ist, das nervt ein bisschen beim Beamer.
Was dann aber auch garnicht geht ist die NICHT beleuchtete Fernbedienung.
Des Weiteren haben die für die ganzen Zocker die Abschaltautomatik rausgenommen und mir fehlt sie nun weil ich die immer manuell ein und aus schalten muss.Aber der Klang entschädigt für die Kleinigkeiten
