Beiträge von Vechs
    Sie lief schon mal bei dir? wenn nicht, auch wenn das ist jetzt ganz blöd klingt, aber als ich vor 20 Jahren das 1.Mal einen DR verbaut habe ...
    erinner ich mich ganz dunkel :whistling: ...wenn man den Kolben mit den Einlaßschlitzen nach unten verbaut läuft eine Vespa auch,
    zwar sehr schlecht aber geht (wird wohl wenige geben die auch so dussellig waren)
    Bevor ich sie abhole kannst du ja mal nachgucken.
    Ich bekomme fast jede Woche eine PN und sage immer "Schau nach ob der Pfeil richtung Auslass zeigt" mindestens einmal im Monat kommt danach "Danke, jetzt läuft se" ..... :D
    gut dan hab ich halt kein brain.
    ich kann damit gut leben nur solche aussagen zeugen auch net gerade davon die weißheit mit löffeln gefressen zu haben :pinch:
    sry aber ist halt so ;)
    greetz sascha
    Sascha du kennst mich doch ! Du weisst das ich nicht mal mehr nen Löffel hatte :D
    Ne im Ernst, klar ist das überspitzt, aber ich finde es einfach verantwortungslos mit sowas rum zu fahren....
    Auf der S-Bahn stehen sieht auch geiler aus als nur unten sitzen, trotzdem ist und bleibt es gefährlich ....
    Und hier nochmal eininteressanter Links zum Thema Motorradunfälle und deren Folgen ohne Schutzkleidung:
    (da geht es eher um die Frage Schutzkleidung, lohnt sich aber zu lesen!)
    Ja genau...
    Es geht hier leider aber nicht nur um ein paar Kratzer im Gesicht und ich wette mit dir, die Helme die die tragen sind sicherer als billige Integralhelme UND haben eine CE Kennzeichnung. Kosten ja auch mindestens 4stelligen Bereich.
    Du vergleichst da gerade Äpfel mit Pferdeäpfeln...
    Wer Braincap fährt hat anscheinend nicht genug Brain.... :D
    Ich geb dir ungesehen 200€ :D
    Also mal ruhig bleiben...
    Am Gaser scheint es ja nicht zu liegen. Bleibt Zündung und Simmerring.
    Mach mal Getriebeöl raus und riech dran? Riechts nach Benzin, versenk die im See oder gib se mir, denn dann ist der Simmerring Kupplungsseitig defekt und dafür musst du den Motor zerpflücken.
    Solltest du die in Brachelen versenken, sag mir wo, ich zieh mir die dann da raus :D
    Ratheim Adolphosee wäre auch ne Klasse Sache, mitten auf den Bunker geworfen... Da die Brühe dort so dreckig ist findet die eh niemand mehr....
    Also Zündung kontrollieren. Ist der Zündfunke schön blau oder nur schwach orange?
    Zündzeitpistole organisieren (20€ bei ATU) und Zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon].
    Nochmal was wegen dem Gaser:
    Ist die Luftgemischschraube richtig eingestellt?
    Dreht die Kiste hoch wenn du das Luffi kurz mit etwas Bremsenreiniger besprühst und am Gashahn ziehst? (Nicht zu lange machen, Bremsenreiniger entfettet und hat keinen Ölanteil, Klemmergefahr)
    zusätzlich zu den Gürtletierhelmen um die Gedanken vor den Ausserirdischen zu schützen. Achne es gibt ja keine Ausserirdischen, aber die amierikanische Baseball Liga hört ja auch alles ab.
    Den dicken Helm nicht vergessen falls ein Komet vom Himmel fällt...
    Also mal schön den Ball flach halten.
    sorry aber die ganze diskussion ist doch egal... jeder wie er meint...
    Na so stimmt das aber nicht. Wenn du dich nun aufs Fressbrett legst und nur noch sabbernd im Krankenhaus zwangsernährt wirst die nächsten 50 Jahre, dann darf "ich" und jeder andere Steuerzahler sowie jeder Versicherungsnehmer durch höhere Prämien dafür bezahlen....
    Und das es nur eine Fuffi ist zählt auch nicht, schliesslich kommt es darauf an wie schnell das Auto ist das dich umnietet...
    Sprit im Getriebeöl ist leider immer der Simmerring Kupplungsseitig und dafür muss der ganze Motor auseinander.
    Hol dir das Sorglos Paket von PX Tom (hier unter Tipps und Tricks zu finden), da ist alles drin was du brauchst, dass bestell ich auch immer für Pxén.
    Schau aber trotzdem nochmal nach Spritzufuhr, wenn es immer die gleiche Stelle ist wo der ausgeht, dann kann es auch sein, dass der Gaser leer ist weil zu wenig Sprit nachkommt.
    Na ganz kurz:
    Scorpion mir BSAU Nummer drunter bringt schon ein bisschen was. Besser ist du packst dir den 177er Zylinder mit da drauf und eventuell noch den 24er Gaser. Ist nicht viel Aufwand und je nachdem wo du wohnst findet sich jemand der dir hilft.
    Blöderweise bekommst du das bei deinem Motor nicht eingetragen (den Zylinder) dafür ist die Kiste zu neu. Der Auspuff selbst sollte kein Problem darstellen mit der BSAU nummer.
    Frag mal deinen Tüv Menschen und den im Nachbarort ob die dir den 177er eintragen....
    Falls Geld keine Rolle spielt bleibt dir noch der 200er Motor mit 12Ps oder der T5 Motor mit 125ccm und ebenfalls 12Ps.
    hm naja ich persönlich finde 2600€ schon sehr viel, aber ist ein aktueller Marktpreis denke ich. Da die Kiste anscheinend gut läuft gibt es auch viele Mitbieter...
    Die Kiste ist übrigens aus Italien importiert, zu erkennen an der 90. Das haben alle Italien-Vespa´s die dort mal zugelassen waren.
    Schick aussehen tut se ja und O-Lack ist auch sehr gut, nur der Koti hat mal gelitten und sollte behandelt werden.
    Naja Ausbildung 3,5 Jahre, Fachabitur 1 Jahr, Studium ca. 3-5 Jahre....
    Fachabitur hast du ja anscheinend bereits...
    bleiben 7-9 Jahre,
    Mit 27 Jahren hab ich mein Diplom abgeholt, es ist also nichts zu spät...
    Musst nur aufpassen dass du dich nach der Lehre nicht vom "großen" Geld verleiten lässt...
    Gibt es bei euch keine Nachzugsregel in der FH? Viele Plätze sind ja doppelt belegt. Vielleicht klappt das da ja doch noch?
    Ruf da doch mal an ob man da auf ne spezielle Liste muss oder so.
