Beiträge von Vechs
    na ich denke wirklich das Piaggio momentan dabei sein KÖNNTE, ne neue Auflage der V50 zu machen, bei dem Boom mittlerweile wäre das nicht verkehrt.
    Wüsste nur nicht was ich davon halten würde, aber prinzipiell gäbe es eine große Menge an Kunden und die Preise für unsere "alten" würden auch wieder fallen dadurch.
    Na immer ruhig mit den wilden Pferden hier Anthrax23.
    Die Leute hier versuchen dir zu helfen und machen sich nicht über dich lächerlich oder ähnliches. Also versuch das Ganze lieber als Anregung zu sehen statt als Lästerrunde.
    Generell würde es mich aber interessieren wie die Kiste nach dem lacken aussieht und ca. 2 Jahre später klatschen-)
    Ich finde alles ist eine Vespa, dessen erster Vertreter vor dem Jahre 1980 vom Band gelaufen ist.
    Die neueren Modelle sind keine Vespen, aber auch keine Plastikroller, die sind neutral.
    Wenn ich so eine auf nem Vespatreffen sehe, dann kann auch schonmal der ein oder andere lustige Spruch kommen, aber zumindest muss er keine Angst haben das ich ihn vom Roller trete wenn er an mir vorbei fährt :D
    Neil Armstrong: 'Good luck Mr. Gorsky.'
    Erklärung: (scheint aber ein Witz zu sein :( )
    When Apollo Mission Astronaut Neil Armstrong first walked on the moon, he not only gave his famous "one small step for man, one giant leap for mankind" statement but followed it by several remarks, usual com traffic between him, the other astronauts and Mission Control. Just before he reentered the lander, however, he made the enigmatic remark "Good luck Mr. Gorsky."
    Many people at NASA thought it was a casual remark concerning some rival Soviet Cosmonaut. However, upon checking, there was no Gorsky in either the Russian or American space programs. Over the years many people questioned Armstrong as to what the "Good luck Mr. Gorsky" statement meant, but Armstrong always just smiled.
    On July 5, 1995 (in Tampa Bay, FL) while answering questions following a speech, a reporter brought up the 26 year old question to Armstrong. This time he finally responded. Mr. Gorsky had finally died and so Neil Armstrong felt he could answer the question.
    When he was a kid, he was playing baseball with a friend in the backyard. His friend hit a fly ball which landed in the front of his neighbor's bedroom windows. His neighbors were Mr. & Mrs. Gorsky. As he leaned down to pick up the ball, young Armstrong heard Mrs. Gorsky shouting at Mr. Gorsky, "Oral sex! You want oral sex?! You'll get oral sex when the kid next door walks on the moon!"
    Grundsätzlich ist alles was rückbaufähig ist keine Wertminderung...
    Beim Lack ist es etwas anders.
    Eine ALTE Vespa mit original Lack würde ich nicht lacken, eine Cosa ist aber noch nicht Alt :D
    Wenn du es dir also zutraust die Kiste komplett zu zerlegen und zu lacken, dann wird das den Wiederverkaufswert wohl nicht beeinträchtigen sondern erhöhen FALLS die Lackierung sehr gut ist. Ich brauch wohl nicht erwähnen das eine schlechte Lackierung sich auch negativ auf den Kaufpreis auswirkt oder?
    Liegt also voll in deiner Hand :)
    Das Geld das du reinsteckst fürs lacken, das bekommst du aber nicht mehr raus denke ich.
    Hat die Cosa denn ne 80 km/h Drossel?
    Investier das Geld lieber in gute Schutzkleidung. Bei 80 km/h ist ne Protektorenjacke und ein guter Helm sehr sehr sinnvoll.
    Hier mal ein paar Zitate von Albert Einstein:
    Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
    Wenn ich die Folgen geahnt hätte, wäre ich Uhrmacher geworden.
    Wenn man zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität.
    Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
    Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen.
    und der (Ur)Knaller:
    Seit die Mathematiker über die Relativitätstheorie hergefallen sind, verstehe ich sie selbst nicht mehr.
    Kann es sein das die Vespe vorher lange Zeit gestanden hat?
    Die Kupplung ist mit Kork belegt und badet im Öl. Sofern du genug Öl hast kann sie also nicht trocken laufen.
    Steht die Kiste aber sehr lange können die Beläge verkleben, dann rupft die Kupplung auch.
    Kann aber auch von ner Kupplung kommen die ziemlich am Ende ist.
    Schnecken sind wählerisch,
    Rote Schnecken wollen nur da rein wo auch vorher schon rote Schnecken waren....
    Was ich damit sagen will, Es gibt farblich unterschiedliche Schnecken die auch im Aufbau anders sind. Also drauf achten das beide die gleiche Farbe haben.
    hmm schwer zu sagen...
    Also die Delle im Beinschild ist nicht so gewaltig. Schau mal ob im Tunnel (zwischen Riffelblech und Handschuhfach) eine Welle ist, falls ja, dann Schrott, falls nein dann sollte das nicht dein größtes Problem sein.
    Das der Zündkerzenstecker abbricht ist seltsam...
    Kannst du das Polrad noch drehen?
    Falls ja, Zündkerze raus, neue rein, neuer Stecker drauf und auf einen Versuch ankommen lassen. Sollte sich dann anhören wie vorher, sofern da nichts laut klappert oder gar klemmt sollte es wohl auch ok sein.
    Ne neue Seitenbacke gibts bestimmt mal bei Ebay... auch kein Thema.
    Die Delle in der Seite ist meines Erachtens nur ein Schönheitsfehler, aber durch den Aufprall könnte der Rahmen nach Rechts verzogen sein. Kann man auf den Bildern nicht gut erkennen.
    Sofern du nicht sehr geschickt bist wprde ich den Rahmen zum Karosseriebauer bringen und ausbeulen lassen. Hat der schnell gemacht und der kann dir auch genau sagen ob der Rahmen verzogen ist.
    Achja, noch ne ganz "unwichtige" Frage, hast du Schaden davon getragen?
    Viele Grüße
    Holger
    Edith sagt ich war zu langsam aber ausführlich :D
