Beiträge von Vechs
    wichtig wäre estmal was für einen Vergaser du hast. Mach mal ein Bild von dem Motorblock und stell das ein, da kann man eventuell erahnen was für ein Gaser drin ist.
    Tacho:
    Unten am Rad ist siehst du die Tachowelle die hinter dem Stoßdämpfer neben dem Rad endet. Die Schraube dort etwas aufdrehen und die Tachowelle rausziehen. Wenn du an die Schraube nicht heran kommst, dann lass sich jemanden auf den Lenker stützen, die Vordergagel federt ein und du kommst besser an die Schraube.
    Jetzt die Welle in die richtige Richtung drehen, der Tacho sollte, sofern du gleichmässig drehst ein nahezu gleichmässiges Singal anzeigen. Tut der das, ist deine Tachoschnecke kaputt, tut er es nicht ist der Tacho oder die Tachowelle defekt. Kannst du die Tachowelle nach unten rausziehen (OHNE Gewalt)? Falls ja, dann ist diese gebrochen und erklärt das springen.
    Ich übertreibe nun mal ein bisschen, nicht persönlich nehmen :)
    Keine Ahnung von Vespen, keine Knete, kein Ersatzfahrzeug im Winter, Alltagsgerät, etc.
    Da bist du wohl eher schlecht beraten wenn du ne gammelige V50 nimmst. Eine gute Pk XL2 für die Preisklasse sollte als Alltagsfahrzeug da die bessere Wahl sein.
    Von Automatik würde ich dir abraten, da 1. Ersatzteile sehr teuer sind und 2. die teuer gekauften Ersatzteile auch noch ziemlich komplex einzubauen sind :D
    Du wirst großes Glück haben müssen eine PK zu finden, die keinen 75ccm Zylinder drunter hat, wie bereits erwähnt interessiert sich die Polizei nicht für unsere Blechroller...
    Mit dem 50ccm fährst du höchstens 40 km/h, jede Sau überholt dich, mit dem 75er fährst du knappe 60 km/h und hast innerorts eine gute Geschwindigkeit um nicht andauernd gefährlich überholt zu werden.
    Ein bisschen Rost ist nicht schlimm, kriecht dir der Rost aber unter dem Mitteltunnel hervor wird der ganz schnell schlimm. Nicht alles was braun ist ist Rost und nicht alles was Rost ist ist gefährlich. Ohne Bilder ist es nunmal schwer da ne Aussage zu treffen.
    Verkaufen kannste den Artikel natürlich nicht. Du kannst den Käufer aber in Annahmeverzug setzen, in dem Du ihm eine Frist setzt, a) den Kaufpreis zu bezahlen und b) den Gegenstand abzuholen. Nach Ablauf der Frist ist er Dir dann zum Ersatz des entstandenen Schaden z.B. Lagerkosten verpflichtet.
    Auch wenn es ärgerlich ist, verkauf das Ding erneut sonst hast du noch monatelang den Ärger .....
    Edith meint dazu noch: Du bekommst die Verkaufsgebühren von Ebay ja wieder, aber trotzdem mal eine Email schreiben in der du ihn bittest die enstandenen Kosten zu begleichen ansonsten Anwalt, der soll wenigstens mal doof schauen und nächstes mal genau überlegen was der macht der P*****
    schau mal bei Sip oder scootercenter nach den Explosionszeichnungen dort suchst du nach Bremslichtschalter und dann siehst du wie der aussieht und auch wie der eingebaut werden muss.
    Das Motorproblem liegt am Vergaser. Neue Dichtungen rein, dann Grundeinstellungen einstellen und einbauen. Du kennst die Grundeinstellungen nicht? hier sind sie
    99% aller Lebensformen, die je auf der Erde lebten, sind ausgelöscht.
    Im 19. Jahrhundert wurden in Großbritannien erfolglose Selbstmörder gehenkt.
    Das einzige Tier mit vier Knien ist der Elefant.
    Die Oberfläche der menschlichen Lunge entspricht einem Tennisplatz.
    Die Titanic wurde von 3 Millionen Nieten zusammengehalten.
    Sie besaß vier Schornsteine, aber nur drei funktionierten. Aber die Zahl vier bringt Glück, also wurde ein "Blinder Schornstein" eingebaut. Auf Fotos qualmen auch immer nur drei, nur auf Gemälden durfte auch der vierte rauchen.
    Ein Erste Klasse-Titanic-Ticket kostete auf heutige Verhältnisse umgerechnet 65.000 €.
    Warum ist eine CD so groß wie sie ist? Sony Chef Norio Ohga legte nach endlosen Diskussionen fest: Auf einen Audiospeicher muss Beethovens Neunte Symphonie passen, und zwar eine ganz bestimmte Aufnahme mit Herbert von Karajan, Punkt. Diese Aufnahme dauert exakt 72 Minuten. Der Standard der CDs wurde deshalb mit 12 cm Durchmesser festgelegt, so passen 78 Minuten Audio-Spielzeit auf eine CD: Beethovens Neunte plus sechs Minuten.
    Der Begriff "Algorithmus" ist abgeleitet von: Abu Dscha'far Muchammad ibn Musa AL-CHOREZMI (783-850) arab. Mathematiker; Autor von mehreren Büchern u.a. mit "Berechnungs-Vorschriften" auch für z.B. Handel, Teilungen, Erbschaften, ... Diese Vorschriften wurden in einer Mischung aus Zahlen und natürlicher Sprache verfasst.
    Auto gekauft 3800€
    Gasanlage ging nicht 8war aber bekannt) 1500€ Reparatur (Neueeinbau hätte 2000€ gekostet :+1 )
    Klimaanlage ging nicht -> Neu befüllen lassen 50€ geht immer noch nicht, drucksensor defekt... kostet 200€
    Bremsflüssigkeit hat 4% Wasser -> neu 30€
    Motorkontrolllampe auf einmal dauerhaft an -> Fehler auslesen 20€
    G-sensor defekt ??? €
    Tankuhr defekt ??? €
    Auf der Rückfahrt geht auf einmal die Airbagleuchte an und bleibt an, also morgen wieder in die werkstatt.
    Das Auto :+1 mich gerade tierisch an. Der Verkäufer wird nun mit meinem russichen Inkasso Büro verhandeln dürfen was der mir noch nachträglich für die verschwiegenen Schäden zurück gibt. Hälfte geht ans Inkasso, hälfte an mich....
    Überprüf nochmal den Zündfunken, ist der eher blau oder rötlich orange?
    Falls blau dann in Ordnung, falls orange und kümmerlich, dann könnte der Unterbrecherkontakt oder der Kondensator ne Macke haben.
    Springt die wieder an wenn die Kalt ist?
    Wenn es immer ist wenn die warm ist, dann schau mal nach dem Vergaser und stell den neu ein.
    Um es mal ganz allgemein zu halten, nicht abwertend gemeint:
    Wenn hier in D ein Rollerfahrer verunglückt liest man es mit VIEL Glück in der Zeitung.
    In Indien gibt es etwas über 1.000.000.000 Menschen. Wenn da nun einer durch nen Unfall stirbt gibt es immer noch 999.999.999 .....
    Das ist nun auch nur der schlimmste Fall, was meinst du wieviel von den Kisten täglich verrecken und einfach nur kaputt gehen ???
    na so schlecht sind die nicht, ich hab viele indische Teile... ok, 3mal bin ich über die Strasse geschlittert weil irgendwas im Motor gebrochen ist und einmal bin ich unter nen LKW gerutscht, zum Glück hatte ich eine indische Schutzweste an, ok ,die ist beim Sturz schon in 1000 Einzelteile zersprungen und ich hab mir das Rückrat gebrochen, aber hey, was solls, ich hab ja noch 50 gesparte Euro auf der Bank, dann kauf ich mir nun halt noch ein gebrauchtes indisches Rückrat.... :D
    Also für 80€ bekommst du auch nen neuen Rahmen, der wird dann mit 4€ Baumarkt-Lack gejaucht und das Ding sieht besser aus als mit dem GFK.
    Das ist ja echt schon ein Risiko damit zu fahren. Im besten Fall reisst dir die Kiste am Motor in 2 Teile, dann könnstest du mit viel Glück auf dem Trittblech surfen bis die Kiste stehen bleibt :D
    Ich hab für meine erste 50 DM bezahlt.....
    Die allererste haben einige ich bestimmt noch in Reichsmark bezahlt :)
    Das ich nach meiner Abstinenz wieder eine für 200€ bekommen habe war auch etwas Glück. Mittlerweile habe ich 6 verschiedene Vespen, bezahlt habe ich ca. 2000€ insgesamt, Marktwert momentan ist ca. 7000-8000€.
    Mit viel Geduld findest du auch was besseres und jemand der mir direkt am Telefon sagt er hätte jemanden der ihm soviel Geld dafür bietet dem sag ich nur "Dann verkauf dem die" die Vespa ist kein Heilmittel das man UNBEDINGT braucht, wenn nicht die dann die nächste :)
    Schau mal öfters bei "Günstige Vespas für Vespasucher" rein, für 650€ muss die wirklich schon sehr gut sein...
