Beiträge von Vechs
    Hey, an dem Motor musste nahezu alles neu gemacht werden...
    Kupplung lief laut Aussage meines Nachbarn ja vorher, wer weiss ob die schon immer geschliffen hat.
    Etwas Kork ist da ja auch noch drauf, aber eventuell nicht mehr überall....
    Kupplung ausbauen ist nun wirklich nicht das Problem, würde nur gerne vorher wissen ob es noch andere Ideen gibt, langsam bin ich diesen Motor echt satt, der hat viel Zeit gekostet...
    Wenn die reingefallen ist dann hast du ein Problem.
    Die Kurbelwelle dreht da mit fröhlichen 5000 U/min, die Mutter denkt sich "hey das kann ich auch" und hängt sich an die Kurbelwelle ran. Die Kurbelwelle hingegen findet dies ziemlich dämlich und trümmert noch während die sich überlegt wie die die Mutter los wird samt Mutter gegen das Gehäuse. Das Gehäuse meint dann im schlimmsten Fall einen Notausgang zu machen um dem Druck nachzugeben.
    Fazit, Kurbelwelle zerlegt, Gehäuse defekt, Mutter kann aber mit VIEL Glück noch weiter benutzt werden ....
    Abhilfe schafft es, den Motor auszubauen, diesen auf den Kopf zu stellen und schauen ob ne Mutter raus fällt :)
    also die Revision des Motors meines Nachbarn ist abgeschlossen, die Kiste rennt, keine Fehlzündungen mehr, keine Falschluft durch Simmerring mehr, keine Vergaserprobleme mehr (grob eingestellt zumindest) und und und. Also, die Kiste war ziemlich verranzt vom Motor her.
    Nun geht alles, nur die Kupplung klappt nicht so.
    Der Motor lässt sich ankicken mit Kickstarter und die Kupplung funktioniert. Ziehe ich die Kupplung und kicke, greift der Kicker ins leere, so wie es sein soll.
    Aaaaber, ziehe ich die Kupplung, lasse die los und kicke dann den Kickstarter, greift der so halb ins leere, die Kupplung schleift einfach. Beim fahren merkt man auch das die Kupplung in allen Gängen schleift und der Motor dreht beim Gas geben sofort hoch.
    Der Zug ist normal leichtgängig, der Kupplungshebel ist eingefedert und Druckpilz sitzt auch richtig. Hab den Kupplungsdeckel mal abgemacht und wieder neu drauf gemacht, aber immer noch das gleiche....
    Der Zug ist komplett entspannt wenn sie nicht gezogen ist. Der Hebel federt auch ein.
    Kann es sein, dass die Kupplung einfach erneuert werden muss oder gibt es eine andere Möglichkeit die ich vorher austesten sollte?
    Bei der Revision hab ich der Kupplung nicht viel beachtung geschenkt...
    Woran kann es noch liegen ausser abgelaufene Reibscheiben?
    ganz einfach, Werkstück Abends einpacken und zuhause auf dem Bandschleifer bearbeiten. Dann 4 Wochen nen lauen machen und trotzdem fertig sein...
    Ausbildung ist was tolles, vorallem das erste Lehrjahr :D
    Merk dir das es keine Gewichte für die Wasserwaage gibt, nen Eimer Pressluft und Blinkwasser gibt es auch nicht :D
    Edith sagt der Siemens Lufthaken ist auch nur ein Witz, sagt dir aber jemand ( im Metallberufen) hol mir mal nen Schlupp, dann bring dem bloss keine Pantoffeln :D
    @ Kelevra
    Das ist echt Mist, aber nun hast du alle Zügel in der Hand :D
    Schlag ihr vor, dass ihr zusammen bleibt, wenn Sie einem Dreier (natürlich 2 Frauen) zustimmt, dann ziehst du es durch und sagst danach: Ich geh zu der anderen, die war besser :D
    Rache ist was tolles, solange man im legalen Rahmen bleibt. :)
    Ernsthaft würde ich die erstmal lange schmoren lassen, DIE hat die Sch... gebaut. Wie bereits erwähnt andere Mütter haben auch schöne Töchter.
    Als Ablenkung würde ich auch ein geiles Game zocken, an der Vespa schrauben kann nun nur schief gehen....
    und weiter gehts
    hab mir jetzt ein paar wochen extra kohle weggespart um mich wg gewichtreduzierung und rauchentwöhnung hypnotisieren zu lassen
    heute mittag die erste sitzung
    ergebnis:
    ein zu ausgeprägtes und starkes ego somit ist kein zugang zu meinem unterbewußtsein möglich :+1
    Versuch es mal mit Laserakkupunktur. Das klingt komisch, hilft aber. Glaube eigendlich nicht an sowas, aber ich bin damit von 3 Packungen pro Tag auf 0 gekommen. Von jetzt auf gleich, hatte noch Monatelang ne halbe Schachtel Kippen im auto liegen, aber immer wenn ich die gesehen habe und mir vorgestellt habe eine zu rauchen musste ich fast :+1
    Hat mich 100€ gekostet, also das gleiche wie 5 Tage rauchen :D
    Versuch macht kluch und WENN man aufhören will dann hilft es ungemein.
    Motorräder bis Baujahr 1979 Prämie
    bis 13 KW / 17 PS 30,26 EURO
    bis 57 KW / 78 PS 62,54 EURO
    über 57 KW / 78 PS 101,88 EURO
    Teilkaskoversicherung
    .............................bis 1955 1956-1969 1970-1979 1980-1988
    mit 150,- EURO SB 0,32% 0,38% 0,39% 0,49%
    Für die Sprint (BJ 1974, Marktpreis ca. 3000€) zahl ich also 30,26€ Haftpflicht und 0,39%*3000€=11,79€
    aber:
    Mindestprämie bei Teilkasko 150,- EURO SB = 31,- EURO !!!
    Macht also für die Sprint = 30,26€ + 31€ = 61,26€
    Mehr Zähne = längere Übersetzung. Du fährst schneller (theoretisch), hast aber deutlich weniger Anzugsmoment beim Anfahren. Du fährst auch nur theoretisch schneller da der original 80er Zylinder nicht genug Power hat. HAst du einen 135er Zylinder drauf wäre eine 22 Zahn vernünftig, mit dem original 80er Zylinder solltest du besser die 20 Zahn Kupplung nehmen.
    Du brauchst übrigens nicht die ganze Kupplung neu, die Reibscheiben tauschen reicht. Kostet ca. 10€ im Laden.
    die Ebay Kupplungen sind oft billige Nachbauten, Finger weg sonst bist du bald dabei den Motor zu zerlegen...
